vor 1 Stunde1 h Hallo,mein C5 von 2002 war seit Mai abgestellt und wurde nur einige male seither bewegt. Jetzt gehe ich gerade zum Stellplatz und da ist unter dem Wagen etwas Öl und die Hinterräder sind alle unten (vorne alles normal) - ich stecke den Zündschlüssel rein und die Hydraulikpumpe pumpt Öl, das vor dem rechten Hinterrad gleich wieder rausspritzt. Mit Kamera nachgesehen und es sieht so aus als ob eine Hydraulikleitung durchgerostet wäre (siehe Foto, leider unscharf).Frage: Lässt sich so etwas in einer normalen Werkstatt mit vertretbarem Aufwand reparieren?Welchen Durchmesser haben diese Hydraulikleitungen?hat so etwas eine normale Werkstatt vorrätig, damit sie das durchgerostete Teil raus schneiden und ein neues Stück einfügen können, bzw. könnte man da auch einen Gummischlauch ansetzen?
vor 1 Stunde1 h ich erkenne nichts auf dem Foto… wenn es eine Druckleitung und kein Rücklauf ist: suche nach Kunifer Leitungen 3,5mm plus Schneidverbinder Citroen. Eine normale Werkstatt hat sowas nicht vorrätig. Die Reparatur ist aber sehr unkompliziert und quasi selbsterklärend, wenn du ihnen die Teile anlieferst Bearbeitet (vor 57 Minuten57 Min. von Koelner)
vor 39 Minuten39 Min. Ersteller Vor 9 Minuten, Koelner schrieb:ich erkenne nichts auf dem Foto… wenn es eine Druckleitung und kein Rücklauf ist: suche nach Kunifer Leitungen 3,5mm plus Schneidverbinder Citroen. Eine normale Werkstatt hat sowas nicht vorrätig. Die Reparatur ist aber sehr unkompliziert und quasi selbsterklärend, wenn du ihnen die Teile anlieferstHallo,Bild ist leider unscharf - sind die Leitungen dort alle mit 3,5mm?Wo bekommt man die Kuniferleitung und den Schneidverbinder Citroen?Gruß
vor 30 Minuten30 Min. Vor 8 Minuten, Beisserx schrieb:Wo bekommt man die Kuniferleitung und den Schneidverbinder Citroen?Bei Citropart-Shop.de Gruß Jens
