vor 22 Stunden22 h Hallosuche für meinen Citroen C6 2006 TD 2.7 HDi2720 ccm, 150 KW, 204 PS die Anschlussstecker mit den Clips für den Dieselfilter, gerade und gebogen. Clips sind gebrochen, Können Ihr mir da helfen?Gruß Jürgen
vor 22 Stunden22 h Die gibt es einzeln in verschiedenen Größen . oder es gibt einen Reparaturkoffer als Sortiment.. z. B. von Kunzer
vor 20 Stunden20 h Nach meiner Erinnerung ist es nicht erforderlich, die Schläuche abzustecken, man bekommt den Filter auch so raus.
vor 1 Stunde1 h Ersteller 21 Stunden her, Kroack schrieb:Die gibt es einzeln in verschiedenen Größen . oder es gibt einen Reparaturkoffer als Sortiment.. z. B. von KunzerGibt es da eine Bestellnummer oder Link?
vor 53 Minuten53 Min. KLR08WS Wäre der Winkelstecker in 8 mm dann nimmts Du einen Stück Allerweltsbenzinschlauch als Zwischenstück und für die Kunststoffleitung die Einsteckhülse innen z.B. KLR08EB
