10. Oktober10. Okt Hallo, Wer ist in der Lage eine ausgebaute Lenkung auf korrekte Funktion zu überprüfen, und wo? Bei Citrotech komm ich gerade nicht lang.Roman
11. Oktober11. Okt Spannende Frage! Das wüsste ich auch gern falls die Servolenkung mal eines Tages überprüft werden muss…
12. Oktober12. Okt Ich bin nicht sicher, ob sich die Funktion hinlänglich außerhalb des Fahrzeugs testen lässt. Das Zusammenspiel mlt dem Fahrzeug ist nicht unerheblich. Ansonsten mal bei Citrotech oder bei @Frank T. fragen.
13. Oktober13. Okt Von einer korrekten Funktion kannst du dann ausgehen, wenn a) kein Spiel in der Lenkung (Lenkrad) zu spüren ist, b) die Lenkung dicht ist.Wenn die Lenkung eckt, liegt es zumeist an einer mangelhaften Einstellung der Fluchtung Lenksäule zur Lenkung.Auch die Drucküberschneidung (Einstellung an den Lenkventilen) sollte stimmen.Die Lenkunterstützung kann nicht mit der moderner Lenkungen verglichen werden, hängt von Reifendruck und der Reifenbreite sowie (nicht verifiziert) vom Baujahr ab.
13. Oktober13. Okt Vor 1 Minute, ...hannes schrieb:Die Lenkunterstützung kann nicht mit der moderner Lenkungen verglichen werdenIn den meisten Fällen ist das so, es gibt aber auch Ausnahmen.
