Freitag 16:252 Tage C6 2,7 Bj.11 2008 Bremslichter links /rechts gehen nicht ! Mitte/oben aber geht . Hatte das schon mal jemand ? Sicherungen Motorraum u Fußraum überprüft , die Rücklicht/Bremslicht Glühbirnen l/r überprüft !Hilfe suchend Albert
Freitag 19:312 Tage 2 Stunden her, albert.mueller schrieb:Sicherungen Motorraum u Fußraum überprüft , die Rücklicht/Bremslicht Glühbirnen l/r überprüft !Dann bleibt nur noch der Kabelbaum, Platine oder die BSI.
Freitag 20:081 Tag Die richtigen Glühlampen geprüft? Die C6-Rücklichter kenne ich nicht, aber ich weiß nicht wie vielen Kunden ich schon erklären mußte daß sie die falschen Glühlampen ausgetauscht hatten und deswegen ihre Beleuchtung immer noch nicht funktionierte... Also besser 2x hingucken 😉
Freitag 20:411 Tag Hat dein C6 eine AHK? Evtl Korrosion in der Dose? Auch mal in Reserverad Mulde geschaut ob alles trocken? Da sitzen evtl auch Steuergeräte.. Grüße Marinkoc6
Freitag 21:211 Tag Ersteller Vor 42 Minuten, bx-basis schrieb:Die richtigen Glühlampen geprüft? Die C6-Rücklichter kenne ich nicht, aber ich weiß nicht wie vielen Kunden ich schon erklären mußte daß sie die falschen Glühlampen ausgetauscht hatten und deswegen ihre Beleuchtung immer noch nicht funktionierte... Also besser 2x hingucken 😉Zu den Glühlampen: nach dem ich beide kontrolliert hatte, habe ich zur Sicherheit eine davon ausgetauscht ! Auf der Originalen steht P21/5W 12499PHILIPS 12V21/5W 2CR FRANCE F805 und ersetzt mit einer 12V21/5W Vor 28 Minuten, marinkoc6 schrieb:Hat dein C6 eine AHK?Evtl Korrosion in der Dose?Auch mal in Reserverad Mulde geschaut ob alles trocken?Da sitzen evtl auch Steuergeräte..Ja mit AHK ! Da werde ich überall nachschauen. Ich bin für jeden Tipp dankbar, darum kümmern kann ich mich erst wieder Sonntag, denn morgen bin ich in Leipzig. (Nicht mit dem C6)Gruß Albert
Freitag 23:321 Tag Ersteller Vor einer Stunde, Kronberger schrieb:LED oder normale Glühbirne eingesetzt?Meinst du ob ich hinten bei den Bremslichtern LED verwende ? Nein , da habe ich die Originalen Glühlampen. Nur bei den Tagfahrleuchten habe ich LED seit ca 1Jahr eingesetzt.
Gestern 09:511 Tag 12 Stunden her, albert.mueller schrieb:Ja mit AHK ! Da werde ich überall nachschauen. Ich bin für jeden Tipp dankbar,Wenn ein originaler E.-Satz verbaut ist ?, könnt man z. B. den Kabelbaum mit dem 16pol. Stecker der zur 13pol. Dose geht direkt an dem Steuergerät im Kofferraum zur Diagnostik abklemmen. Ist danach die Funktion der Bremsleuchten wieder vorhanden, könnte Feuchtigkeit in der Dose vorhanden sein.Sind evtl. auch Fehlermeldungen in der BSI oder dem E.-Satz Steuergerät vorhanden?
Gestern 16:321 Tag Ersteller 4 Stunden her, p1000 schrieb:Wenn ein originaler E.-Satz verbaut ist ?, könnt man z. B. den Kabelbaum mit dem 16pol. Stecker der zur 13pol. Dose geht direkt an dem Steuergerät im Kofferraum zur Diagnostik abklemmen. Ist danach die Funktion der Bremsleuchten wieder vorhanden, könnte Feuchtigkeit in der Dose vorhanden sein.Das hatten wir nach dem Auslesen um einen hinterlegten Fehler zu finden auch gemacht ,hatte aber leider zu keiner Wiederbelebung meiner Bremslichter geführt .Auch das Auslesen hat keinen Fehler angezeigt.Albert
vor 12 Stunden12 h Hallo Albert, funktioniert denn das Stopplicht beim Anhänger? Und noch was, sind die Glühlampen wirklich in Ordnung? Ich hatte so was mal, da war im Sockel einer Glühlampe ein Kurzschluss. Da blieben beide Stopplichter auch aus. Bearbeitet (vor 12 Stunden12 h von Xantiakraschi)
vor 12 Stunden12 h Ein Multimeter leistet gute Hilfe: Am Sockel der Glühlampe messen, ob 12V beim Bremsen ankommt, ist doch ganz einfach - ggf. Kabelverbindung zurück verfolgen. Beim 2er-C5 gibt es ein Steuergerät dafür hinter der Stoßstange.-Lupus
vor 6 Stunden6 h Ersteller 6 Stunden her, Xantiakraschi schrieb:Hallo Albert, funktioniert denn das Stopplicht beim Anhänger? Und noch was, sind die Glühlampen wirklich in Ordnung? Nein ! Die Stopplichter gehen nicht. Die Glühlampen sind in Ordnung, auch die ausgetauscht Originale ! Gruß Albert
vor 5 Stunden5 h ... wie gesagt: Kabelweg verfolgen, Steckverbindungen prüfen ... sollte doch machbar sein, oder ? Notfalls mit Ohmmeter einzelne Adern auf Durchgang prüfen, aber zuvor Batterie abklemmen.L.
vor 4 Stunden4 h Also wenn die Stopplichter auch am Anhänger nicht funktionieren aber alles Andere schon, müsste man erst mal prüfen, ob am Steuergerät im Kofferraum links das Stopplichtsignal am Eingang überhaupt an kommt. Da wäre dann ein Stromlaufplan für die Steckerbelegung vom Vorteil. Bearbeitet (vor 4 Stunden4 h von Xantiakraschi)
vor 1 Stunde1 h Ersteller Vor 30 Minuten, Xantiakraschi schrieb:Also wenn die Stopplichter auch am Anhänger nicht funktionieren aber alles Andere schon, müsste man erst mal prüfen, ob am Steuergerät im Kofferraum links das Stopplichtsignal am Eingang überhaupt an kommt. Da wäre dann ein Stromlaufplan für die Steckerbelegung vom Vorteil.Zu der ursprünglichen Anfrage Bremslichter li/re gehen nicht mitte oben schon und das hat für mich erst einmal Priorität ! Das mit dem Anhänger ist jetzt zweitrangig, an meinen Cabrio funktioniert der Hänger ja einwandfrei. Also kann es an dem Stecker oder Kabel nicht liegen !Und am c6 habe ich die E- Verbindung zur Dose wieder entfernt, also Original Zustand wie ohne AHK .Auch danach mit Batterie abklemmen uswMeine Fazit , es wird wohl in der BSI eine "Störung" Anliegen !Meines Wissens kann ich da mit meiner Lexia/Diagbox nicht darauf zugreifen. Oder weiß da jemand mehr?Warum kann das Bremslicht Mitte oben noch funktionieren obwohl li/re nicht ? Noch viele ? Zeichen zur Lösung...Albert
