Montag 18:101 Tag Hallo liebe Gemeinde,Der nächste Xantia wird geschlachtet. Dieses mal leider wegen Rost. Orga: 6798Motor: 2.1 Turbodiesel XUD11Farbe: KPK MauritiusblauErstzulassung: 08.1996Klimaanlage: JaHydractiv: JaGetriebe: ML5Teile einfach anfragen. Alles kann versendet werden.Alle Teile werden zusammen mit den entsprechenden Schrauben und Befestigungen abgegeben.Der Motor läuft, ein Video davon kann versendet werden. Die Stoffausstattung ist noch sehr gutStandort WürzburgLG NicoNicht mehr verfügbar:- Front Stoßstange- Kotflügel- Motorhaube- Domlager
Montag 18:361 Tag Guten Abend,mich interessieren 2-3 Teile. Mangst Du mir eine E-Mail schreiben an:96169114Klammeräffchen lavache.comDanke und GrüßeAndreas
Montag 19:111 Tag Hallo,bei meinem klärt sich gerade, ob der Motor hinüber ist. Ich zeige deshalb zaghaft für den Motor auf.
Montag 19:511 Tag Ersteller Vor 39 Minuten, sola fide schrieb:bei meinem klärt sich gerade, ob der Motor hinüber ist. Ich zeige deshalb zaghaft für den Motor auf.Ist notiert 👍🏼 Einfach melden
Montag 20:301 Tag Sind die Außenspiegel bei X1 und X2 gleich? Wenn ja, hätte ich Interesse an den farblichen Kappen.
Montag 22:561 Tag Ersteller 2 Stunden her, ACCM Claude-Michel schrieb:Sind die Außenspiegel bei X1 und X2 gleich?Ja die sind gleich
vor 21 Stunden21 h Und wie sieht es mit dem Lenkventil aus? Sind die auch gleich für X1 und X2? Wenn ja, bin ich auch interessiert.
vor 18 Stunden18 h Ersteller Zeit: 19.10.2026 um 20:36, AndreasRS schrieb:mich interessieren 2-3 Teile. Mangst Du mir eine E-Mail schreibenEmail ging raus, falls im Spam gelandet
vor 10 Stunden10 h Die Anschlüsse beim Lenkventil unterscheiden sich meiner Erinnerung nach im Durchmesser. Es gibt aber wohl einen Adapter.
vor 9 Stunden9 h Meines Wissens nach sind alle gleich , bis aufden eingeschraubten Anschluß - gut beim V 6 gabs da nicht den Anschluß mit einer Ringleitung oder war das der XM - Grübel .....
vor 9 Stunden9 h Die sind nicht alle gleich, es gibt beim Xantia diverse Varianten für Modelle mit/ohne Mengenteiler und unterschiedliche Abstimmungen je nach Motorisierung (ich glaube die Servozylinder gibt es in mind. 2 Größen). Zur Unterscheidung waren ab Werk bunte Staubkappen drauf.
vor 5 Stunden5 h Ist die Einspritzpumpe...eine Lucas Epic?dicht?auch sonst zickenfrei?noch vorhanden?kompatibel zur Lucas Epic im X2 mit der gleichen Motorisierung?Dann wäre die was für mich, so zum zur-Seite-legen für den Fall der Fälle.
vor 4 Stunden4 h Kompatibel dürfte sie sein, ich meine die EPIC wurde nicht geändert während der Bauzeit des Xantia. Aber weglegen ist so eine Sache, das mögen die Pumpen irgendwie gar nicht.
vor 3 Stunden3 h Ok, dann warte ich erstmal ab und melde mich nochmal bei akutem Bedarf, wenn sie bis dahin nicht weg ist.Mein X2 hat neulich bei der Wiederbelebung nach 3 Jahren Stillstand irgendeine nicht-grüne Flüssigkeit verloren, wegen Regen schwer zu sagen ob Öl oder Diesel. Muss demnächst ein längeres Stück damit fahren und dann nochmal schauen. Irgendwie habe ich den Verdacht, die ESP, die ja schonmal inkontinent war, meldet sich wieder. Bearbeitet (vor 3 Stunden3 h von Kirunavaara)
vor 16 Minuten16 Min. 3 Stunden her, Kirunavaara schrieb:Ok, dann warte ich erstmal ab und melde mich nochmal bei akutem Bedarf, wenn sie bis dahin nicht weg ist.Mein X2 hat neulich bei der Wiederbelebung nach 3 Jahren Stillstand irgendeine nicht-grüne Flüssigkeit verloren, wegen Regen schwer zu sagen ob Öl oder Diesel. Muss demnächst ein längeres Stück damit fahren und dann nochmal schauen. Irgendwie habe ich den Verdacht, die ESP, die ja schonmal inkontinent war, meldet sich wieder.Meiner hat auch Morbus Lucas. Ein Mitforist hat mir eine Pumpe wiederaufgebaut. Viel Erfolg Dir!
