vor 3 Stunden3 h Hallo!Ich bin heute Morgen zum ersten Mal mit dem C5 bei Regen über die Autobahn gefahren und ich bin froh, dass ich unfallfrei an mein Ziel gekommen bin. Schneller als 85-90 km/h war nicht möglich, da der C5 quasi bei jeder kleinen Wasseransammlung leicht ausgebrochen ist. So extrem habe ich das noch nie erlebt bei einem Fahrzeug und ich hatte in meinem Leben schon einige. Es fühlte sich an, als ob ich auf Eis fahre. Ich möchte nicht wissen, wie das erst im Winter wird. Dann kann ich nur noch schleichen.Das kann doch nicht normal sein? Ich hoffe nicht, dass irgendwas am Fahrwerk ist. Bearbeitet (vor 3 Stunden3 h von alba)
vor 2 Stunden2 h Ersteller Vor 1 Minute, Kronberger schrieb:Reifenalter? Profiltiefe? Billigreifen?Die Reifen sind 4 bzw. 5 Jahre alt. Profiltiefe ca. 5 mm. Fabrikat muss ich schauen.
vor 2 Stunden2 h Was führ Reifen sind den drauf und wie alt?Ich habe in 12 Jahren C5 Tourer kein solches Problem gehabt, sondern das Gegenteil, der Wagen lief extrem gut bei widrigen Bedingungen. Selbst mit 245/40/19 (Michelin) keinerlei Aufschwimmen o.Ä.
vor 2 Stunden2 h Das kenne ich auch nicht, auch mit 245/45/18 er Reifen. Im Gegenteil, ich finde die Strassenlage auch bei starkem Regen als sehr gut. Natürlich darf man es nicht übertreiben! Ich habe seit kurzem Firestone Allwetter montiert, die funktionieren.
vor 2 Stunden2 h Beim C5 schwimmt nix er hat auch nicht auszubrechen. Im Gegenteil der fährt auf wie Schienen, auch bei Regen und Schnee. Fahrwerk durchwackeln, Reifen auf abgefahrene Bereiche prüfen,Fahrzeughöhe korrekt einstellen, Spur und Achsgeometrie vernünftig einstellen lassen, Reifenluftdruck prüfen. Ich wette deine Achsgeometrie passt überhaupt nicht und deine Reifen sind schief abgelaufen, sodass du auf den Innen- oder Außenseiten fährst.
vor 2 Stunden2 h Ersteller Ok. Nach all den Meinungen habe ich anscheinend ein größeres Problem mit dem Fahrwerk und/oder den Reifen. Heute morgen hatte ich nämlich genau das Gegenteil von "wie auf Schienen". Was wäre denn die korrekte Fahrzeughöhe? Ich habe "Sport" aktiv (die Taste in der Mitte hinter dem Schalthebel) und das Fahrwerk auf Normalhöhe.Nächste Woche ist der C5 eh in der Werkstatt. Dann sollen die mal alles durchchecken.
vor 2 Stunden2 h Schau auch mal nach, ob eines der Hinterräder warm wird. Dann hättest Du einseitig mehr oder weniger Bremswirkung anliegen - und dann hilft bei glatter/nasser Fahrbahn auch der beste Reifen nicht unbedingt weiter.
vor 2 Stunden2 h Vor 16 Minuten, alba schrieb:Nächste Woche ist der C5 eh in der Werkstatt. Dann sollen die mal alles durchchecken.Arbeit sparen winterräder mit wechseln lassen?
vor 2 Stunden2 h das ist nicht die Fahrzeughöheschau die Reifen an und wie sie abgefahren sind.wenn die Spur nicht stimmt,dann bricht er aus wenn kein Grip mehr ist..
vor 1 Stunde1 h Ich tippe auf die Querlenkerbuchse im großen Achsschenkel. ggf auch Querlenker und/oder Spurstangenköpfe. Bearbeitet (vor 51 Minuten51 Min. von Koelner)
vor 1 Stunde1 h Hatte ich auch schon. Sicher hast abgefahrene olle Reifen. Verschleiß der alten Reifen gibt zum Teil Hinweis auf Mängel in der Radaufhängung, die deshalb prüfen und ggf. zeitnah reparieren. Häufig sind die vorn einseitig innen abgefahren, ist ein Hinweis auf ausgeschlagene Buchsen am unteren Querlenker und dadurch falsche Spur.Berichte dann mal, auch zu Reifenfabrikat, Alter und Laufleistung. Bearbeitet (vor 1 Stunde1 h von Pillhuhn)
vor 48 Minuten48 Min. Ersteller Vor einer Stunde, Kronberger schrieb:Arbeit sparen winterräder mit wechseln lassen?Dafür bräuchte ich einen gesonderten Termin. Da ich das Fahrzeug aber für eine längere Fahrt schnell wieder benötige, mache ich das ausnahmsweise selbst (aber noch vor dem Werkstatttermin).
vor 45 Minuten45 Min. Ersteller Vor einer Stunde, Pillhuhn schrieb:Hatte ich auch schon. Sicher hast abgefahrene olle Reifen. Verschleiß der alten Reifen gibt zum Teil Hinweis auf Mängel in der Radaufhängung, die deshalb prüfen und ggf. zeitnah reparieren. Häufig sind die vorn einseitig innen abgefahren, ist ein Hinweis auf ausgeschlagene Buchsen am unteren Querlenker und dadurch falsche Spur.Berichte dann mal, auch zu Reifenfabrikat, Alter und Laufleistung.Jetzt am Wochenende wechsle ich die Reifen, dann prüf ich das Profil eingehend. Marke ist Falken. Genaues Alter muss ich nochmal anhand der DOT schauen.
vor 41 Minuten41 Min. Vor einer Stunde, uwe.v11 schrieb:das ist nicht die FahrzeughöheNatürlich spielt das ne Rolle. Je nach Höhe verändert sich die Achsgeometrie insbesondere der Sturz. Bist du schonmal ein Auto mit zu positivem Sturz gefahren? Fährt sich wie auf rohen Eiern, weil nur ein Bruchteil der Lauffläche die Straße berührt. Bis der Reifen kein Profil mehr hat oder die Karkasse durchkommt. Ich habe schon zig C5/6 gesehen die vorne viel zu hoch justiert waren. An der Hinterachse auch möglich. Ich bleib dabei ohne das Auto gesehen zu haben.
vor 11 Minuten11 Min. Der Ersteller (Alba) hat erwähnt, dass er mit der Einstellung "sport" fährt. Kann es sein, dass das auch eine Rolle spielt? Wird das Dämpfverhalten nicht "straffer" und die Höhe kleiner?Nur ein Hinweis. Ich muss gestehen, dass ich die ganzen Jahren mit der C5III nie "sport" benutzt habe... Das Auto ist (war) ein Genuss für Langstreckenfahrten, aber sportlich, hmmmmm.....
