Donnerstag 07:003 Tage Hallo!Ich möchte am kommenden Wochenende die Winterreifen montieren. Gibt es dabei etwas Besonderes zu beachten?Mir wurde gesagt, dass man den C5, wenn er auf eine Hebebühne kommt, zunächst in die höchste Fahrwerksstellung bringen und zusätzlich den Deckel des LDS-Behälters öffnen soll. Da ich den Räderwechsel aber nur mit einem normalen Wagenheber durchführe und somit immer nur ein Rad angehoben wird, stellt sich für mich die Frage, ob diese Vorgehensweise auch in diesem Fall erforderlich ist.Vielen Dank. Bearbeitet (Donnerstag 07:013 Tage von alba)
Donnerstag 07:043 Tage Ich habe es beim C6 so gemacht, wie Du es vorhast und keinerlei Probleme dabei gehabt.
Donnerstag 07:283 Tage Ersteller Vor 19 Minuten, torsten130 schrieb:Ich habe es beim C6 so gemacht, wie Du es vorhast und keinerlei Probleme dabei gehabt.Ich danke dir für die schnelle Rückmeldung. Also ganz normal den Wagenheber ansetzen, Reifen ab, Reifen drauf, fertig.
Donnerstag 07:533 Tage Ich wechsle die Räder am Tourer auch mit kleinem Wagenheber. Dafür brauchst Du den LDS-Behälter nicht zu öffnen. Es kann aber sinnvoll sein, vor der Prozedur das Auto in die erhöhte Fahrstellung zu bringen. Je nach dem, wie tief Dein Wagenheber nach unten kann. Mich haben diese Autos nämlich schon ein paar Mal ausgetrickst: In Normalstellung ließ sich der Wagenheber problemlos drunterschieben, aber nach dem Anheben, Wechseln des Rades und Ablassen sank er etwas tiefer ein - mit der Folge, daß ich den Wagenheber nicht mehr unterm Auto weg bekam. Also Motor an und doch das Fahrwerk hochgefahren. Nachdem mir das 2-3 mal passiert war, hebe ich das Auto nun standardmäßig vor dem Räderwechsel eine Stufe an.
Donnerstag 08:253 Tage Laut BDA ist der C5 beim Radwechsel mit Wagenheber auf Hochstellung zu bringen. In der Werkstatt ist vor dem Anheben mit der Hebebühne der Behälter zu öffnen.Das Fahrzeug auf ebenem und festem Untergrund abstellen. Die Feststellbremse anziehen.Wenn Ihr Fahrzeug mit der Federung "Hydraktiv III+" ausgestattet ist, stellen Sie die Bodenfreiheit bei im Leerlauf drehendem Motor auf die höchste Position ein.Zündung ausschalten und je nach Gefälle den ersten Gang bzw. den Rückwärtsgang einlegen (bei einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe die Position Pwählen).Wenn Ihr Fahrzeug mit der Federung "Hydractiv III+" ausgestattet ist, den Keil unabhängig von der Richtung des Gefälles vor das Vorderrad auf der Seite einsetzen, die dem platten Reifen gegenüber liegt.https://service.citroen.com/ACddb/index.html
Donnerstag 08:403 Tage Auf jeden Fall in Höchststellung fahren, sonst sinkt er auf der anderen Seite unkontrolliert ein. Zudem brauchst in Höchststellung meist nur vorn mit dem Wagenheber anheben, hinten kommt er gleich mit hoch. Kannst dann beide Reifen vorn und hinten gleich wechseln. Die Anleitung steht natürlich auch in der Beschreibung. Deckel auf eigentlich nur bei Arbeiten auf der Hebebühne, weil dann alle vier Räder gleichzeitig ent-und belastet werden, beim Ablassen auf der Bühne dann entsprechend viel und schnell Öl in den Behälter zurückgedrückt werden könnte.
Donnerstag 10:273 Tage Die korrekte Höheneinstellung geht auch ganz gern mal verloren wenn man mit angeklemmter Batterie aus der Normalstellung mit dem Wagenheber anhebt
vor 2 Stunden2 h Zeit: 8.10.2026 um 12:27, baustromverteiler schrieb:Die korrekte Höheneinstellung geht auch ganz gern mal verloren wenn man mit angeklemmter Batterie aus der Normalstellung mit dem Wagenheber anhebtWie meinst das? Das er dann eben einsinkt und deine eingestellte Höhe für den Moment verliert oder dauerhaft später auch falsch justiert ist. 🤔Letzteres hatte ich noch nicht. Nur eben das langsame einsinken auf der anderen Seite, wenn man ihn in Normalstellung mit dem Wagenheber anhebt.
vor 1 Stunde1 h Vor 44 Minuten, Pillhuhn schrieb:dauerhaft später auch falsch justiert ist. 🤔Genau so ist es. Hatte ich beim ersten Reifenwechsel. Danach stand er vorne zu hoch und musste neu eingestellt werden.Also immer wie in der Anleitung beschrieben, beim Anheben mit dem Wagenheber auf die höchste Position fahren.Gruß Jens
vor 42 Minuten42 Min. Da hätte ich jetzt nicht erwartet. 😳Liegt dann vielleicht an der extremen Verwindung des Stabilisators. Das Befestigungsblech kann man ja einfach mit einer Zange verbiegen. Aber gut zu wissen.
