Dienstag 16:142 Tage Beim Service wurden vorn die Bremsscheiben/ Beläge gewechselt. Im Nachhinein wollte ich wissen wer der Lieferant ist und habe anhand der auf der Rechnung stehenden Nummer gesucht und Textar gefunden.Nun heißt es aber 92232305 (4249K1) nicht für C5 sondern 92157003 (4249K0)Unterschiede: 92232305 / 92157003Innendurchmesser 133 statt 145,7 mmDicke 48,1 statt 48,0 mmGewicht 8,6 statt 9,7 kginnen-/ außenbelüftetDie aufgeführten Bremsbeläge 2433201 sollen aber passen.Hat die Werkstatt nur die Nummern verwechselt oder die Bremsscheiben, also passen die falschen Scheiben trotzdem? (Nabedurchmesser < 130 mm) Bearbeitet (vor 2 Stunden2 h von Ronald) TexTar
Dienstag 16:162 Tage Textar...Texar ist eine polnische Marke, die sich auf die Herstellung von Militär-, Taktik- und Outdoor-Bekleidung sowie militärischen Zubehör spezialisiert hat. Bearbeitet (Dienstag 16:172 Tage von torsten130)
Dienstag 16:552 Tage Puh ohne den C 5 genau zu kennen, z. B. beim Berlingo geht das auch die falschen Scheiben zu montieren, wir dann ärgerlich wenn die Scheibe zu dünn ist und die Beläge runter sind fällt der mal einfach raus, ich würde das mal in Ruhe mit der Werkstatt besprechen. Im Zubehörkatalog kommt oft das falsche raus....
Dienstag 17:432 Tage Ersteller Ich fahr morgen nochmal hinAte hat bessere Zeichnungen als Textarentspricht Textar 92232305 (4249K1) laut ATE"falsch", aber für C5Xentspricht Textar 92157003 (4249K0) laut ATE"richtig"für C5III Bearbeitet (vor 2 Stunden2 h von Ronald)
Mittwoch 08:132 Tage Erstaunlich, dass die "Falschen" mit 133,2mm Innen auf die Radnabe des C5III passen.Wenn man den ATE Zeichnungen glauben kann, ist aber ein anderer Unterschied viel gravierender:Die "Falschen" (C5X) beziehen die Luft für die Innenbelüftung aus der Fahrzeugmitte; die "Richtigen" (C5III) haben die Öffnung auf der Felgenseite. Denke, dass kann bei Extrembelastung einen Unterschied machen wie Standhaft die Bremsen sind wenn die Kühlung nicht richtig funktioniert.Fun Fakt: Mein Blue HDI180 hat noch die original Scheiben. Da sind die Belüftungsöffnungen zur Fahrzeugmitte, also wie auf der ATE Zeichnung eigentlich für den C5X.Aber du lässt das ja bei der Werkstatt noch einmal prüfen.Viel Erfolg.Matthias
Mittwoch 11:332 Tage Ersteller Die Nabe hat auch nur 129,x mm.Die Werkstatt ( Es war mal meine Citroen-Werkstatt). ermittelte die Teilenummern 4249K1 über partslink24.com und diese führte dann (nachvollziehbar) zu den Textar 92232305 bzw 92232303.Der Ersatzteil-Profi (Certus) nennt TRW DF6419 und auchCITROËN 4249 A3CITROËN 16 427 604 80CITROËN 4249 K1CITROËN 16 877 720 80CITROËN 4249 93https://www.autodoc.de/trw/7489052ATE wiederum 4249K0Katalog C5 III BlueHDI150OE-Nummer Referenz Info4249 25 4249 924249 K016 118 419 80Catcar.info, Service-Box bis ca. 2013Engine: 2.0 HDi 163 PEF1 Bearbeitet (Mittwoch 17:021 Tag von Ronald)
Mittwoch 18:171 Tag So du hast einen Tourer und die Bremsscheiben mit 133.x mm Innendurchmesser sind die richtigen. Da wäre der ATE Katalog falsch ?
Mittwoch 19:341 Tag Ersteller Vor 30 Minuten, smps schrieb:Da wäre der ATE Katalog falsch ?Wie auch Autodoc und Bandel. Mister-Auto (Stellantis) wiederum "richtig" 4249K1.Der HDI 165 Tourer ist in der catcar-Servicebox der einzige mit TEVES-Bremsanlage und der 4249K1. Die Anderen haben die (laut der Bilder von ATE) innen geschlossenen 4249K0.Der BlueHDI180 hat vorn 340 mm Bremsscheiben.Die "innenbelüfteten" Bremsscheiben sind wohl standfester als die nur von außen belüfteten.https://www.at-rs.de/Innenbel%C3%BCftete_Bremsscheiben.htmlCa. 1 kg weniger pro Rad sind ja auch angenehmer. Bearbeitet (Mittwoch 19:451 Tag von Ronald)
Gestern 12:161 Tag Ersteller @Kugelblitz Kannst Du die ET-Nummer eindeutig abrufen?Citroen III C5 blueHDI150 Tourer 11/2015 HSN 3002 TSN AVS; FIN VF7RWAHRMFL509431
vor 23 Stunden23 h Lösung Vor 8 Minuten, Ronald schrieb:@Kugelblitz Kannst Du die ET-Nummer eindeutig abrufen?Citroen III C5 blueHDI150 Tourer 11/2015 HSN 3002 TSN AVS; FIN VF7RWAHRMFL509431Hallo Ronald,ja, das ist eindeutig. Für deine VIN ruft er diese Teile auf:4249K1 und dann noch die Varianten, wenn das Fahrzeug älter als 3 Jahre ist. Viele GrüßeFred
vor 23 Stunden23 h Ersteller Fazit: Bremsscheibensatz vorne innenbelüftet 304x28 1687772080, 4249K1, Textar 92232305, ATE 24.0128-0269.1 Bearbeitet (vor 21 Stunden21 h von Ronald)
vor 5 Stunden5 h Ersteller Richtig oder falsch kann ich nicht beantworten. C5 III Tourer BlueHDI150 und Tourer HDI165 sind die "Einzigen" mit der innenbelüfteten 4249K1 (Textar 92232305) vorn. Ansonsten wurden bei der TEVES-Bremsanlage außenbelüftetete 4249K0 ( auch beim HDI165 "Berline") montiert und diese sind bis auf die "Belüftung" augenscheinlich identisch. (siehe Zeichnung ATE).Nichtdestotrotz meint nun aber der Ersatzteil-Profi, dass die in der Service-Box aufgeführten Bremsbeläge 1647862980 /1619790280 nicht passen würden.¯\_(ツ)_/¯TEXTAR 2433201 BremsbelägeOE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:OE 425424 — PEUGEOT / CITROËNOE 4254A7 — PEUGEOT / CITROËN OE 1619790280 — PEUGEOT / CITROËNOE 1609253180 — PEUGEOT / CITROËNOE 425403 — PEUGEOT / CITROËNOE 1610103780 — PEUGEOTOE 1647863380 — PEUGEOTOE 1647863280 — PEUGEOTOE 1610103880 — CITROËNOE 1617283280 — CITROËN OE 1647862980 — CITROËN / CITROËN (DF-PSA) Bearbeitet (vor 5 Stunden5 h von Ronald)
vor 3 Stunden3 h Gebe ich die hier genannte VIN ins Portal, erhalte ich das von @Kugelblitz gezeigte Bild. Daran lässt sich Nichts rütteln und fehlerhafte Hinterlegungen sind mir beim C5 nicht bekannt. Demnach ist nach werkseitiger Zuordnung gehören zu dem Fahrzeug an der Vorderachse:Bremsscheiben: 4249 K1Beläge: Original 1610103880 die ersetzt wurde in 1647862980 bzw. von Eurorepar angeboten: 1619790280 exkl. Verschleißanzeige oder 1682478780 inkl. Verschleißanzeige. Bei den letzten beiden Euroreparnummern ordnet der Ersatzteilprofi das auch nicht korrekt zu, daher ist die Zuordnung dort hier und da auch mit Vorsicht zu genießen. Gebe ich dort allerding die HSN/TSN (3001/AVS) ein und suche manuell nach den Belägen, wird mir interessanterweise wiederum die 1619790280 angezeigt und der BlueHDI in der Liste der „passenden Fahrzeuge“, daher würde ich da nicht allzuviel drauf geben. Suche ich jetzt mit den beiden OE Nummern für Scheiben und Beläge bei meinen Großhändlern (plural) und filtere nach Textar, wird mir überall ausschließlich folgendes angeboten: Scheiben: Textar Bremsscheibe PRO+ Art.-Nr.: 92232305 Beläge: Textar Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Q+ Art.-Nr.: 2433201
vor 2 Stunden2 h Ersteller Vor 26 Minuten, Citrofan93 schrieb:Suche ich jetzt mit den beiden OE Nummern für Scheiben und Beläge bei meinen Großhändlern (plural) und filtere nach Textar, wird mir überall ausschließlich folgendes angeboten:Ja, hatte ich schon bestätigt (partslink24). Aber der erste Treffer im Netz war halt autodoc und diese nennen wie auch ATE die andere außenbelüftete Variante und das war Anlass meiner Eingangsfrage.AutodocATE Katalog
vor 1 Stunde1 h Ich bezog mich darauf:4 Stunden her, Ronald schrieb:Richtig oder falsch kann ich nicht beantworten.Maßgeblich ist zu 100% das was Citroen für deine Fahrgestellnummer angibt und demnach hat deine Werkstatt alles richtig gemacht. Die verbauten Textar Teile passen korrekt zu den OE-Nummern. Dass die Zuordnung bei Autodoc nicht korrekt ist, wundert mich nicht unbedingt. Das sie bei ATE im Katalog nicht korrekt ist, ist vielleicht bedauerlich, aber eben auch nicht verbindlich.Das ist letztlich kein Einzelfall und kommt gelegentlich vor. Der übliche Ablauf ist:Citroen produziert eine Bremsscheibe und gibt eine Teilenummer vor -> ATE produziert eine der OE-Teilenummer entsprechende Scheibe und vergibt eine eigene Artikelnummer -> ATE meldet das an TecAlliace und die verknüpfen das wiederum mit HSN TSN in ihrer Datenbank (TecDoc). Aus dieser Datenbank beziehen viele Onlineshops und Teilehändler ihre Infos.Fehlerpotential gibt es in dieser Kette also, insbesondere dann, wenn die TSN das Fahrzeug nicht vollumfänglich beschreibt.Da mir das jetzt keine Ruhe gelassen hat, habe ich gerade zwei Telefonate mit Menschen geführt, die da Einsicht haben und beide haben mir erzählt, dass es zwischen der korrekten OE-Nummer und deiner TSN einen „Missing Link“ gibt. ATE meldet jeden Monat eine falsche, bzw in diesem Fall fehlende Zuordnung und das wiederum multipliziert sich auf Shops und Hersteller, die ihre Daten aus dieser Datenbank beziehen. Einige andere Hersteller (unter anderem Textar), und das habe ich aus Interesse gerade auch gefragt, melden korrekte Zuordnung für 4249K1 und TSN AVS.
vor 35 Minuten35 Min. Ersteller Vor 13 Minuten, Citrofan93 schrieb:dass es zwischen der korrekten OE-Nummer und deiner TSN einen „Missing Link“ gibt.Ok, auffällig war das bei autodoc aus 3001 AVS ein CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.0HDi / BlueHDi (RWRHEJ, RWRHE8) abgeleitet wird und dessen Baujahr zwischen 04.2009 - 02.2015 sein soll.Der "Typ" RWRHEJ scheint mit dem Motor DW10FD blueHDI2.0 150 zu sein und der andere Code DW10CTED4/ HDI2.0 165. Der BlueHDI wurde aber bis Mitte 2017 angeboten. Also eigentlich die beiden (einzigen) C5 mit der 4249K1.Viel wichtiger ist, deshalb meine Zurückhaltung bei richtig/ falsch, was wäre die Konsequenz, wenn die außenbelüfteten Bremscheiben montiert werden? Funktioniert bei den anderen TEVES bestückten C5 ja auch.Bei Valeo, TRW, BOSCH, Jurid steht beim autodoc wiederum die 4249K1https://www.autodoc.de/autoteile/bremsscheibe-10132/citroen/c5/c5-iii-break-td/58677-2-0-hdi-150-bluehdi-150-rwrhej-rwrhe8?supplier%5B%5D=30&supplier%5B%5D=21&supplier%5B%5D=833&supplier%5B%5D=48&criteria%5B100%5D%5B%5D=VAWürde mich nicht überraschen wenn "irgendwo" 4249K0 = 4249K1 steht.
vor 10 Minuten10 Min. Da wird einem ja schwindlig beim Lesen 😅Aber mal im Ernst, leicht off Topic: Mein 508RXH/HSN3003, TSNARA hat letztes oder vorletztes (finde die Rechnung nicht) Jahr nach über 200 000 Kilometer mit den originalen Scheiben, in meiner freien Citroën/Peugeot Werkstatt vorne neue Scheiben von Brembo bekommen. Diese haben im Frühjahr beim stärkeren Bremsen zu rubbeln angefangen. Die Werkstatt hat gemeint vermutlich Rost etc., weil ich ja sehr defensiv fahre und der RXH sowieso viel über Rekuperation bremst. Es ist aber nicht besser geworden. Beim letzten Service vor kurzem, meinte die Werkstatt, sie hätten jetzt öfter Probleme mit Brembo Scheiben, eine Reklamation wird aber nach der Zeit und ca. 50 000 Kilometer sehr schwierig. Das Rubbeln ist nicht dramatisch, aber definitiv nicht schön. Meine Frau meinte beim Fahren im Urlaub, etwas stimmt nicht mit dem Auto. Welche Marken könnt ihr empfehlen?Gruß und danke
