9. Oktober9. Okt Zeit: 7.10.2026 um 14:05, id_ds schrieb:Edit: habe nochmal nachgesehen: bei @DS90 war die Lenkung nach 68.000 Kilometern/vier Jahren defekt, hat bei Citroen dann 1667 Euro Reparaturkosten bedeutet. Drei Jahre später war dann die erneuerte Lenkung wieder defekt, was ihn dann zum Verkauf seines stahlgefederten 2010er C5 bewegt hat.Auch bei meinem Bruder war die Lenkung 2x fällig (er hatte ihn ab 170.000km, was davor schon war?). Jedoch beim stahlgefederten 136HDI.
vor 7 Minuten7 Min. Zeit: 7.10.2026 um 14:05, id_ds schrieb:Gab es da nicht immer mal wieder ein Problem mit der Servolenkung, die manche schon zweimal erneuern mussten? ...Edit: habe nochmal nachgesehen: bei @DS90 war die Lenkung nach 68.000 Kilometern/vier Jahren defekt, hat bei Citroen dann 1667 Euro Reparaturkosten bedeutet. Drei Jahre später war dann die erneuerte Lenkung wieder defekt, was ihn dann zum Verkauf seines stahlgefederten 2010er C5 bewegt hat.Danke für die Erwähnung und nur der Vollständigkeit halber (wobei es in diesem Thread nichts mehr zur Sache tut): Rost war über das Servoventil in die Lenkung eingetreten und hatte so ihren Tod verursacht. War ein scheckheftgepflegter Garagenwagen bei mir, allerdings die ersten Monate bei Sixt gelaufen, wobei ich da keinen Zusammenhang sah.
