vor 32 Minuten32 Min. Hallo Welt!Das wesentliche:Steuerkette wurde bei 60tkm getauscht (derzeit 80tkm)Kraftstoffpumpe wurde bei 58tkm getauschtZündkerzen sind neu (2 Wochen alt)Zündspulen sind neu (6 Monate)Wasserpumpe wurde erneuert (2 Wochen)Öl ist frisch (3 Wochen alt), Ölfilter neu, Motorreiniger vor dem Ölwechsel eingefüllt (2 Wochen)Ventildeckeldichtung mit Wasserpumpe getauscht (2 Wochen)Symptome:Im Stand fängt der Motor nach ein paar Sekunden an zu ruckelt, dann kommt das böse Lämpchen, Motorlüfter auf Maximum. Problem trat bereits letzte Woche einmal auf, während der fahrt, ohne Fehlermeldung. Heute bei der Fahrt nach Hause ebenfalls kurz an der Ampel geruckelt, vorher wegfahren wollen - nicht mehr vom Parkplatz gekommen. Motor klingt wie ein Diesel.IMO passiert das bei kaltem Motor nicht, das kann aber auch Zufall gewesen sein.Fehlerspeicher sagt P1338 (Fehlzündungen im Zylinder 2) - das hatte ich beim letzten Mal auch, kurz vor dem Wasserpumpentausch, war dann aber nicht mehr reproduzierbar. Jetzt ist er wieder da. Spule von 2 auf 3 - kein Unteschied, Fehler bleibt und wandert nicht. Öl ist nirgends zu sehen, aber #2 scheint nicht so sauber zu sein, wie der Rest. Ich muss da morgen mit viel Licht noch einmal reinsehen.Ich nehme alle Vorschläge gerne an ... bevor die Werkstatt wieder irgendwas tauscht und das Problem bleibt... -_-Video Fehler: https://youtu.be/ghvDJANWiQ0Video Motor: https://youtu.be/5SXB2uQD1vg Bearbeitet (vor 23 Minuten23 Min. von gatekeeper)
