Bremslichter rechts u. links gehen nicht , mitte schon
C6 2,7 Bj.11 2008 Bremslichter links /rechts gehen nicht ! Mitte/oben aber geht .
Hatte das schon mal jemand ?
Sicherungen Motorraum u Fußraum überprüft , die Rücklicht/Bremslicht Glühbirnen l/r überprüft !
Hilfe suchend Albert
Dann bleibt nur noch der Kabelbaum, Platine oder die BSI.
Die richtigen Glühlampen geprüft? Die C6-Rücklichter kenne ich nicht, aber ich weiß nicht wie vielen Kunden ich schon erklären mußte daß sie die falschen Glühlampen ausgetauscht hatten und deswegen ihre Beleuchtung immer noch nicht funktionierte... Also besser 2x hingucken 😉
Hat dein C6 eine AHK?
Evtl Korrosion in der Dose?
Auch mal in Reserverad Mulde geschaut ob alles trocken?
Da sitzen evtl auch Steuergeräte..
Grüße Marinkoc6
Zu den Glühlampen: nach dem ich beide kontrolliert hatte, habe ich zur Sicherheit eine davon ausgetauscht ! Auf der Originalen steht P21/5W 12499PHILIPS 12V21/5W 2CR FRANCE F805 und ersetzt mit einer 12V21/5W
Ja mit AHK ! Da werde ich überall nachschauen. Ich bin für jeden Tipp dankbar, darum kümmern kann ich mich erst wieder Sonntag, denn morgen bin ich in Leipzig. (Nicht mit dem C6)
Gruß Albert
LED oder normale Glühbirne eingesetzt?
Meinst du ob ich hinten bei den Bremslichtern LED verwende ? Nein , da habe ich die Originalen Glühlampen. Nur bei den Tagfahrleuchten habe ich LED seit ca 1Jahr eingesetzt.
Wenn ein originaler E.-Satz verbaut ist ?, könnt man z. B. den Kabelbaum mit dem 16pol. Stecker der zur 13pol. Dose geht direkt an dem Steuergerät im Kofferraum zur Diagnostik abklemmen. Ist danach die Funktion der Bremsleuchten wieder vorhanden, könnte Feuchtigkeit in der Dose vorhanden sein.
Sind evtl. auch Fehlermeldungen in der BSI oder dem E.-Satz Steuergerät vorhanden?
Das hatten wir nach dem Auslesen um einen hinterlegten Fehler zu finden auch gemacht ,hatte aber leider zu keiner Wiederbelebung meiner Bremslichter geführt .
Auch das Auslesen hat keinen Fehler angezeigt.
Albert
Hallo Albert, funktioniert denn das Stopplicht beim Anhänger? Und noch was, sind die Glühlampen wirklich in Ordnung? Ich hatte so was mal, da war im Sockel einer Glühlampe ein Kurzschluss. Da blieben beide Stopplichter auch aus.
Bearbeitet ( von Xantiakraschi)
Ein Multimeter leistet gute Hilfe: Am Sockel der Glühlampe messen, ob 12V beim Bremsen ankommt, ist doch ganz einfach - ggf. Kabelverbindung zurück verfolgen. Beim 2er-C5 gibt es ein Steuergerät dafür hinter der Stoßstange.
-Lupus
Nein ! Die Stopplichter gehen nicht.
Die Glühlampen sind in Ordnung, auch die ausgetauscht Originale !
Gruß Albert
... wie gesagt: Kabelweg verfolgen, Steckverbindungen prüfen ... sollte doch machbar sein, oder ? Notfalls mit Ohmmeter einzelne Adern auf Durchgang prüfen, aber zuvor Batterie abklemmen.
L.
Also wenn die Stopplichter auch am Anhänger nicht funktionieren aber alles Andere schon, müsste man erst mal prüfen, ob am Steuergerät im Kofferraum links das Stopplichtsignal am Eingang überhaupt an kommt. Da wäre dann ein Stromlaufplan für die Steckerbelegung vom Vorteil.
Zu der ursprünglichen Anfrage Bremslichter li/re gehen nicht mitte oben schon und das hat für mich erst einmal Priorität ! Das mit dem Anhänger ist jetzt zweitrangig, an meinen Cabrio funktioniert der Hänger ja einwandfrei. Also kann es an dem Stecker oder Kabel nicht liegen !
Und am c6 habe ich die E- Verbindung zur Dose wieder entfernt, also Original Zustand wie ohne AHK .Auch danach mit Batterie abklemmen usw
Meine Fazit , es wird wohl in der BSI eine "Störung" Anliegen !
Meines Wissens kann ich da mit meiner Lexia/Diagbox nicht darauf zugreifen. Oder weiß da jemand mehr?
Warum kann das Bremslicht Mitte oben noch funktionieren obwohl li/re nicht ? Noch viele ? Zeichen zur Lösung...
Albert
Deswegen braucht man jetzt die Information darüber, ob die mittlere Bremsleuchte von vorne getrennt von den Bremslichtern versorgt wird, weil sie ja funktioniert. Mit der Frage, ob am Anhänger die Stoplichter funktionieren, wollte ich nur wissen ob überhaupt was an kommt. Wäre ja möglich, dass am Anhänger was funktioniert und am Auto eben nicht. Deswegen ist ein Schaltplan sinnvoll, da stochert man dann nicht im Dunkeln. Nicht das man da was teuer tauscht und am Ende es ein simpler Kabelbruch oder Steckverbindung ist. Alles schon da gewesen.
also, auch im Zeitalter von Diagnosegeräten spricht nichts gegen eine simple Fehlersuche indem man den Kabelweg verfolgt. Die 3 Bremsleuchten hängen mit Sicherheit am Fahrzeugheck gemeinsam irgendwie zusammen und werden von einem Steuergerät versorgt. Also wäre jetzt mal die Nachverfolgung des Stromweges von den Glühlampen dorthin angeraten. Möglich wäre auch ein Kurzschluß im Stromkreis der beiden nichtleuchtenden Bremslichter. Also wie wie schon angeraten - Batterie abklemmen und an den Lampensockeln auf Kurzschluß messen, Leitungen nachverfolgen.
-L.
Die Plus Ansteuerung der drei Bremsleuchten kommt jeweils einzeln aus der BSI.
Wenn keine Fehler gespeichert sind und der Kabelbaum/Platine/Stecker/Pins/Leuchtmittel durchgemessen/kontrolliert wurden ist vmtl. irgendwas im Inneren der BSI defekt.
Wenn man zum BSI bei ecu.de unter "typische Fehler" beim C6 schaut, steht dort u.a.:
"Bremslichter ohne Funktion / leuchten dauerhaft"
Insofern dort mal eine Reparaturanfrage zum BSI starten. Wenn die keine Fehler auf dem Prüfstand finden, berechnen sie erfahrungsgemäß nur eine Prüfgebühr.
