Problem bei Band-Aufnahme mit TEAC A-3300-SX (linker Kanal fast stumm)
Moin,
da ich das Album Electric Ladyland von Jimi Hendrix auch mal ohne 3x Plattewenden hören wollte, hab ich mir das Album auf Band aufgenommen.
Beim Aufnehmen haben beide VU-Meter ausgeschlagen, es kam also auf beiden Kanälen Musik an.
Nun hab ich beim Abhören des Bandes gemerkt, daß auf dem linken Kanal die Musik nur sehr leise ist und es ziemlich rauscht, während die Musik auf dem rechten Kanal in gewünschter Lautstärke erschien.
Um auszuschließen, daß das Problem an dem Wiedergabekopf liegt, hab ich ein anderes Band eingesetzt und es kommt auf beiden Kanälen Musik in gleicher Lautstärke. Deswegen schließe ich aus, daß das am Wiedergabekopf liegt.
Danach hab ich alle 3 Tonköpfe gereingt, sowie auch die Andruckrolle und den Capstan. Dann hab ich das Album nochmals auf das Band überspielt: das Problem bleibt bestehen - auf dem linken Kanal ist die Musik sehr leise und rauscht.
Wie kann ich nun feststellen, ob das Problem an den Aufnahmekopf oder am Band liegt?
Vielleicht, weiß ja jemand von Euch woran es liegen kann.
Daniel
Bearbeitet ( von EntenDaniel)
Eine andere Platte aufnehmen?
Kann man die Spulen umdrehen und somit rückwärts abspielen?
Auf welchem Kanal fehlt dann die Musik?
Bearbeitet ( von Ronald)
Hallo Daniel,
zuerst würde ich per Hinterbandkontrolle testen: Stelle mal während der Aufnahme die Output-Schalter auf Source. Kommt dort die Musik auch bereits nur einseitig an, liegt es eher am Aufnahmeverstärker als am Aufnahmekopf. Fehlt der linke Kanal nur bei Schalterstellung Tape, was angesichts der während der Aufnahme korrekt ausschlagenden VU-Meter wahrscheinlich ist, dann liegt der Fehler irgendwo zwischen Aufnahmeverstärker und Aufnahmekopf.
Im besten Fall ist nur am Aufnahmekopf ein Draht ab oder zumindest sehr lose.
Die Teac kenne ich zwar nicht aus eigener Anschauung, aber mit einer Sony TC 277-4 habe ich bisweilen ein ähnliches Problem. Die hat zwei Aufnahmeschalter, die man vor Start des Laufwerks drücken kann, und deren Kontakte bei längerer Nichtbenutzung auch das Signal nicht mehr durchschalten. Die modernere Laufwerkssteuerung der Teac hat ja einen dezidierten Aufnahmetaster, aber auch noch zwei separate Kippschalter, um die Aufnahme auch kanalweise steuern zu können. Genau diese beiden Schalter würde ich mir als nächstes von innen ansehen, wenn der Kopf noch richtig verdrahtet ist.
Wenn das auch nichts hilft, geht es auf die Suche nach müden Kondensatoren.
Viel Erfolg!
Martin
Was hat die Platte damit zu tun, daß auf dem linken Kanal keine Musik aufgenommen wird?
Vor 11 Minuten, Kirunavaara schrieb:
Hallo Daniel,
Müßte ich mal testen.
Ja genau, der hat einen Aufnahmeschalter und 2 Schalter, womit man die aufzunehmenden Kanäle auswählen kann.
Rückwärts auch, weil der wäre dann rechts?
Schalter, Potis und Elkos sind ja die Hauptprobleme bei Elektronik. Potis und Schalter kann man, zumindestens temporaer, freidrehen oder schalten. Haeufiges hin und her schalten entfernt die Oxidschicht. Kann man mit Tunerspray unterstuezen (kein Kontaktspray).
Bearbeitet ( von MatthiasM)
Kontakt WL 60 hab ich bei der ( auch Teac) 3440 erfolgreich eingesetzt
Petri Heil, war das nur Dummenfang? Mit der Erkenntnis, dass das Tonbandgerät die Tonkanäl durch Schalter getrennt aufnehmen kann, ist die Fehlfunktion bei der Aufnahme des linken Kanals naheliegend. Das man trotzdem was hört liegt an der nicht 100%en Kanaltrennung und dem dadurch resultierenden "Übersprechen".
Wie hört sich der Hendrix nun rückwärts an?
Ganz bestimmt nicht. Wer schonmal ausführlicher mit Bandmaschinen gespielt oder gearbeitet hat, der weiß, daß diese alle möglichen kleinen Gemeinheiten an Defekten im Repertoire haben. Ja, viele davon sind einfache Kontaktprobleme, daher auch der Vorschlag, genau dort mit der Suche anzufangen. Aber es gibt da durchaus noch andere Fehlerquellen, von Elkos über Bias-Oszillatoren bis hin zu Spaltschluß im Kopf - was zum Glück eher selten, aber eben nicht ganz unmöglich ist.
Na, rückwärts abgespielt singt er von Blutdurst und Rippchen mit Kraut...
Funktioniert das mit dem 4-Spur ( X) Gerät eigentlich auch? Ich hatte erst nicht richtig nachgesehen und gedacht, das Band hat 2 Kanäle und auch nur 2 Spuren.
Technische Daten
  • 2-Kanal, Stereo Tape Deck
  • Max. Spulendurchmesser: 26,5 cm
  • Antriebsart: 2 Wirbelstrom-Wickel-Motoren und 1 Hysterese-Synchron-Ton-Motor
  • Kopfbestückung: 1 Aufnahmekopf, 1 Wiedergabekopf, 1 Lösch-Kopf Permaflux
  • Spuren: 4
  • Bandgeschwindigkeiten: 9,5 cm/s, 19 cm/s
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Teac_A-3300SX
Funktioniert nicht. Wenn man das Band umdreht, spielt man die andere Seite ab. Quasi wie bei einer Kassette, nur größer.
Gäbe es einen Fehler in diesem Schalter, wäre das normalerweise schon beim Aufnehmen aufgefallen, da das VU-Meter dann falsch ausschlägt. Das VU-Meter zeigte während der Aufnahme aber richtig an.
Deswegen ist der Tip von @Kirunavaara goldwert, das mit der Hinterbandkontrolle nachzuprüfen. Auf die Idee bin ich z.B. gar nicht gekommen; dafür nehme ich zu selten mit dem Teil auf - ist in 15 Jahren erst mein 3.Tonband, was ich aufnehme.
Bei Viertelspur-Stereo-Geräten geht das Rückwärtsabspielen erstmal nicht, weil dann ja nach Umdrehen des Bandes nicht die Spuren 1 und 3, sondern 4 und 2 an den aktiven Teilen der Köpfe vorbei laufen. Mit dem Trick, das Band in sich zu verschränken, also mit der Trägerfolienseite an die Köpfe zu legen, geht es trotzdem, wenn auch etwas leiser und dumpfer wegen des größeren Abstands vom aufgezeichneten Signal zum Kopfspalt.
Mit einem Viertelspur-Quadro-Gerät geht Rückwärtsabspielen von Viertelspur-Stereo-Aufnahmen ganz bequem und in voller Qualität durch Umstöpseln der Ausgänge von Front auf Rear. Da haben die Köpfe nicht nur zwei, sondern vier aktive Spuren. Das gab's auch von Teac, aber die A-3300 SX gehört meine ich nicht dazu.
Das hätte ich auch nicht gewusst und Spuren wie auf der Autobahn vermutet. Bei der Kassette ist das aber nicht so.(?) Wie funktioniert dabei die Kanaltrennung, so dass 1 und 3 nicht von 4 und 2 "gestört" werden?
