vor 4 Stunden4 h Guten Morgen zusammen,Ich muss bei meinem Dicken beide unteren Querlenker an der Vorderachse wechseln, da die Gummis rissig sind und sich schon auflösen. Mein Teilefuzzi hat für den linken die Et-Nr. 3520W2 und für den rechten 3521S5 gefunden. Diese Nummern finde ich auch im Docbackup. Mit diesen Nummern findet er welche, die einen Kugelkopf für den Knochen des Höhensensors haben. Da bin ich misstrauisch, ob die Lenker passen, da ich schon Querlenkerlager hatte, die auf der Fahrerseite kein Gewinde für den Höhensensor hatten.Hat von euch schon Querlenker am C5X7 mit Hydractivfahrwerk gewechselt und hat zufällig die Et-Nummer von Febi oder einem anderen Lieferanten parat.Gruß Jens
vor 4 Stunden4 h Und wenn Du lediglich die Buchsen erneuern würdest, dann passt der Rest vom originalen Lenker.
vor 3 Stunden3 h Ersteller Vor 28 Minuten, ACCM Rudolf Götz schrieb:BuchsenGerade diese sind das Problem, da es kleine, große, dicke, dünne mit Gewinde und ohne Gewinde gibt. Alle sind unter dem gleichen Tecdoc-Eintrag gelistet. Das Spiel habe ich vor fünf Jahren durch gemacht. Mein Teilefuzzi hat vier Varianten bestellt. Die 4. passte dann.Gruß Jens
vor 35 Minuten35 Min. 3 Stunden her, ACCM Rudolf Götz schrieb:Und wenn Du lediglich die Buchsen erneuern würdest, dann passt der Rest vom originalen Lenker.Die kompletten Lenker sind so günstig, dass es sich fast nicht lohnt. Es sei denn Zeit spielt keine Rolle…
