Bremslichter rechts u. links gehen nicht , mitte schon
Gelöst von lupus2
8 Stunden her, albert.mueller schrieb:
ich habe darüber auch keine logische Antwort .
Ich könnte mir vorstellen, dass die Glassockellampe W5W in der Vorserie "auf- bzw. ausgefallen" ist und man pragmatisch auf den "vorhandenen" Sockel BA15d der P21W/5W gewechselt hat. Das Rücklicht scheint ja "ewig" zu halten, wenn es jetzt erst auffällt.
Bearbeitet ( von Ronald)
Wenn Ich das richtig verstehe, meinst du früher war eine W5W Original verbaut ?
Und was ist unter Vorserie zu verstehen ? Bj. 2005/2006... ?
Da könnte ich dann nachschauen , mein anderer C6 Bj. 2006 steht bei mir in der Werkstatthalle .
Albert
Steht zumindest in den 4 BDA zum Glühlampenwechsel
  1. 01/06/2007 - 31/05/2008
  2. 01/06/2008 - 30/04/2009
  3. 01/05/2009 - 30/04/2011
  4. 01/05/2011 - 31/12/2012
https://service.citroen.com/ACddb/index.html
SEITLICHER LEUCHTENBLOCK HINTEN
large.C6rcklicht.jpg.6916b552386b0cb57df
  • A Parklicht Lampe: W5W.
  • B Bremsleuchte und Parklicht Lampe: P21W/5W.
  • C Fahrtrichtungsanzeiger Lampe: P21 W cristal.
  • D Seitliche Leuchte Lampe: W 5 W
In der Service-Box sind es 4 x P21W/5W und nur 2 x W5W pro Fahrzeug. A und B (10) P21W/5W , C (11) PY21W, D (12) W5W
