vor 56 Minuten56 Min. Hallo Zusammen, ich habe mit meinem 2.2 HDI C6 beim Fahren folgendes Problem:Auf der Autobahn auf der Fahrt in den Urlaub bei Tempo 100 im Baustellenbereich mit Tempomat kam nach einer Fahrstrecke von 50 km plötzlich die Fehlermeldung „Motor instandsetzen lassen“ und Notlaufprogramm. Nach Neustart trat der Fehler wieder auf.Ich habe mit der DB die Fehler ausgelesen: P0299 und P0234 gemeinsam und gelöscht, der Wagen fuhr wieder problemlos, aber nach 10 km Autobahn war erneut Leistungsverlust (Notprogramm - dreht nur bis 3000 U/min) und idente Fehlermeldungen.Ich musste darauf mit einem Leihwagen fahren.Eine erste Fehlersuche ergab keine Undichtigkeiten bei den Schläuchen, Magnetventile, soweit über DB ansteuerbar ergeben ein Klacken.Bevor die Suche weitergeht ist meine Frage, ob die Kombination von Ladedruck hoch und niedrig die Fehlersuche seitens Turboansteuerung mit Unterdruck und Magnetventilen einschränkt bzw. schon auf die Ursache allein hinweisen kann? Aktuell fährt der Wagen seit 30 km Kurzstrecke (mehr habe ich mich jetzt nicht getraut) problemlos.Vielleicht hatte ja jemand schon diese Kombination und kann weiterhelfen.KM Stand ist 280.000, Dieselfilter usw. regelmäßig gewartet, AGR Ventil vor vielleicht 70.000 km gewechselt, Wagen wird ausschließlich Langstrecke bewegt.Vielen Dank im Voraus… und viele GrüßeUlrich Bearbeitet (vor 54 Minuten54 Min. von uk.64) Formatierung
vor 45 Minuten45 Min. Hallo Ulrich, kenne das Problem nur, wenn der Dieselfilter zu ist. Ich habe den jährlich gewechselt und danach nie wieder das Problem. Bei der Fehlersuche damit anfangen.Könnte mir noch den Partikelfilter als Kandidaten vorstellen.Viele Grüße Stefan
vor 2 Minuten2 Min. Ersteller Hallo Stefan,vielen Dank für den Hinweis! Sehr gute Idee.Wird "befolgt" und auch DPF-Regeneration manuell erzwungen. Hätte trotzdem "Lust", das Magnetventil der Ladedruckregelung zu tauschen, würde gerne das nächste Mal unkompliziert in den Urlaub fahren.... Werde berichten.VG Ulrich
