Mittwoch 21:425 Tage Nein, keine Pumpe, zumindest nicht beim hdi170. Aber Hin-und Rücklauf für den Sprit sind mittels Klemmschlauchverbinder dran, die Klemme aufdrücken und Schlauch anschliessen / draufstecken.
Donnerstag 09:465 Tage Zeit: 20.10.2026 um 13:35, baustromverteiler schrieb:Altes Fahrradventil in passenden verschluss einkleben oder Fahradsschlauch abschneiden, auf einer Seite zukabelbindern und auf der anderen Seite über den Stutzen des Ausgleichsbehälterdls ziehen. ... Druck ist notwendig damit das LDS in die Pumpe gedrückt wird, die ist nicht selbstansaugendEs gibt aber auch für wenige Euro Deckel zum Abdrücken des Kühlsystems inkl. Pumpe. Muss man sich überlegen, ob sich der Aufwand mit dem Schlauch lohnt. Bearbeitet (Donnerstag 09:475 Tage von Koelner)
Donnerstag 16:024 Tage 6 Stunden her, Koelner schrieb:Es gibt aber auch für wenige Euro Deckel zum Abdrücken des Kühlsystems inkl. Pumpe. Muss man sich überlegen, ob sich der Aufwand mit dem Schlauch lohnt.Ja das ist sicher eleganter, aber was halt gerade da ist ;)
vor 2 Stunden2 h Ersteller Zeit: 21.10.2026 um 18:38, silvester31 schrieb:Sitzfläche der Rückbank vorklappen, dann kommen ein, oder zwei große runde Plastikdeckel zum Vorschein. Darunter sitzt die BePu.Hallo,Benzinpumpe habe ich gefunden - doch wie kann ich diese entfernen? Wie kann ich den Schlauch von der Benzinpumpe entfernen - wie funktioniert die Verriegelung dieses Schlauchs?
vor 1 Stunde1 h Vor 2 Minuten, Beisserx schrieb:Hallo,Benzinpumpe habe ich gefunden - doch wie kann ich diese entfernen?Wie kann ich den Schlauch von der Benzinpumpe entfernen - wie funktioniert die Verriegelung dieses Schlauchs?Schläuche abziehen. Deckel mit Hammer und Schraubendreher öffnen. Oder mit einem Kraftstoffpumpen-Schlüssel (nicht teuer, gibt’s bei Amazon). Achtung: Deckel möglichst nur kurz geöffnet lassen. Das Ganze verzieht sich sonst und du bekommst ihn nicht mehr aufgeschraubt. Also flott arbeiten (das macht man aber automatisch, da der Benzol-Gestank ziemlich heftig ist).Ich würde das aber definitiv nicht so machen. Auf die Bühne, Schläuche und Kabel entfernen, Getriebeheber drunter und Tank einfach absenken. Das geht auch im vollen Zustand. Bearbeitet (vor 1 Stunde1 h von Koelner)
vor 1 Stunde1 h Ersteller Vor 22 Minuten, Koelner schrieb:Schläuche abziehen. Deckel mit Hammer und Schraubendreher öffnen. Oder mit einem Kraftstoffpumpen-Schlüssel (nicht teuer, gibt’s bei Amazon). Achtung: Deckel möglichst nur kurz geöffnet lassen. Das Ganze verzieht sich sonst und du bekommst ihn nicht mehr aufgeschraubt. Also flott arbeiten (das macht man aber automatisch, da der Benzol-Gestank ziemlich heftig ist).Ich würde das aber definitiv nicht so machen. Auf die Bühne, Schläuche und Kabel entfernen, Getriebeheber drunter und Tank einfach absenken. Das geht auch im vollen Zustand.Hallo,danke - wie bekomme ich den Schlauch ab? Der ist irgendwie verriegeltWenn der schlauch ab ist, kann ich dann über diesen Schlauchanschluss und externer Benzinpumpe das Benzin absaugen?bzw. mit welchen Kabeln wird die eingebaute Benzinpumpe mit Strom versorgt?Ich habe leider keine Hebebühne und kann auch mit dem Wagen nicht mehr fahren
vor 1 Stunde1 h Vor 33 Minuten, Koelner schrieb:Schläuche abziehen. Deckel mit Hammer und Schraubendreher öffnen. Das ist die sicherste Methode diesen Plastikring zu zerstören. Wenn, dann mit einem Stück (Nadel-) Holz, notfalls 20 cm Dachlatte und dadrauf hämmern. Aber nicht BUMM - BUMM - BUMM ! Eher tacktacktack.
vor 1 Stunde1 h Die Pumpe bleibt wo sie ist. Schlauch dran, Spannung draufgeben und ihre Arbeit machen lassen. Üblicherweise gehen 4 Kabel dran. 2 dicke für die Pumpe und 2 dünne für den Tankgeber.
vor 55 Minuten55 Min. Ersteller Vor 18 Minuten, bx-basis schrieb:Die Pumpe bleibt wo sie ist. Schlauch dran, Spannung draufgeben und ihre Arbeit machen lassen. Üblicherweise gehen 4 Kabel dran. 2 dicke für die Pumpe und 2 dünne für den Tankgeber.Aber ich bekomme den Schlauch nicht weg - wie kann ich den lösen? Drehen? Ziehen? oder ist da eine Sicherung die ich nicht sehe?
vor 40 Minuten40 Min. Ersteller Um diese Vebindung des Bezinschlauches zur Pumpe geht es - ich bekomme den einfahc nicht weg. Habe schon versucht das weiße Teil mit dem Schraubenzieher wegzuhebeln, ohne Erfolg
vor 39 Minuten39 Min. Man muß am Anschluß auf die weiße Verriegelung aus Kunststoff drücken um ihn abziehen zu können. Bearbeitet (vor 39 Minuten39 Min. von bx-basis)
vor 34 Minuten34 Min. Ersteller Vor 4 Minuten, bx-basis schrieb:Man muß am Anschluß auf die weiße Verriegelung aus Kunststoff drücken um ihn abziehen zu können.Aber das sitzt total fest, lässt sich weder drücken noch ziehen
vor 10 Minuten10 Min. Ersteller jetzt ist der Schlauch weg - ich mache jetzt selber eine Benzinleitung auf die Pumpe und bestrome sie externWeiß jemand was plus und minus ist bei den Anschlüssen?Kabelfarben sind eines braun, das andere gelb/grün
