15. Oktober15. Okt Bonjour zusammen,ich weiß, es gibt schon den einen oder anderen Faden dazu, aber die Gesamtheit der einzelnen Probleme ist nirgends zu finden.Das Problem:in den letzten 3 Jahren Standzeit hat sich bei meiner DS 23 Pallas der Dachhimmel nun komplett (!) abgelöst. Mit viel Mühe und Trial-and-error hab ich die Rundum-Einfassung abbekommen, und hoffe, dass ich dabei nichts zerstört habe. Die dafür zuständigen Klammern wahrscheinlich schon, da wäre passender Ersatz eh eine Überlegung wert.Zum Kernproblem: Siehe Bilder.So sieht der Stoff vom Himmel aus:Und so das Dach:Man sieht: Die Hälfte des Schaumstoffs hängt am Dach, die andere am Stoff. Ein großer Teil ist auch bereits zu Staub zerfallen und weggesaugt.Ich werd jetzt eine Weile damit beschäftigt sein, das Dach freizukratzen.Aber: Was mach ich mit dem Stoff? Eventuell geht es auch ab. Aber kann man dem trauen? Einen neuen Stoff kaufen wäre natürlich einfach, aber ich würde den gerne wiederverwenden.Was nehme ich als Dämmstoff? Schaumstoff scheint ja nicht so der Hit zu sein. Okay, das Dach war knapp 20 Jahre drin. Aber trotzdem hätte ich gerne eine Lösung für länger, damit ich nicht mit Mitte 70 nochmal diese Drecksarbeit habe...Irgendwo (Leider vergessen wo) hab ich was von Trittschalldämmung gelesen.Was würdet ihr mir empfehlen?Sprühkleber habe ich übrigens schon hier.Danke für Tipps!Martin Bearbeitet (15. Oktober15. Okt von ACCM Martin Klinger)
15. Oktober15. Okt Wie bei unserer CX Limousine. Da haben wir neuen Schaumstoff an den gereinigten Himmel geklebt und darauf den gereinigten alten Stoff. Nach knapp 2 Jahren löste dieser sich aber langsam wieder vom Schaumstoff, also eher keine Dauerlösung. Irgendwann müssen wir da also nochmal dran, dann mit neuem Dachhimmelstoff. Langsam werden die hängenden Anteile nervig beim fahren... Bearbeitet (15. Oktober15. Okt von bx-basis)
15. Oktober15. Okt Vielleicht hilft die Brigitte mit einem aparten Schnittmuster für eine passende Bluse weiter.Ein anderer Verwendungszweck für den Himmelstoff ohne Schaumgummikaschierung fällt mir nicht ein. Habe auch schon probiert, den Stoff auf neues Gummi zu kleben, man muss mit dem Kleber so dermaßen dünn vorgehen, damit er nicht durch den Stoff schlägt, daß kein Halt der beiden miteinander möglich wird.Also lieber 'ne Bluse draus schneidern.Es führt kein Weg an neuem Himmelmaterial vorbei.Und lass es einen Autosattler einkleben, der hat den richtigen Kleber. Die Sprühdosenkleber halten nicht dauerhaft.Du kannst die Vorarbeit leisten: den alten Kram rauskratzen bis Du auf der Gelcoatschicht landest, gelingt mit Handspachtel, dessen Ecken abgerundet sind. Danach Fläche mehrfach mit Silikonentferner waschen und grob mit Schleifpapier anrauhen, wieder mit S.entferner waschen.Interieur ausbauen und Decken/Laken für die Arbeit des Sattlers im Innenraum konfigurieren.
15. Oktober15. Okt Wer einmal diese klebrige Schaumstoffkaschierung vom Dachhimmel abkratzen musste, wird sich diese Arbeit kein zweites Mal antun wollen. Ich habe beim heimischen Autosattler daher hellgrauen Alcantara- Dachhimmel gekauft (unkaschiert) und von ihm bei der Gelegenheit auch die Seitenteile (C-Säule, Abdeckung über dem Heckfenster) mitmachen lassen. Nachdem ich die lästigen Vorarbeiten (siehe Wackelpudding) selbst erledigt hatte, hat die Sattlerarbeit inkl. Alcantara- Material gerade einmal knapp unter € 300.- gekostet.
15. Oktober15. Okt Sattler verwenden oft den SABA Sprühkleber AV. Der hält wirklich gut und lange. Ist nicht billig, aber wirklich klasse.Ich habe den mal bei einer Fiat 500 Lederausstattung für die Kaschierung des Leders verwendet, hält seit Jahren perfekt:
18. Oktober18. Okt Zeit: 15.10.2026 um 13:34, ACCM Martin Klinger schrieb:Einen neuen Stoff kaufen wäre natürlich einfach, aber ich würde den gerne wiederverwenden.Wie Volker schrieb und auch aus eigener Erfahrung, funktioniert das kaum.Zu meiner 58er DS hatte ich damals einen gut erhaltenen, aber etwas verschmutzten originalen gebrauchten Stoff mit dazu bekommen. Nach der Handwäsche zerfiel er schlicht und ergreifend.
23. Oktober23. Okt Lösung schliesse mich den Vorrednern an: alles schön saubermachen und mit gutem Kleber neuen Stoff drauf - zum Glück gibts den Stoff doch überall für recht wenig Geld zu kaufen - bei der Schweinerei beim Saubermachen würde ich da keine Experimente eingehen - hält dann ja wieder 25 Jahre (meine eigene Erfahrung)
23. Oktober23. Okt Ersteller Knapp ein fünftel der Dachfläche hab ich bereits geschafft. Bohrmaschine mit Drahtbürste. Alles andere hat versagt!
25. Oktober25. Okt Noch ein Hinweis: Wenn das Dach geschraubt ist, und die Dachdichtung vielleicht auch nicht mehr die Beste, ist es überlegenswert gleich das Dach abzubauen. Dann kann man den alten Schmodder leichter entfernen und auch den neuen schaumstoffkaschierten Stoff leichter einkleben (kein Sprühkleber verwenden, sondern beide Seiten dünn einpinseln). Am Dach wird es nämlich ziemlich heiß. Hab mein Dach vor 22 Jahren gemacht, ist immer noch perfekt.
25. Oktober25. Okt Ersteller Das Dach ist leider geklebt. Eigentlich wollte ich es "irgendwann" mal abnehmen und deltablau lackieren lassen (es ist schwarz und nicht original), aber doch nicht jetzt!! :-(
Donnerstag 16:394 Tage Ersteller Der Kleberestedreck ist fast komplett runter. So allmählich wird es Zeit, über das Ankleben vom neuen Himmel nachzudenken. Vor allem: wird das überhaupt was, zu dieser Jahreszeit? Braucht der Kleber, egal ob gepinselt oder gesprüht, nicht eine gewisse Umgebungswärme? Falls ja: würde ein Heizlüfter im Auto was helfen?
Donnerstag 17:344 Tage Der SABA Sattlerspray AV heißt zwar so, ist aber genauso mit Pinsel verarbeitbar. Im Datenblatt steht: 15 Grad.https://www.planenscout.de/bilder/X/kleber_und_reiniger/medien/produktblatt_sattlerspray_av_anleitung.pdfNach Erreichen der Endfestigkeit hält er bis 180 Grad aus.
Donnerstag 20:323 Tage Zeit: 25.10.2026 um 17:47, KurtV6 schrieb:Noch ein Hinweis: Wenn das Dach geschraubt ist, und die Dachdichtung vielleicht auch nicht mehr die Beste, ist es überlegenswert gleich das Dach abzubauen. Dann kann man den alten Schmodder leichter entfernen und auch den neuen schaumstoffkaschierten Stoff leichter einkleben (kein Sprühkleber verwenden, sondern beide Seiten dünn einpinseln). Am Dach wird es nämlich ziemlich heiß. Hab mein Dach vor 22 Jahren gemacht, ist immer noch perfekt.Stehend an die Wand gelehnt gehen aufbringen und verkleben des Himmels übrigens noch deutlich besser.
Samstag 15:092 Tage Ersteller Sooo, der Himmel bzw die Kleberreste sind jetzt komplett weg. Es hat ungefähr 4-5 Stunden gedauert.Frage: da in nächster Zeit nicht mit 15° zu rechnen ist: meint ihr, ich käme ohne Himmel durch den TÜV und könnte ihn dann in Ruhe im nächsten Jahr ankleben?
Samstag 15:142 Tage Wenn nichts runter hängt und die Sicht behindert, kann sich der TÜV nicht dran stören. Der Bezug des Daches ist ja nur eine Komfortausstattung und nicht technisch relevant. Lediglich wenn Du ein H-Kennzeichen dran hast, könnte den Prüfer das stören. Das würde ich aber vor der Prüfung offensiv ansprechen. Dann sparst Du dir die Gebühren....
Gestern 11:461 Tag Wenn keine, wirklich keine, Reste am Dach sind und die Randverkleidungen noch gut aussehen und alle dran sind, es also nicht nach Grossbaustelle erscheint, sollte es gehen.Obiger Rat hilft: den Prüfer darauf hinweisen, bevor er drauf kommt, Erklärung schlägt Ausrede.Vielleicht hilft es, den neuen Stoff auf der Rückbank zum Herzeigen mitzubringen und die Verarbeitungstemperatur des Klebers zu erklären ( auf Nachfrage).Und das der Rest des Autos sehr wenig Mängelpotential hat.
vor 5 Stunden5 h Hallo Martin,viel Glück beim TÜV!Aber das der Wagen keinen "Himmel" hat würde ich mit absoluter Sicherheit nicht von mir aus ansprechen!Der Himmel ist kein Prüfkriterium und überhaupt nicht relevant - auf der anderen Seite weißt Du nicht, wohin das führen kann wenn du an den Richtigen (oder besser Falschen) gerätst.Den Himmel, über Kopf, mit Kontaktkleber einzubauen halte ich für fast nicht möglich (unabhängig von der Temperatur) - aber vielleicht irre ich mich.Ich habe für meinen ID die Lösung gewählt den Stoff des Himmels mit wasserfestem Weissleim satt einzukleben (ca. 1.5ltr. verbraucht) - aber eben mit ausgebautem Dach.bonne Chance!Karl Bearbeitet (vor 5 Stunden5 h von maldini)
vor 5 Stunden5 h Soeben, maldini schrieb:Den Himmel, über Kopf, mit Kontaktkleber einzubauen halte ich für fast nicht möglich - aber vielleicht irre ich mich.Das geht, bei meinem AMI haben wir das genau so gemacht. Innenraum leer machen, alles abdecken und dann schön von der Mitte her nach außen arbeiten.
vor 3 Stunden3 h 2 Stunden her, maldini schrieb:Der Himmel ist kein Prüfkriterium und überhaupt nicht relevant -für die normale HU nicht, für H ggf schon
vor 1 Stunde1 h Würde den eh mit Nadelfilz wieder aufbauen, da gibt es keine Sorge mit dem Schaumstoff ,da das Material so dick ist das es direkt auf die Cassette geklebt werden kann
