C4 Grand Picasso (2012) 1.6 HDi EGS6 – Notlauf und Fehler U1209 nach Start
ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe ein Problem mit meinem Citroën C4 Grand Picasso (Baujahr 2012, 1.6 HDi mit 82 kW / 112 PS) und dem automatisierten EGS6-Getriebe.
Das Problem:
Nach dem Motorstart dauert es etwa 10 Sekunden, dann geht der Wagen plötzlich in den Notlauf. Er hat fast keine Leistung mehr und die Getriebeautomatik funktioniert nicht mehr. Ich kann das Auto in diesem Zustand nur noch manuell schalten.
Fehlerspeicher:
Beim Auslesen wurde der Fehlercode U1209 hinterlegt (Kommunikationsfehler / ungültige Daten vom Getriebesteuergerät).
Bevor ich jetzt blind Teile tausche oder eine teure Werkstatt-Odysee beginne: Hatte von euch schon mal jemand exakt dieses Problem oder diesen Fehler beim EGS6?
Liegt das eher an einer schwächelnden Batterie (Spannungseinbruch beim Start), an einem bekannten Kabelbruch im Motorraum oder ist das eher ein Zeichen für ein sterbendes Getriebesteuergerät / Hydraulikblock?
Ich bin für jeden guten Rat und Tipp dankbar, wo ich am besten mit der Suche anfangen soll!
Viele Grüße Rüdiger
Danke für den Link, sehr interessant!
Der Wagen startet normal (mit Bremse), aber der Fehler kommt ca. 10 Sekunden später, wenn ich nicht mehr bremse.
Hat der Schalter getrennte Kreise, sodass das Signal für Bremse defekt ist? Oder lieber gleich Schalter tauschen und Massepunkte reinigen?
