Sonntag 07:163 Tage Hallo,mein C5 von 2002 war seit Mai abgestellt und wurde nur einige male seither bewegt. Jetzt gehe ich gerade zum Stellplatz und da ist unter dem Wagen etwas Öl und die Hinterräder sind alle unten (vorne alles normal) - ich stecke den Zündschlüssel rein und die Hydraulikpumpe pumpt Öl, das vor dem rechten Hinterrad gleich wieder rausspritzt. Mit Kamera nachgesehen und es sieht so aus als ob eine Hydraulikleitung durchgerostet wäre (siehe Foto, leider unscharf).Frage: Lässt sich so etwas in einer normalen Werkstatt mit vertretbarem Aufwand reparieren?Welchen Durchmesser haben diese Hydraulikleitungen?hat so etwas eine normale Werkstatt vorrätig, damit sie das durchgerostete Teil raus schneiden und ein neues Stück einfügen können, bzw. könnte man da auch einen Gummischlauch ansetzen?
Sonntag 07:263 Tage ich erkenne nichts auf dem Foto… wenn es eine Druckleitung und kein Rücklauf ist: suche nach Kunifer Leitungen 3,5mm plus Schneidverbinder Citroen. Eine normale Werkstatt hat sowas nicht vorrätig. Die Reparatur ist aber sehr unkompliziert und quasi selbsterklärend, wenn du ihnen die Teile anlieferst Bearbeitet (Sonntag 07:333 Tage von Koelner)
Sonntag 07:503 Tage Ersteller Vor 9 Minuten, Koelner schrieb:ich erkenne nichts auf dem Foto… wenn es eine Druckleitung und kein Rücklauf ist: suche nach Kunifer Leitungen 3,5mm plus Schneidverbinder Citroen. Eine normale Werkstatt hat sowas nicht vorrätig. Die Reparatur ist aber sehr unkompliziert und quasi selbsterklärend, wenn du ihnen die Teile anlieferstHallo,Bild ist leider unscharf - sind die Leitungen dort alle mit 3,5mm?Wo bekommt man die Kuniferleitung und den Schneidverbinder Citroen?Gruß
Sonntag 08:003 Tage Vor 8 Minuten, Beisserx schrieb:Wo bekommt man die Kuniferleitung und den Schneidverbinder Citroen?Bei Citropart-Shop.de Gruß Jens
Gestern 06:121 Tag Ersteller Hallo,der Wagen muss ja irgendwie in die Werkstatt kommen - ist es möglich die Hydraulikpumpe durch Ziehen einer Sicherung zu deaktivieren (da ja ansonsten sofort das Öl rausgepumpt wird) und damit vorsichtig und langsam einige km zur Werkstatt zu fahren? Vorne ist der Wagen auf normalem Niveau, hinten hängt er komplett durch, lässt sich aber problemlos und ohne dass etwas schleift schiebenAlternative Abschleppwagen ist halt sehr teuerGruß
Gestern 08:261 Tag 2 Stunden her, Beisserx schrieb:Hallo,der Wagen muss ja irgendwie in die Werkstatt kommen - ist es möglich die Hydraulikpumpe durch Ziehen einer Sicherung zu deaktivieren (da ja ansonsten sofort das Öl rausgepumpt wird) und damit vorsichtig und langsam einige km zur Werkstatt zu fahren? Vorne ist der Wagen auf normalem Niveau, hinten hängt er komplett durch, lässt sich aber problemlos und ohne dass etwas schleift schiebenAlternative Abschleppwagen ist halt sehr teuerGruß40 A Maxi-Sicherung unter der BSM ziehen. Aber: Fahren würde ich damit auf keinen Fall. Vorne wird er auch ziemlich direkt absacken. Gibt zudem eine unfassbare Sauerei, die Lenkung läuft auch leer. Auf den Hänger oder ADAC. Oder vor Ort aufbocken (zB. auf Rampen) und gut abgesichert (!) die Leitung selbst flicken. Wenn die Leitung tatsächlich zugänglich ist und nicht unter dem Tank, ist das sehr schnell erledigt. Bearbeitet (gestern 08:321 Tag von Koelner)
Gestern 08:291 Tag Vor 3 Minuten, Beisserx schrieb:muss nach Einfügen einer neuen Leitung das System entlüftet werden?GrußAuffüllen, alle Höhen einmal ansteuern und komplett einlenken zu beiden Seiten. Viel Wichtiger: Behälter mit 0,5 Bar beaufschlagen nach Neubefüllung mit LDS (unbedingt korrekte Freigabe beachten bei freier Werkstatt) beim ersten Start. Bearbeitet (gestern 08:301 Tag von Koelner)
Gestern 09:031 Tag Teilt sich die Lenkung beim C5 tatsächlich noch die Flüssigkeit mit der Federung? Dachte immer, daß die Zentralhydraulik beim C5 abegschafft wurde und alle Systeme ihre eigene Flüssigkeit hatten. Oder was hat das aufsich, daß beim Entlüften der Federung die Lenkung bewegt werden soll?
Gestern 09:121 Tag Beim C5 mit HP nuckelt die Lenkung aus dem gleichen Behälter, hat aber eine eigene Pumpe.
vor 22 Stunden22 h Ersteller 2 Stunden her, Koelner schrieb:Auffüllen, alle Höhen einmal ansteuern und komplett einlenken zu beiden Seiten. Viel Wichtiger: Behälter mit 0,5 Bar beaufschlagen nach Neubefüllung mit LDS (unbedingt korrekte Freigabe beachten bei freier Werkstatt) beim ersten Start.Wie kann man den Behälter mit 0,5 bar beaufschlagen? Wozu dient das?Reicht es nicht das Stück zu erneuern, dann wie von Dir beschrieben Höhe rauf und runter und Lenkung einschlagen?
vor 22 Stunden22 h Der Druck ist notwendig damit die Pumpe ansaugt.Lenkung bewegen dient lediglich der Entlüftung des Lenkungskreislaufs, hat mit dem Fahrwerk nichts zu tun.
vor 22 Stunden22 h Vor 4 Minuten, Beisserx schrieb:Wie kann man den Behälter mit 0,5 bar beaufschlagen? Wozu dient das?Reicht es nicht das Stück zu erneuern, dann wie von Dir beschrieben Höhe rauf und runter und Lenkung einschlagen?Altes Fahrradventil in passenden verschluss einkleben oder Fahradsschlauch abschneiden, auf einer Seite zukabelbindern und auf der anderen Seite über den Stutzen des Ausgleichsbehälterdls ziehen. ... Druck ist notwendig damit das LDS in die Pumpe gedrückt wird, die ist nicht selbstansaugend
vor 17 Stunden17 h Ersteller Hier jetzt ein Video und Bild, wo man genau sieht woher das Öl kommt. Es ist auf der Beifahrerseite direkt am TankFrage: Ist das eine einfache Reparatur oder muss da noch jede Menge Zeug (bspw. Tank) weggebaut werden um da hinzukommen?Was ist denn das für ein Klotz aus dem das Öl rauskommt?Hier das Video: https://vimeo.com/1237670576?share=copy&fl=sv&fe=ciGruß
vor 16 Stunden16 h Wenn es die Leitung über dem Tank ist (leider ein Klassiker) muss der Tank abgesenkt werden. Das würde ich nicht ohne Bühne und Getriebeheber angehen. Bei der Gelgenheit dann alles schön Konservieren mit Fluidfilm oder ähnlichem. Bearbeitet (vor 16 Stunden16 h von Koelner)
vor 16 Stunden16 h Ersteller Vor 1 Minute, Koelner schrieb:Wenn es die Leitung über demnTank ist (leider ein Klassiker) muss der Tank abgesenkt werden. Das würde ich nicht ohne Bühne und Getriebeheber angehen.Ist es einfach den Tank abzusenken? Wie viele Arbeitsstunden in der Werkstatt würdest Du da ansetzen?Da stellt sich die Frage, ob es sich für meinen alten C5 noch lohnt?
vor 5 Stunden5 h Ersteller Mein Tank ist komplett voll - wie bekomme ich das Benzin aus dem Tank?Einfach mit Schlauch absaugen wird wohl nicht gehen?
vor 37 Minuten37 Min. 5 Stunden her, Beisserx schrieb:Mein Tank ist komplett voll - wie bekomme ich das Benzin aus dem Tank?Z. B. mit der im Tank verbauten Pumpe, Schlauch draufstecken und separat ansteuern.
vor 18 Minuten18 Min. Vor 43 Minuten, Beisserx schrieb:Mein Tank ist komplett voll - wie bekomme ich das Benzin aus dem Tank?Einfach mit Schlauch absaugen wird wohl nicht gehen?Das macht es nicht leichter. Aber es reicht den Tank etwas abzusenken. Dazu muss er nicht unbedingt leer sein. bin mir aufgrund der Aufnahme aber noch nicht 100-prozentig sicher, ob es überhaupt die Leitung über dem Tank ist.
