vor 1 Stunde1 h Halloseit ein paar Tagen ruckelt der Motor ziemlich wenn ich ihn mit Benzin starte.in dem Wagen ist auch eine LPG Anlage verbaut, wenn der Motor auf LPG umschaltet läuft der Motorganz normal.Nehme daher an das das Problem auf der Benzin Seite besteht.Habe den Wagen nun mal die Batterie abgeklemmt, aber es hat sich nix geändert. Zündkerzen sind vor ein paar Monaten getauscht.letztens ging mir das Benzinzuleitungrohr am Motor kaputt, es wurde durch einen normalen Gummi Benzinschlauch ersetzt.Könnte es daran liegen ?Wenn jemand noch eine Idee wo ich mal gucken könnte?es ist ein C5 BJ 2003 2.0 Benzin mit ca. 140.000kmGruß Cylex
vor 48 Minuten48 Min. Vielleicht ist wie so oft die Selbstadaptation des Steuergeräts aus dem Ruder gelaufen infolge schlechter Einstellung der Gasanlage. Im LPG-Betrieb wird dem Steuergerät ja vorgegaukelt es liefe normal weiter. Wenn die LPG-Parameter nicht exakt passen stimmt das Gemisch nicht und das Steuergerät korrigiert - erst temporär, dann dauerhaft. Irgendwann ist man so weit weg von den Originalwerten, daß im Benzinbetrieb das Gemisch überhaupt nicht mehr paßt und der Wagen springt schlecht an, läuft schlecht auf Benzin und wirft die MIL an. Also immer auch Fehler im LPG-System suchen... Bearbeitet (vor 48 Minuten48 Min. von bx-basis)
vor 41 Minuten41 Min. genau einmal mittels OBD die Short und Long Fuel Trims auslesen…. alles bis 5 % plus minus ist okay Bearbeitet (vor 38 Minuten38 Min. von Koelner)
