ich habe mir vor kurzen einen Citroen BX mit 1.6l Vergaser Motor zugelegt aus dem Baujahr 1992 das Auto ist längere Zeit gestanden und der Motor war fest, dieser lässt sich jetzt wieder drehen und ich habe das Problem das ich keinen Zündfunken habe, an dem Zündblock ist ein 3 Poliger Stecker auf dem beim Starten 12v anliegen sollte das Relais das diese 12v dahin schickt schaltet beim Zündung einschalten auch und es liegen dann auch 12v an bis das Relais wieder weg schaltet was völlig richtig ist meines Wissens nach. Nun schaltet aber das Relais nicht mehr wenn ich den Motor Orgeln lasse und somit ist auch keine Spannung auf dem mittleren Pin.
An was kann das liegen?
LG.
Florian
Bearbeitet ( von Schuasta)
