Volumen der Expansionsflasche
Hallo zusammen, weiß jemand, wie viel Volumen die Expansionsflasche bis zur Maximalmarkierung fasst? Meine Mischung ist bis -10 °C haltbar und ich möchte sie verstärken
Mach es ordentlich, laß die gesamte Kühlflüssigkeit ab und befülle das System neu mit ausreichend Frostschutz. Mit dem Fassungsvermögen des Ausgleichsbehälters wirst Du die Konzentration nicht wesentlich erhöhen können.
Ich würde das auch unterstützen mit dem Wechsel. Vor allem, wenn es sich um einen Alumotor handelt. Die Wasserpumpen sind da echt teuer geworden. Und die Kühlerflüssigkeit ist nicht nur Frostschutz, sondern auch Korrosionsschutz. Irgendwann kippt das und Du hast rostige Brühe.
Wenn der Wagen in einem öffentlichen Parkhaus steht, wo man nicht schrauben kann, dann verstehe ich das mit dem Wasser nicht ablassen wollen. Dann würde ich aber wenigstens den Behälter leersaugen, den Schlauch zur Wapu runter lösen, einen Schlauch reinschieben und dann leersaugen. Mehr als die 4-5l der Flüssigkeit tauschen kannst Du aber auch auf die Methode nicht.
Das Kühlsystem hat ja nach Ausstattung etwa 10 bis 12 l beim CX.
Das Kühlsystem nicht komplett zu entleeren und zu spülen ist also immer nur eine Notlösung.
Es ist schon seit Jahren, es ist Long life, ich möchte es einfach nur stärken.
Google Translate spinnt, ich habe es letztes Jahr ausgetauscht. Ich bin überrascht, dass es so verdünnt ist, vielleicht war das Messgerät defekt
Utilise DeepL pour traduire...
Am besten verwendet man fertig gemischtes Kühlmittel mit ausreichend Frostschutz bis -30°C.
Bearbeitet ( von bx-basis)
Vor ein paar Jahren konnte ich mir eine neue Douvrin SKF Wasserpumpe für 50 € sichern, sie ist noch originalverpackt. Die alte funktioniert noch einwandfrei, die Preise sind einfach unverschämt. Zum Glück lassen sie sich überholen.
