vor 16 Stunden16 h Beim Service wurden vorn die Bremsscheiben/ Beläge gewechselt. Im Nachhinein wollte ich wissen wer der Lieferant ist und habe anhand der auf der Rechnung stehenden Nummer gesucht und Textar gefunden.Nun heißt es aber 92232305 nicht für C5 sondern 92157003Unterschiede: 92232305 / 92157003Innendurchmesser 133 statt 145,7 mmDicke 48,1 statt 48,0 mmGewicht 8,6 statt 9,7 kgDie aufgeführten Bremsbeläge 2433201 sollen aber passen.Hat die Werkstatt nur die Nummern verwechselt oder die Bremsscheiben, also passen die falschen Scheiben trotzdem? (Nabedurchmesser < 130 mm) Bearbeitet (vor 16 Stunden16 h von Ronald) TexTar
vor 16 Stunden16 h Textar...Texar ist eine polnische Marke, die sich auf die Herstellung von Militär-, Taktik- und Outdoor-Bekleidung sowie militärischen Zubehör spezialisiert hat. Bearbeitet (vor 16 Stunden16 h von torsten130)
vor 15 Stunden15 h Puh ohne den C 5 genau zu kennen, z. B. beim Berlingo geht das auch die falschen Scheiben zu montieren, wir dann ärgerlich wenn die Scheibe zu dünn ist und die Beläge runter sind fällt der mal einfach raus, ich würde das mal in Ruhe mit der Werkstatt besprechen. Im Zubehörkatalog kommt oft das falsche raus....
vor 15 Stunden15 h Ersteller Ich fahr morgen nochmal hinAte hat bessere Zeichnungen als Textar"falsch", aber für C5X"richtig"für C5III
vor 40 Minuten40 Min. Erstaunlich, dass die "Falschen" mit 133,2mm Innen auf die Radnabe des C5III passen.Wenn man den ATE Zeichnungen glauben kann, ist aber ein anderer Unterschied viel gravierender:Die "Falschen" (C5X) beziehen die Luft für die Innenbelüftung aus der Fahrzeugmitte; die "Richtigen" (C5III) haben die Öffnung auf der Felgenseite. Denke, dass kann bei Extrembelastung einen Unterschied machen wie Standhaft die Bremsen sind wenn die Kühlung nicht richtig funktioniert.Fun Fakt: Mein Blue HDI180 hat noch die original Scheiben. Da sind die Belüftungsöffnungen zur Fahrzeugmitte, also wie auf der ATE Zeichnung eigentlich für den C5X.Aber du lässt das ja bei der Werkstatt noch einmal prüfen.Viel Erfolg.Matthias
