Gestern 16:291 Tag Moin,da ich das Album Electric Ladyland von Jimi Hendrix auch mal ohne 3x Plattewenden hören wollte, hab ich mir das Album auf Band aufgenommen.Beim Aufnehmen haben beide VU-Meter ausgeschlagen, es kam also auf beiden Kanälen Musik an.Nun hab ich beim Abhören des Bandes gemerkt, daß auf dem linken Kanal die Musik nur sehr leise ist und es ziemlich rauscht, während die Musik auf dem rechten Kanal in gewünschter Lautstärke erschien.Um auszuschließen, daß das Problem an dem Wiedergabekopf liegt, hab ich ein anderes Band eingesetzt und es kommt auf beiden Kanälen Musik in gleicher Lautstärke. Deswegen schließe ich aus, daß das am Wiedergabekopf liegt.Danach hab ich alle 3 Tonköpfe gereingt, sowie auch die Andruckrolle und den Capstan. Dann hab ich das Album nochmals auf das Band überspielt: das Problem bleibt bestehen - auf dem linken Kanal ist die Musik sehr leise und rauscht.Wie kann ich nun feststellen, ob das Problem an den Aufnahmekopf oder am Band liegt?Vielleicht, weiß ja jemand von Euch woran es liegen kann.Viele GrüßeDaniel Bearbeitet (gestern 16:301 Tag von EntenDaniel)
Gestern 16:541 Tag Eine andere Platte aufnehmen?Kann man die Spulen umdrehen und somit rückwärts abspielen?Auf welchem Kanal fehlt dann die Musik? Bearbeitet (gestern 16:541 Tag von Ronald)
Gestern 16:571 Tag Hallo Daniel,zuerst würde ich per Hinterbandkontrolle testen: Stelle mal während der Aufnahme die Output-Schalter auf Source. Kommt dort die Musik auch bereits nur einseitig an, liegt es eher am Aufnahmeverstärker als am Aufnahmekopf. Fehlt der linke Kanal nur bei Schalterstellung Tape, was angesichts der während der Aufnahme korrekt ausschlagenden VU-Meter wahrscheinlich ist, dann liegt der Fehler irgendwo zwischen Aufnahmeverstärker und Aufnahmekopf.Im besten Fall ist nur am Aufnahmekopf ein Draht ab oder zumindest sehr lose. Die Teac kenne ich zwar nicht aus eigener Anschauung, aber mit einer Sony TC 277-4 habe ich bisweilen ein ähnliches Problem. Die hat zwei Aufnahmeschalter, die man vor Start des Laufwerks drücken kann, und deren Kontakte bei längerer Nichtbenutzung auch das Signal nicht mehr durchschalten. Die modernere Laufwerkssteuerung der Teac hat ja einen dezidierten Aufnahmetaster, aber auch noch zwei separate Kippschalter, um die Aufnahme auch kanalweise steuern zu können. Genau diese beiden Schalter würde ich mir als nächstes von innen ansehen, wenn der Kopf noch richtig verdrahtet ist.Wenn das auch nichts hilft, geht es auf die Suche nach müden Kondensatoren.Viel Erfolg!Martin
Gestern 17:071 Tag Ersteller Vor 10 Minuten, Ronald schrieb:Eine andere Platte aufnehmen?Was hat die Platte damit zu tun, daß auf dem linken Kanal keine Musik aufgenommen wird?Vor 11 Minuten, Ronald schrieb:Auf welchem Kanal fehlt dann die Musik?Vor 36 Minuten, EntenDaniel schrieb:auf dem linken Kanal auf dem linken Kanal
Gestern 17:111 Tag Ersteller Vor 11 Minuten, Kirunavaara schrieb:Hallo Daniel,zuerst würde ich per Hinterbandkontrolle testen: Stelle mal während der Aufnahme die Output-Schalter auf Source. Kommt dort die Musik auch bereits nur einseitig an, liegt es eher am Aufnahmeverstärker als am Aufnahmekopf. Fehlt der linke Kanal nur bei Schalterstellung Tape, was angesichts der während der Aufnahme korrekt ausschlagenden VU-Meter wahrscheinlich ist, dann liegt der Fehler irgendwo zwischen Aufnahmeverstärker und Aufnahmekopf.Müßte ich mal testen.Vor 12 Minuten, Kirunavaara schrieb: Die modernere Laufwerkssteuerung der Teac hat ja einen dezidierten Aufnahmetaster, aber auch noch zwei separate Kippschalter, um die Aufnahme auch kanalweise steuern zu können. Genau diese beiden Schalter würde ich mir als nächstes von innen ansehen, wenn der Kopf noch richtig verdrahtet ist.Ja genau, der hat einen Aufnahmeschalter und 2 Schalter, womit man die aufzunehmenden Kanäle auswählen kann.
Gestern 17:271 Tag Vor 19 Minuten, EntenDaniel schrieb:auf dem linken KanalRückwärts auch, weil der wäre dann rechts?
Gestern 18:051 Tag Vor 47 Minuten, EntenDaniel schrieb:Ja genau, der hat einen Aufnahmeschalter und 2 Schalter, womit man die aufzunehmenden Kanäle auswählen kann.Schalter, Potis und Elkos sind ja die Hauptprobleme bei Elektronik. Potis und Schalter kann man, zumindestens temporaer, freidrehen oder schalten. Haeufiges hin und her schalten entfernt die Oxidschicht. Kann man mit Tunerspray unterstuezen (kein Kontaktspray). Bearbeitet (gestern 18:061 Tag von MatthiasM)
vor 15 Stunden15 h Petri Heil, war das nur Dummenfang? Mit der Erkenntnis, dass das Tonbandgerät die Tonkanäl durch Schalter getrennt aufnehmen kann, ist die Fehlfunktion bei der Aufnahme des linken Kanals naheliegend. Das man trotzdem was hört liegt an der nicht 100%en Kanaltrennung und dem dadurch resultierenden "Übersprechen".Wie hört sich der Hendrix nun rückwärts an?
vor 13 Stunden13 h 2 Stunden her, Ronald schrieb:Petri Heil, war das nur Dummenfang?Ganz bestimmt nicht. Wer schonmal ausführlicher mit Bandmaschinen gespielt oder gearbeitet hat, der weiß, daß diese alle möglichen kleinen Gemeinheiten an Defekten im Repertoire haben. Ja, viele davon sind einfache Kontaktprobleme, daher auch der Vorschlag, genau dort mit der Suche anzufangen. Aber es gibt da durchaus noch andere Fehlerquellen, von Elkos über Bias-Oszillatoren bis hin zu Spaltschluß im Kopf - was zum Glück eher selten, aber eben nicht ganz unmöglich ist.2 Stunden her, Ronald schrieb:Wie hört sich der Hendrix nun rückwärts an?Na, rückwärts abgespielt singt er von Blutdurst und Rippchen mit Kraut...
vor 12 Stunden12 h Vor 40 Minuten, Kirunavaara schrieb:Na, rückwärts abgespielt singtFunktioniert das mit dem 4-Spur ( X) Gerät eigentlich auch? Ich hatte erst nicht richtig nachgesehen und gedacht, das Band hat 2 Kanäle und auch nur 2 Spuren.Technische Daten2-Kanal, Stereo Tape DeckMax. Spulendurchmesser: 26,5 cmAntriebsart: 2 Wirbelstrom-Wickel-Motoren und 1 Hysterese-Synchron-Ton-MotorKopfbestückung: 1 Aufnahmekopf, 1 Wiedergabekopf, 1 Lösch-Kopf PermafluxSpuren: 4Bandgeschwindigkeiten: 9,5 cm/s, 19 cm/shttps://www.hifi-wiki.de/index.php/Teac_A-3300SX
vor 12 Stunden12 h Ersteller Vor 22 Minuten, Ronald schrieb:Funktioniert das mit dem 4-Spur ( X) Gerät eigentlich auch? IFunktioniert nicht. Wenn man das Band umdreht, spielt man die andere Seite ab. Quasi wie bei einer Kassette, nur größer.3 Stunden her, Ronald schrieb:Mit der Erkenntnis, dass das Tonbandgerät die Tonkanäl durch Schalter getrennt aufnehmen kann, ist die Fehlfunktion bei der Aufnahme des linken Kanals naheliegend. Gäbe es einen Fehler in diesem Schalter, wäre das normalerweise schon beim Aufnehmen aufgefallen, da das VU-Meter dann falsch ausschlägt. Das VU-Meter zeigte während der Aufnahme aber richtig an.Deswegen ist der Tip von @Kirunavaara goldwert, das mit der Hinterbandkontrolle nachzuprüfen. Auf die Idee bin ich z.B. gar nicht gekommen; dafür nehme ich zu selten mit dem Teil auf - ist in 15 Jahren erst mein 3.Tonband, was ich aufnehme.
vor 12 Stunden12 h Bei Viertelspur-Stereo-Geräten geht das Rückwärtsabspielen erstmal nicht, weil dann ja nach Umdrehen des Bandes nicht die Spuren 1 und 3, sondern 4 und 2 an den aktiven Teilen der Köpfe vorbei laufen. Mit dem Trick, das Band in sich zu verschränken, also mit der Trägerfolienseite an die Köpfe zu legen, geht es trotzdem, wenn auch etwas leiser und dumpfer wegen des größeren Abstands vom aufgezeichneten Signal zum Kopfspalt.Mit einem Viertelspur-Quadro-Gerät geht Rückwärtsabspielen von Viertelspur-Stereo-Aufnahmen ganz bequem und in voller Qualität durch Umstöpseln der Ausgänge von Front auf Rear. Da haben die Köpfe nicht nur zwei, sondern vier aktive Spuren. Das gab's auch von Teac, aber die A-3300 SX gehört meine ich nicht dazu.
vor 10 Stunden10 h Vor einer Stunde, Kirunavaara schrieb:Bei Viertelspur-Stereo-Geräten geht das Rückwärtsabspielen erstmal nicht, weil dann ja nach Umdrehen des Bandes nicht die Spuren 1 und 3, sondern 4 und 2 an den aktiven Teilen der Köpfe vorbei laufen.Das hätte ich auch nicht gewusst und Spuren wie auf der Autobahn vermutet. Bei der Kassette ist das aber nicht so.(?) Wie funktioniert dabei die Kanaltrennung, so dass 1 und 3 nicht von 4 und 2 "gestört" werden?
vor 5 Stunden5 h Ersteller Bei der Stereo-Kompaktkassette ist das 1 und 2, 3 und 4. Deswegen kann man z.B. eine Stereokassette auch mit einem Mono-Rekeorder abspielen - der Leser ließt beide Spuren gleichzeitig. Der spielt dann die Summe von 1 und 2, bzw. 3 und 4. Legt man eine Mono-Kassette in einen Stereo-Rekorder, lesen beide Leser eine Spur.
vor 5 Stunden5 h Ersteller 22 Stunden her, Kirunavaara schrieb:Hallo Daniel,zuerst würde ich per Hinterbandkontrolle testen: Stelle mal während der Aufnahme die Output-Schalter auf Source. Kommt dort die Musik auch bereits nur einseitig an, liegt es eher am Aufnahmeverstärker als am Aufnahmekopf. Fehlt der linke Kanal nur bei Schalterstellung Tape, was angesichts der während der Aufnahme korrekt ausschlagenden VU-Meter wahrscheinlich ist, dann liegt der Fehler irgendwo zwischen Aufnahmeverstärker und Aufnahmekopf.Vorab zur Erläuterung: Ich nehme immer in der Stellung "Source" auf.Hab Deine Vorgehensweise gerade mal durchgetestet - u.a. auch mit dem Kopfhörer. Auf "Source" sind beide Kanäle gleich laut und die VU-Meter schlagen beide gleich aus. Also das, was ich beim Aufnehmen immer sehe. Wenn ich auf "Tape" stelle ist der linke Kanal etwas leiser und das VU-Meter für den linken Kanal zeigt tatsächlich auch etwas weniger an. Ist mir noch nie aufgefallen, da ich tatsächlich immer nur in "Source"-Stellung aufnehme.In der Stellung "Tape" konnte ich mit dem Line-In-Lautstärkeregler ohne Probleme den linken Kanal so weit anheben, das beide Kanäle in gleicher Lautstärke aufgenommen wurden.
vor 1 Stunde1 h 9 Stunden her, Ronald schrieb:Das hätte ich auch nicht gewusst und Spuren wie auf der Autobahn vermutetDie 3440 war eine solche, für Studiozwecke, mit Simultaner Sufnahmemöglichkeit und overdubbing. Ach damals…3 Stunden her, EntenDaniel schrieb:das beide Kanäle in gleicher Lautstärke aufgenommen wurden. Dann kommst du jetzt klar, oder möchtest du weiter forschen?
vor 1 Stunde1 h Ich wäre noch nicht zufrieden, denn es hört sich so an, als wäre der "Pegel" des linken Kanals im Vergleich zum Rechten zu niedrig. Warum? Bearbeitet (vor 1 Stunde1 h von Ronald)
