10. Oktober10. Okt Aloah, ich frage für einen Freund der älteren Semesters und eher nicht so internetaffin ist... ich fahr Ente, Ami, GSA, Diane, DS seit 30 Jahren nicht mehr...Handelt sich um eine DS21 mit Halbautomatik die er nach längerer Standzeit in Gang setzen will. Da ist eine elektronische Zündung gebaut, und aktuell läuft die DS stotternd und unrund, hält man das Zündkabel von der Zündspule 1cm weg (wie früher die "Zündverstärker") läuft der Motor rund. Alle anderen möglichen Fehlerbereiche wurden wohl schon geprüft und auf Zündung eingegrenzt. Verdacht auf schwache Zündspule oder defekte elektronische Zündung. Deshalb die Idee zurückzurüsten. Frage ist welcher Verteiler paßt, welche Zündspule paßt. Wer hat das passende gebraucht abzugeben? Standort Fulda... Danke für Infos und grüßend, Hendrik PS. wie kurbelt man eine Automatik-DS zum Motor, Ventile, Zündung einstellen eigentlich am verträglichsten durch? Kurbelwelle? Rad drehen is ja nich... (das ist meine spontane Frage :-)
11. Oktober11. Okt Diese "Zündverstärkung" weist in den meisten Fällen auf ein Problem mit dem Gemisch hin. Was nach langer Standzeit nicht wirklich überraschend ist.
11. Oktober11. Okt 23 Stunden her, henne75 schrieb:.... Verdacht auf schwache Zündspule oder defekte elektronische Zündung....Wenn es die Zündspule ist, dann diese austauschen.Die elektronische Zündung ist es sehr wahrscheinlich nicht. Entweder diese funktioniert oder sie funktioniert gar nicht. Dazwischen gibt's nix.Wie alt ist denn das Benzin? Bearbeitet (11. Oktober11. Okt von ACCM Claude-Michel)
12. Oktober12. Okt Ersteller is Einspritzer, Sprit getauscht, Zündspule auch schon eine andere (gebrauchte) probiert... Standgas wie beschrieben stotter, stotter, kotz... Zündkabel abgezogen und mit abstand gehalten läuft er sauber. Deshalb die Idee das die elektronische Zündung nen Hau hat. Die ist wohl im Verteiler integriert und der müsste dann komplett getauscht werden gegen einen mit Unterbrecher. Vielleicht stimmt die Zündeinstellung nicht, das hat er nach Reparaturhandbuch gemacht, weiß nicht ob es da was besonderes zu beachten gibt. Is wie getippt Automatik, das heißt bis der Motor sauber läuft kannst auch nicht Testfahrt machen... hab ich noch im Ohr das man eher nicht durchkurbeln sollte wg. ... äh, weiß ich auch nicht mehr, is halt alles lange her... vielleicht muß ich doch mal hinfahren und mir das anhören / anschauen... also gerne weitere Vorschläge :-) Dank und Gruß aus Fulda, Hendrik
12. Oktober12. Okt Welche(s) Zündkabel, das zu den Kerzen oder das von der Spule zum Verteiler? Klingt nach schadhafter Isolierung und vorzeitigem Funkenüberschlag. Schon mal neue Kabel versucht ?
13. Oktober13. Okt Ich würde eher Zündkabel und Isolierröhrchen der Kerzen tauschen und prüfen, ob die Dichtungen der Kerzenschächte noch in Ordnung sind.Ich hatte in meiner DS 15 Jahre einen 123 Verteiler drin und niemals Probleme damit. Als ich die Isolierröhrchen erneuert habe lief der Motor aber deutlich runder.Zeit: 10.10.2026 um 16:10, henne75 schrieb:PS. wie kurbelt man eine Automatik-DS zum Motor, Ventile, Zündung einstellen eigentlich am verträglichsten durch? Kurbelwelle? Rad drehen is ja nich... (das ist meine spontane Frage :-)Die Kurbel ins Halbautomatik-Getriebe stecken und damit durchdrehen. Bearbeitet (13. Oktober13. Okt von Ofi)
13. Oktober13. Okt Ersteller Ich glaub Kerzen und Zündkabel hatte er auch neu gemacht, frage ich nach... das mit den Isolierröhrchen und der Dichtigkeit der Kerzenschächte hört sich passender an, das laß ich nachschauen... Isolierröhrchen sind vermutlich so Aluhülsen wie manchmal bei der Ente verbaut? Ist das eigentlich eine Zündspule mit oder ohne Vorwiderstand bzw. woran erkenne ich den Unterschied (gibt 2 Varianten beim Teilehändler). Dank und Gruß, Hendrik
13. Oktober13. Okt Die sind eher aus Pappe.DS Sassen GmbH & Co. KG ShopIsolationshülse für ZündkerzeIsolationshülse für Zündkerze
18. Oktober18. Okt Ersteller ah, sind aber wohl drin sacht er... Zündspule mit oder ohne Vorwiderstand bzw. woran erkenne ich den Unterschied (gibt 2 Varianten beim Teilehändler)...
19. Oktober19. Okt Zuendreihenfolge ueberprueft (hat er neu gemacht)? Waere nicht das erste malZum Ankurbeln muss auch noch der Hebel unterm Lenkrad rechts nach vorne geschoben und dann nach oben gedrueckt werden, wo er einrastet - ansonsten ist ausgekuppelt, solange noch etwas Hydraulikdruck im System ist.
21. Oktober21. Okt Ersteller aber bei falscher Zündreihenfolge würde der ja auch nich richtig laufen wenn das Zündkabel 1cm von der Zündspule weg is... ich würde eine neue Zündspule für ihn bestellen wenn ich wüsste ob mit oder ohne Vorwiderstand... ich weiß ja nich ob das Verbaute original ist.
21. Oktober21. Okt Verfolge halt die Versorgungskabel der Zündspule. Entweder ist da ein Vorwiderstand (der beim Starten überbrückt wird) oder nicht.
21. Oktober21. Okt Bei DS, wird der Vorwiderstand nicht überbrückt. Der Wiederstandswert wird bei steigender Temperatur größer.Wenn man wechseln will muß man sich entscheiden. Entweder eine Zündspule die kein Vorwiderstand braucht oder eine mit. Wenn es eine Spüle mit Vorwiderstand ist, wird sie im Set mit Vorwiderstand verkauft. Bearbeitet (21. Oktober21. Okt von ACCM Claude-Michel)
24. Oktober24. Okt Ersteller Bekannter meinte Vorwiderstand weglassen, das wäre "eine Krücke für einen Gesunden" gewesen. Also Zündspule ohne... Was mir noch einfällt: vielleicht sind auch die falschen Zündkerzen verbaut. Hatte ich mal bei einer Diane, lief scheiße und ich dachte Auspuff verstopft da die Besitzerin meinte wäre super gefahren bis zum Abstellen vor paar Monaten und jetzt nicht mehr. Hab ich Auspuff weggeschraubt, G-Kat ausgebaut... immernoch bäh, dann Zündkerzen raus und die richtigen rein: Top.Champion L87Yc und NGK BP6 HS gibts beim franzo... sind die nach Erfahrung passend? grüßend und Danke, Hendrik
24. Oktober24. Okt Hallo Hendrik, ich mag es nicht, andere zu kritisieren aber da mache ich eine Ausnahme und behaupte: dein Bekannter weiß nicht wovon er redet._ Wenn du eine 12V Zündspule nimmst, dann ohne Vorwiderstand._ Eine Zündspule mit Vorwiderstand ist eigentlich eine z.B. 8 V Zündspule. Der Vorwiderstand ändert sein Wert mit der Temperatur. Kalt, ist sein Wert klein und die Zündspule bekommt die volle Batteriespannung. Beim Anlassen beträgt diese aber nicht mehr 12 V sondern weniger. Z.B. 8V. Die Zündspule funktioniert in ihrem Nennbereich und gibt ein guten Zündfunken zum Starten. Eine 12 V Zünspule bekäme dann nur 8 V und funktioniert nicht mehr in ihrem Nennbereich. Dreht der Motor, geht die Batteriespannung auf 12 bzw. 14 V wieder hoch. Der Vorwiderstand wird warm und erzeugt einen Spannungsabfall von 6 V. Die Zündspulle bekommt daher nicht die 14 V sondern wieder die 8 V. Sie funktioniert wieder unter ihrer Nennspannung.Also nochmal: ist es eine Zündspule mit Vowiderstand, dann betreibt man sie mit Vorwiderstand. Ist es eine Zündspule ohne Vorwiderstand, betreibt man sie ohne.Was nicht geht ist: eine Zündspule die mit Vorwiderstand vorgesehen ist, ohne diesen Vorwiderstand zu betreiben.Hast du den Unterschied jetzt endlich verstanden?Was für Zündkerzen sind jetzt drin? Wie sehen sie aus?Ich würde eher die Champion L87YC nehmen. Benütze sie selbst. Die NGK BP6 HS hat einen Wärmeindex von 6. Sie ist kälter als die 87er von Champion und verrust daher eher. Bearbeitet (24. Oktober24. Okt von ACCM Claude-Michel)
25. Oktober25. Okt Wenn man das Zündkabel abzieht und der Motor dann läuft, nutzt man ja eher die Reserven der Zündspule, das ist dann der Beweis, daß die Spule eher tip top ist.Dieses Funken-Langziehen haben wir früher immer gemacht, wenn ein Motor oft nur kurz gestartet wurde zum Rangieren oder so. Dann waren recht schnell die Kerzen verrußt und irgendwann lief einer der Zylinder nicht mehr mit. Bei mittleren Drehzahlen wurde dann der Funke langgezogen, bis die Kerze wieder frei war und der Motor lief.In diesem Fall prüf noch mal, ob die Kerzen a) wirklich neu sind, b) die richtigen Kerzen verbaut sind, c) der Elektrodenabstand jeder einzelnen Kerze stimmt und d) die Kabel ok sind.Wenn das alles wirklich ok ist, muß man das Gemisch prüfen. Wenn das wesentlich zu fett ist, hat man diese beschriebenen Effekte auch sehr schnell.VG Ingo
25. Oktober25. Okt Dem stimme ich zu 100% zu, es wird die Zündspannung erhöht, wenn man den Kerzenstecker ein wenig auf Abstand hält. Also mal im Verteile nach dem Läufer schauen, ob der nicht zu wenig Spalt zur Kappe hat und deshalb eine zu geringe Zündspannung. Dazu kommt die schlechte Verwirbelung es Gemisches im Brennraum im Standgas und das Gemisch geht aus. Heißere Kerze versuchen mit längerer Mittelelektrode, dann liegt der Zündfunken nicht so tief. Könnte auch helfen. Öl verbraucht der Motor hoffentlich nicht, denn das Absaufen im Öl kenne ich auch als Problem alter Motoren.Und letzten, bei einer Ducati 450 aus 1969 ist wohl die Ursache für das schlechte Standgas die ausgehärtete Dichtung des Kaltstartkolbens, der die Anfettungsdüse verschließt, wenn der Choke aus ist. Oder eben auch nicht, wenn es statt Gummi nur noch Rußgekrümel ist. Dann spingt der Motr zwar kalt an, jedoch je wärmer er wird, deso merh muß0 man die CO-Schraube eindrehen bis ganz drin, und dann geht der Motor aus, wenn er noch wärmer wird. Also bekommt er seinen Sprit für Leerlauf nicht aus dem Leerlaufsystem, sondern aus dem Kaltstartsystem.Jens
28. Oktober28. Okt Ersteller Ah, Danke Claude-Michel für die Fachexpertise :-) hab also jetzt "endlich" verstanden was die Idee des Vorwiderstandes ist. Den Bekannten möchte ich aber etwas in Schutz nehmen, immerhin jahrzehntelang DS Schrauber in Citröenwerkstatt gewesen und heute auch noch an div. DS aktiv, nur eben paar hundert km weiterweg. Ich weiß ja nicht wie er das meinte, vielleicht waren die Vorwiderstände damals anfällig für Ausfälle, trotz dem sinnvollen Ansatz die Spannung an der Zündspule stabil zu halten vom Anlassen bis zum Fahrbetrieb. Ich frag bei Gelegenheit spezifischer nach... Jetzt warte ich mal auf die Info des DS-Fahrers welche Kerzen er drinne hat, bzw. das er neue drin hat. Für eine Diagnose zum Ölverbrauch fehlt aktuell die Fähigkeit zu fahren :-) und wie er vorher fuhr... is lange her und der Fahrer äußert sich nicht mehr... Danke weiterhin und grüßend aus der Mitte Deutschlands, Hendrik
