C5 von 2002 - Öl spritzt hinten raus
Nein, keine Pumpe, zumindest nicht beim hdi170. Aber Hin-und Rücklauf für den Sprit sind mittels Klemmschlauchverbinder dran, die Klemme aufdrücken und Schlauch anschliessen / draufstecken.
Die Benziner sowie viele Diesel haben dort eine Pumpe.
Zeit: 20.10.2026 um 13:35, baustromverteiler schrieb:
Altes Fahrradventil in passenden verschluss einkleben oder Fahradsschlauch abschneiden, auf einer Seite zukabelbindern und auf der anderen Seite über den Stutzen des Ausgleichsbehälterdls ziehen. ... Druck ist notwendig damit das LDS in die Pumpe gedrückt wird, die ist nicht selbstansaugend
Es gibt aber auch für wenige Euro Deckel zum Abdrücken des Kühlsystems inkl. Pumpe. Muss man sich überlegen, ob sich der Aufwand mit dem Schlauch lohnt.
Bearbeitet ( von Koelner)
Ja das ist sicher eleganter, aber was halt gerade da ist ;)
Zeit: 21.10.2026 um 18:38, silvester31 schrieb:
Sitzfläche der Rückbank vorklappen, dann kommen ein, oder zwei große runde Plastikdeckel zum Vorschein. Darunter sitzt die BePu.
Benzinpumpe habe ich gefunden - doch wie kann ich diese entfernen?
Wie kann ich den Schlauch von der Benzinpumpe entfernen - wie funktioniert die Verriegelung dieses Schlauchs?
Schläuche abziehen. Deckel mit Hammer und Schraubendreher öffnen. Oder mit einem Kraftstoffpumpen-Schlüssel (nicht teuer, gibt’s bei Amazon). Achtung: Deckel möglichst nur kurz geöffnet lassen. Das Ganze verzieht sich sonst und du bekommst ihn nicht mehr aufgeschraubt. Also flott arbeiten (das macht man aber automatisch, da der Benzol-Gestank ziemlich heftig ist).
Ich würde das aber definitiv nicht so machen. Auf die Bühne, Schläuche und Kabel entfernen, Getriebeheber drunter und Tank einfach absenken. Das geht auch im vollen Zustand.
danke - wie bekomme ich den Schlauch ab? Der ist irgendwie verriegelt
Wenn der schlauch ab ist, kann ich dann über diesen Schlauchanschluss und externer Benzinpumpe das Benzin absaugen?
bzw. mit welchen Kabeln wird die eingebaute Benzinpumpe mit Strom versorgt?
Ich habe leider keine Hebebühne und kann auch mit dem Wagen nicht mehr fahren
Das ist die sicherste Methode diesen Plastikring zu zerstören. Wenn, dann mit einem Stück (Nadel-) Holz, notfalls 20 cm Dachlatte und dadrauf hämmern. Aber nicht BUMM - BUMM - BUMM ! Eher tacktacktack.
Die Pumpe bleibt wo sie ist. Schlauch dran, Spannung draufgeben und ihre Arbeit machen lassen. Üblicherweise gehen 4 Kabel dran. 2 dicke für die Pumpe und 2 dünne für den Tankgeber.
Aber ich bekomme den Schlauch nicht weg - wie kann ich den lösen? Drehen? Ziehen? oder ist da eine Sicherung die ich nicht sehe?
Mach doch bitte Mal zwei aussagekräftige Fotos....
Um diese Vebindung des Bezinschlauches zur Pumpe geht es - ich bekomme den einfahc nicht weg. Habe schon versucht das weiße Teil mit dem Schraubenzieher wegzuhebeln, ohne Erfolg
Man muß am Anschluß auf die weiße Verriegelung aus Kunststoff drücken um ihn abziehen zu können.
Bearbeitet ( von bx-basis)
Aber das sitzt total fest, lässt sich weder drücken noch ziehen
Und zuerst sollte man dringend da sauber machen.
