C5 III Tourer: Sicherung zum 2ten durchgebrannt
Hallo!
Die Leidensgeschichte mit meinem C5 nimmt erstmal kein Ende.
Vorgestern ist zum 2ten Mal innerhalb kurzer Zeit die 25er Sicherung im Sicherungskasten vorne im Motorraum durchgebrannt. Der C5 startet dann nicht und zeigt im Display eine nichtssagende Fehlermeldung (Motorfehler! Motor instand setzen lassen). Hatte von euch schon mal jemand das gleiche Problem? Es ist die rot markierte Sicherung im Bild.
Naja. Eine Sicherung brennt nicht aus Spaß durch. Das hat eine Ursache. Wenn es nicht direkt nach Erneuerung passiert, deutet das auf einen Wackelkontakt, oder auf ein angescheuertes Kabel hin. Da wäre erstmal rauszufinden, was alles an dieser Sicherung hängt. Anlasser dürfte (?) noch höher abgesichert sein.
Was für einen Motor haste denn? Und welche Sicherung ist da durchgebrannt?
Wie @silvester31 schon schrieb, ist das ein Hinweis auf einen Defekt am abgesicherten Bauteil oder der Verkabelung dorthin. Also Bauteil und Verkabelung überprüfen.
