11. Oktober11. Okt Hallo,das aktuelle Kartenmaterial was ich habe , ist von 2018 !......... es soll wohl keine Aktualisierung dafür mehr geben !was läuft alternativ noch auf dem Gerät ? ( RNEG )MfG
12. Oktober12. Okt Ich habe kürzlich wireless Carplay/AndroidAuto für mein SMEG+ nachgerüstet. Solche Kästchen gibt's beim Chinesen auch für RNEG. Das Originalsystem bleibt erhalten, Navi oder Musicstreaming über Carplay/AA. Hier so billig, dass der Link bestimmt nicht lange gültig ist: https://de.aliexpress.com/item/1005011790421074.html?gatewayAdapt=glo2deu#nav-specificationBeispielinstallation im P308: https://www.youtube.com/watch?v=Rjj_HOCLb4Q
12. Oktober12. Okt Vor 51 Minuten, Pallasrevolution schrieb:Ich habe kürzlich wireless Carplay/AndroidAuto für mein SMEG+ nachgerüstet.Kannst du das mal etwas erklären? Was genau hast du nachgerüstet? Läuft das über den originalen Monitor? Danke und Grüße
12. Oktober12. Okt Vor 53 Minuten, philipp030 schrieb:Kannst du das mal etwas erklären? Was genau hast du nachgerüstet? Läuft das über den originalen Monitor?Ja, wie folgt und ja. Meine Erfahrung beruht auf SMEG+ iv2 im C4 Picasso von 2014 (genaue Hard- und Softwareversion müsste ich nachschauen). Ich hatte seit einiger Zeit keinen GPS-Empfang, das Navi hat mich irgendwo in Nordschweden verortet. Fehlersuche war mir zu aufwändig. Liegt es an der Antenne, der Verkabelung oder am am Gerät selbst? Und auch mit GPS gibt es keine Kartenupdates mehr. Ich habe dann dieses Nachrüstmodul gefunden, Die haben einen deutschen Shop, aber beim Aliexpress findet man es wesentlich günstiger, kommt wahrscheinlich aus dem gleichen Euro-Lager. Es ist eine kleine Blechbox von 14x10x2,5 cm mit 3 Kabelsätzen: 1 T-Kabelsatz für den Quadlock, 1 Y-Kabel für den originalen Bildschirm und ein drittes Kabel für Video, Mikro, Aux, USB. Das dritte Kabel braucht man eigentlich nur, wenn werkseitig keine Kamera/Mikro vorhanden ist oder wenn man Auxilary und USB herausführen möchte. Im Picasso passt das gerade so hinter/unter die originale HeadUnit und ich habe das eigentlich unnötige dritte Kabel auch verstaut. Es funktioniert. Der Bildschirm startet gefühlt nicht langsamer wie original und direkt mit AndroidAuto, wenn man das so eingestellt hat. Mit langem Druck auf die List-Taste am Lenkrad wechsle ich zwischen SMEG und und AA. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wechselt es automatisch von AA auf die Autokamera. Zwei kleine Downsides bisher: (1) Das SMEG merkt sich nicht Bluetooth als letzte Audioquelle. Das ist dann ein langer Druck am Lenkrad auf 'List' und ein kurzer Druck auf 'SRC' zum Umstellen. (2) Die Sprachsteuerung für AA-Navi ist mir noch nicht gelungen, sollte eigentlich gehen. () Funktion der Freisprech konnte ich noch nicht testen. Es waren noch keine längeren Fahrten. Weiß nicht, ob es überhaupt, über SMEG oder über AA geht. Und für den TE: ich habe nun gesehen, dass es solche Nachrüstmodule auch für RNEG gibt, aber damit keine Erfahrung.
