vor 45 Minuten45 Min. Hallo zusammen,ich bin mir einen 90er Y3 2.1TD ohne Diravi am zurecht machen. Leider sind die Lenkmanschetten und Lenkstangen alle samt Matsch.Die Fahrerseite ist ja easy going im aktuellen zustand, aber die Beifahrerseite. Die Lenkstange habe ich mittlerweile ab, nach dem ich diese stramme Manschette vom Axialgelenk runterbekommen hab. Aber der Balg der auf der Zahnstange sitzt hinter dem Mitnehmer wo der Lenkzylinder drauf geht, wie bekomme ich den ab?Was auch verwunderlich ist die Kolbenstange des Zylinders liegt blank, hat der wirklich keine Manschette oder ist die restlos weg? Und vom Zylinder die Leckölmanschette hat da vlt, jmd. eine Teilenummer oder so? Ich danke euch vorab und grüße ins ForumXantiastyle
vor 44 Minuten44 Min. Ersteller Lecköl vom Zylinder, musste aufgrund der Bildgröße das als extra Post machen...
vor 30 Minuten30 Min. Die Manschette zieht man über den Zapfen, an dem der Hydraulikzylinder sitzt, auf die Zahnstange auf. Bearbeitet (vor 30 Minuten30 Min. von bx-basis)
vor 23 Minuten23 Min. Ersteller Ok das vereinfacht das ganze um einiges, war grade schon einen Abzieher buw Pressvorrichtugn am überlegen falls es runter muss, aber um so besser, danke dir :-)Was mir aufgefallen ist die Augenschraube des Zylinders ist etwas sagen wir mal gealtert und weich im Gummi, vlt. hat jmd. dafür ja auch eine Teilenummer?Was mir mehr sorgen macht ist aber der Zylinder selbst, der scheint auch leicht undicht zu sein (Nach 23 Jahren Standzeit), gab es für den einen Dichtsatz? GrüßeXantiastyle
