Kühlwasserschlauch Xantia HDi unter Luftfilterkasten
Hallo zusammen,
Mein HDi verlangt mal wieder nach einem Kühlwasserwechsel und zeigt mir dies auch durch Inkontinenz an. Konkret ist einer der Gummischläuche unter dem Luftfilterkasten undicht, der an das Metallwasserrohr 6464.VR angeschlossen wird. (Geht der zum Zuheizer?) Auf meinem Bild ist es der untere mit der silbernen Ummantelung. Hat jemand eine Teilenummer dafür? Ich bin zu blöd, um die zu finden. Vllt gibt es ja einen Nachbau von Metalcaucho. Oder hat jemand einen guten gebrauchten Schlauch?
Danke und LG
Lukas
6464VR müsste auf einem Rohr die Verbindung zwischen Thermostat und Zuheizer und mit dem anderen, die Verbindung zwischen Zuheizer und Wärmeübertrager der Heizung sein. Sicher bin ich mir nicht, aber ich meine dort gehören die Schläuche zu der ET-Nummer der Rohre. Diese Rohre habe ich schon ein paar mal wegen Lochfraß tauschen müssen und ich meine mich zu erinnern, dass bei den Neuteilen (6464 VR) die Schläuche dabei waren. Aber das ist inzwischen über 15 Jahre her, danach waren sie NFP. Und auch da wirdś beim Xantia immer mehr Thema sich entweder aus anderen Schlauchpakten etwas passend zu schnitzen oder mit Meterware kreativ zu werden. Jedenfalls kann ich nur den Tipp geben dir neben den Schläuchen auch die Verrohrung genau anzuschauen.
6464VR ist das doppelte Rohr, 6464VS sind die beiden Schläuche.
Denke eher auch das die Metallrohre am Ende löchrig sind, man kann die auch kürzen und den Schlauch weiter auf das gesunde Teil stecken- evtl liegt noch altes Zeug im Keller was zum basteln taugt...
Es ist tatsächlich der Schlauch, es sifft unter der silbernen Umantelung
Sind die beiden nicht miteinander durch Gummistege verbunden ? Dann hab ich nix mehr im Keller - wohl schon verbaut. Nach Muster findet sich aber sicher Ersatz....
Gute Frage, irgenwann muss ich mal von unten ran.
Wenn jemand den passenden Schlauch hat, nehme ich ihn gerne. Oder auch beschädigt, dass man eine Vorlage zum Nachbauen hat und 1:1 tauschen kann.
@SeppCx hast du zufällig etwas passendes?
Bearbeitet ( von Xantia-Luggi)
Fürchte nein, aber ich geh morgen mal suchen.
Hat jemand vielleicht ein Bild des originalen Schlauchs?
Bzw. wie sieht der Anschluss auf der anderen Seite aus?
Und was ist der Innendurchmesser? Ist das ein 18er? Würde gerne schon bisschen Bastelmaterial da haben, bevor ich anfange…
@SeppCx hattest du mal geschaut? )
Danke für den Stupser... Hab gerade gesucht (und dabei die lange vermisste Regenjacke gefunden😁) , da ist leider nichts dabei was ähnlich ausschaut. So ein Bild wär natürlich hilfreich.
Die Schläche sind 2 x Z förmig und beidseitig einfach aufgesteckt so meine Erinnerung .....,wie gesagt komm mit dem Muster und ich hab was als Ersatz im Keller da bin ich sicher...
Dann hat sich die Suche doch schon gelohnt! 😉 Danke fürs Schauen!
Danke fürs Angebot! Ich versuche mich die nächsten Tage mal ans Werk zu machen und hoffe, dass ich’s hier flicken kann, ansonsten melde ich mich gerne!
Schieb mir bitte mal deine VIN rüber, dann setze ich mal Bilder rein. Bei meinem X2 HDi Activa sieht das so aus:
Fred )
Bearbeitet ( von Kugelblitz)
Du musst bei der Heizung schauen, da sind die Schläuche dabei 😉
VF7X2RHZB72327417
VF7X2RHZB72327417
Hab’s auf die einfache Weise geflickt: nachdem der Schlauch noch schön weich ist, habe ich ihn an der Stelle mit dem Loch getrennt und einen Verbinder mit zwei Schellen eingesetzt. Hoffe es bleibt jetzt dicht. 😉IMG_4647.jpegZusätzlich habe ich noch die überstehenden Reste vom Metallmantel entfernt und den Schlauch mit etwas Isoband gecshützt.
Prima ich nehm aber lieber Schraubschellen , traue den Federklammern nicht ....
Echt, wieso? Ich habe das Gefühl, dass die Klammern die Kraft gleichmäßiger übertragen. Ab Werk sind die Klammern ja auch verbaut
Bei Aweh hab ich hinterher nicht alle immer dicht gebracht, aber jeder hat einfach andere Erfahrungen ...
Ab Werk haste auch immer Idealbedingungen...
Ich bevorzuge deine Lösung mit diesen Klammern, ich habe damit auch gute Erfahrungen.
Bei neueren Fahrzeugen wie zb 2,0tdi VW rosten sie richtig gut durch. Ist mir bei Fahrzeugen der 90er Jahre weniger bekannt.
