Bitte um Hilfe DS3 1.6 THP Zusatzwasserpumpe / Thermostat
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich mir einen DS3 (152 kW) aus dem Baujahr 2010 vor einigen Jahren gekauft habe,
meinte meine ursprüngliche Werkstatt das die Turbo überholt werden müsste (glücklicherweise auf Garantie).
Jetzt nach 2 oder 3 Jahren hatte ich schon wieder Probleme mit dem Turbo.
Der Turbo ist wieder schön (war teuer), aber das ganze hat ja einen Ursprung.
Ich habe den Verdacht das entweder das Thermostat oder ggf. die Zusatzwasserpumpe der Grund sein könnte.
Am Turbo habe ich nach dem abstellen Geräusche die manchmal nach Kochen anhören, aber auch nicht so richtig.
Daher die Frage an Euch Spezialisten :
- Kann man die Zusatzwasserpumpe falsch anschließen? (Falsche Durchflussrichtung)
- Kann eine Werkstatt die korrekte Funktion des Thermostates und Zusatzwasserpumpe
prüfen ohne das der halbe Motor auseinander genommen werden muss?
Ich habe hier mal ein Video von den Geräuschen verlinkt.
Das Brummen im Hintergrund scheint die Zusatzpumpe zu sein.
https://recordit.dev/de/record/616eae5c-8aa9-4886-b77b-6ffdb8d30921
Ich bin für jede Hilfe Dankbar - ich traue mich kaum noch mit dem Wagen zu fahren.
Danke
Chris
Hallo zusammen,
ich habe noch mal ein etwas längeres Video online gestellt.
Mir geht es um dieses hell blubbern oder klickernde Geräusch (ggf. Lautstärke erhöhen).
Der Motor läuft dabei nicht.
Im Fehlerspeicher ist meines Wissens auch nichts abgelegt (P26xx). Aber ich habe nur die CarScanner app in dem der DS3 nicht spezifisch enthalten ist.
https://recordit.dev/de/record/2a0ffd55-d942-4686-8dbc-bff2406cc692
(falls jemand bedenken hat den Link an zu clicken.
Recordit ist eine Plattform für Entwickler um kurze Videos zu teilen, sie ist ohne Werbung und benötigt keine Anmeldung)
Für die Hilfe, auch zu den Fragen, wäre ich dankbar.
Chris
Bearbeitet ( von Twix_sv)
Das Geräusch klingt seltsam, normalerweise hört man ein konstantes Surren wenn die Zusatzpumpe nach Auschalten des Motors läuft. Ich habe als Zweitauto einen DS5 THP200 , also fast der gleiche Motor mit jetzt 245.000 km und noch immer den ersten Turbo.
Das Geräusch klingt so als ob das Turbinenrad in der Zusatzpumpe lose sei , dann fördert die Pumpe natürlich nicht und das Schmieröl an den Lagern des Turbo verkokelt dann mangels Kühlung nachdem der Motor abgestellt ist durch die Nachhitze des Turbos.
Ich würde mal die Zusatzpumpe wechseln. Wenn das Pumpenrad lose ist gibt es keine Fehlermeldung , denn der Motor der Zusatzpumpe dreht ja normal, nur wird kein Kühlwasser gefördert.
Ähnliches Geräusch hatte ich an der Wasserpumpe eines anderen Autos, da war das metallene Pumpenrad lose auf der Welle.
@Ronald
Top Super - Viele Dank !
Die Seite ist etwas spooky, aber für das Verständnis wie der EP6DTS Motor aufgebaut ist
und für nötige Teilenummer sehr zu empfehlen.
Mit der Folgenummer ist die Pumpe im Aftermarkt ab 70,- € zu bekommen. Aber ich gehe auf Original oder Meyle.
@Fernand
Ich bin da zwiegespalten. Ich bin einerseits froh das Du meine, hier extra nicht mitgeteilte, Diagnose teilst.
Denn ich hatte auch die Vermutung das es sich nach einem losen oder abgebrochenen Flügelrad anhört,
welches diese Geräusche verursacht.
Andererseits bin ich sauer, das die erste Werkstatt das nicht war nimmt und ich nu eine Turbolader-Überholung hinter mir habe.
Und ich bin mir noch nicht ganz sicher ob die Richtung passt. Aber das kann ja meine aktuelle Fachwerkstatt ggf. besser lokalisieren.
Turbozentrum Berlin kann ich hier nebenbei empfehlen.
Dank Euch soweit schon einmal.
Wer noch mehr Gedanken und Ideen zu meiner Problematik hat ist jederzeit willkommen.
Chris
