Anschlüsse vom Dieselfilter C6, 2,7 HDI, Baujahr 2006
Hallo
suche für meinen Citroen C6 2006 TD 2.7 HDi2720 ccm, 150 KW, 204 PS die Anschlussstecker mit den Clips für den Dieselfilter, gerade und gebogen. Clips sind gebrochen, Können Ihr mir da helfen?
Gruß Jürgen
Gelöst von Kroack
Die gibt es einzeln in verschiedenen Größen . oder es gibt einen Reparaturkoffer als Sortiment.. z. B. von Kunzer
Nach meiner Erinnerung ist es nicht erforderlich, die Schläuche abzustecken, man bekommt den Filter auch so raus.
Gibt es da eine Bestellnummer oder Link?
  • Lösung
KLR08WS Wäre der Winkelstecker in 8 mm
dann nimmts Du einen Stück Allerweltsbenzinschlauch als Zwischenstück und für die Kunststoffleitung die Einsteckhülse innen
large.IMG_3678.JPG z.B. KLR08EB
Hallo Kroack,
Vielen Dank für den Tipp, habe die Stecker KLR10WS besorgt sie haben einen 10 mm Anschluss.
Gruß Jürgen
