Radbolzen 11CV 1956 ersetzen
nach längerer Abwesenheit nochmal eine kurze Vorstellung:
Ich bin der Hans mit 70 Jahren (Oh Gott wie die Zeit vergeht) habe seit den 80er Jahren einen 11CV Commerciale aus dem vorletzten Baujahr. Bin anfangs viel gefahren, dann stand er gut 25 Jahre still. Vor 8 Jahren nach einer Motor -und Getriebeüberholung ist er wieder erfolgreich auf die Strasse zurückgekehrt. Soweit so problemlos.
Jetzt mein kleines Problem:
Es hat sich an einer vorderen Bremstrommel das Gewinde an einem Radbolzen verabschiedet . Da ich das Werkzeug zum Verstemmen nicht habe, mache ich mir Gedanken über den Sinn des Verstemmens. Soll dadurch verhindert werden, dass beim Lösen der Bolzen mitdreht oder wenn er lose ist nicht nach hinten in die Bremse fällt? Beides könnte man doch mit einem temperaturfesten Kleber (Füge Welle-Nabe z.B.) verhindern. Wie ist eure Erfahrung mit dem Austausch eines Radbolzen?
Hoffnungsvolle Grüße aus München
Hans
Gelöst von ACCM Ulli 3
Hallo Hans,
schön von Dir zu hören, dass Du ein Auto so lange behalten hast. Da kennst Du voraussichtlich fast jede Schraube die mal Ärger gemacht hat.
11CV Commerciale, das war mal mein Traumwagen !
Das wichtigste bei dem Radbolzen ist, dass er mit der richtigen Passung in der Trommel sitzt. Bei der systembedingt heiss werdenden Trommel würde ich mich nicht auf eine Klebeverbindung verlassen.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich nur die Details am frühen Typ H kenne und nicht weiß wie das am 11CV aussieht.
Aber da gibt es hier Leute die mehr wissen.
viele Grüße aus dem schwäbischen Unterland
Peter
  • Lösung
Das Verstemmen soll verhindern, dass der Bolzen in die Trommel fallen kann. Es gibt noch eine kleine Verdrehsicherung, das ist der Stift 88.539, der hat 3,5 mm Durchmesser und ist 4,5 mm lang. Hälftig Bremstrommel und Radbolzen wird ein Loch 3,5 mm gebohrt und dieser Stift dort eingesetzt, siehe auch Reparaturhandbuch Seite 59, Reparatur Nr. 120 Ziffer16 b.
Zum Verstemmen eines Radbolzens müsste man mal das Werkzeug MR-3445-4 dafür bauen, wird ja des öfteren gebraucht. Auf Abbildung 52 im Reparaturhandbuch ist eine Konstruktionszeichnung.
<< Winklige >> Grüße, Ulli
Hallo Peter, hallo Ulli,
vielen Dank für eure Antworten. Ja, ich kenne mittlerweile viele Schrauben an meinem 11er, nur die Radbolzen noch nicht, drum meine Frage.
Habe schon vermutet, dass das Verstemmen dem Verdrehen und Herausfallen entgegen wirken soll.
Den Stift als Sicherung habe ich an meiner Felge nicht gefunden. Ich werde versuchen aus einer harten, passenden Stecknuss das Werkzeug herzustellen (schleifen?).
Momentan fahre ich nicht, werde mich nach hoffentlich erfolgreicher Reparatur wieder melden.
Grüße Hans
Hier mal ein Foto mit eingesetztem Stift (heller metallischer Punkt) an einer vorderen Bremstromme.
