CX Break Heckscheibenwischer hört nicht auf.
Hallo.
Bin gestern mit meinem Familiale ein bisschen rumgefahren. Leider hat sich der Heckscheibenwischer nicht ausschalten lassen. Ich hab schon den Schalter ausgebaut weil mir das auf den Nerv gegangen ist. Er ist aber trotzdem weiter gelaufen. Hab dann den Motor abgeklemmt. Was kann das sein? Findet er den aus Punkt nicht?
Bin für Ratschläge dankbar.
LG w
Vor einer Stunde, störtebecker schrieb:
Ratschläge
Eine einfache Lösung wäre, dass die Schleifbahnen der Kohlen verschmutzt sind und so beide kurzgeschlossen sind. Also Öffnen und Reinigen. Eine weitere Möglichkeit wären Kabelbrüche an der Heckklappe.
Gruß Jens
Ich hab da 3 Drähte. Was muß da sein? 1 x Dauer plus, 1 x Minus, 1 x geschaltenes plus. ?
Denke mal
1 x Zündungsdauerplus ,damit er nach " Ausschalten " den Ruhepunkt findet.
1 x Masse
1 x Schaltbefehl vom Schalter, der wohl ja nix mit " Dauerplus " zu tun hat....
Minus geht übers Gehäuse, also über die Heckklappe.
Vermutlich sind's die Schleifbahnen, aber da dran zu kommen, ist nicht ganz einfach. Der Deckel ist mit Harz vergossen, das wehrt sich heftig. Mit dem Dremel vorsichtig! auffräsen.
Bearbeitet ( von ACCM cxtgi)
Ich hab das Mistding mal vor ein paar Jahren repariert.
Das Problem ist das der Endschalter regelrecht wegschmort. Hab dann aus einem anderen Motor den Endschalter verbaut.
Hat dann lange funktioniert.
Letztes Jahr dann wieder nicht mehr. 🤷🏻
Ja, dann werde ich mich Mal um einen anderen Motor umsehen.
Danke erst Mal an alle.
