Xantia BJ 99 qualmt nach Boch VE Pumpenwechsel
Guten Abend liebe Forianer,
ich habe ein Problem, welches mir in der Form noch nicht untergekommen ist. Ich habe bei einer Xantia 1,9 Turbodiesel BJ 99 die Bosch VE (Version mit Nadelhubsensor am Zyl.3 und ECU) ausgebaut um die beiden gegen über liegenden O-Ringe zu wechseln (Spritzversteller). Die Pumpe musste raus, da der O-Ring hinter dem Deckel, auf der dem Motor zugewandten Seite der Pumpe defekt war. Dabei kann man nichts verstellen (oder doch?). Deckel ab O-Ring tauschen, Deckel drauf. Beim vorderen auf die Federn achten. Vor dem Ausbau, habe ich die Lage der Pumpe markiert und sie so auch wieder eingebaut. Sie kann minimal verdreht sein. Trotz entlüften, startet der Motor unwillig und produziert eine dichte weiße Rauchwolke im Leerlauf und auch bei höheren Drehzahlen. Zudem stirbt er im Leerlauf gerne ab. Ich hab das ganze schon ein mal bei einem 2,1 XM TD12 gemacht, da jedoch alle Dichtungen der Pumpe getauscht, d.h. die war komplett zerlegt. das ging ohne Probleme. Die Xantia hat ein paar Wochen gestanden und vor dem Aus,- und Einbau nicht gequalmt, sondern nur getropft. Jemand eine Idee was da schief gelaufen sein könnte. Könnte das Kabel des Nadelhubsensor einen Wackler haben und damit die Ursache sein? Ich bin momentan ratlos und hoffe auf eure Hilfe
Guido
Bearbeitet ( von artagnang)
Hallo Guido, der einzige Diesel den ich hatte war ein BX trd turbo. Wenn er kalt war und die Einspritzzeitverstellung nicht funktionierte (Kontakt verdreckt) hatte er auch so gequalmt. Kontakt gereinigt und Qualm war weg.
Ich weiß jetzt nicht ob die Bosch Pumpe im Xantia auch so eine Verstellung hat und diese jetzt warum auch immer nicht funktioniert. Der BX hatte eine Roto-Diesel.
Ohne von den Diesel-Xantias Ahnung zu haben: Weißer "Rauch" kann eigentlich nur Wasserdampf sein.
Gruß,
Joschko
Bearbeitet ( von Joschko)
Dichter weißer Rauch deutet in diesem Zusammenhang eher auf unverbrannten Diesel hin.
Guten Abend,
schon mal danke für die Antworten, ich bin sicher, dass es unverbranter Diesel ist, so riecht es nämlich. Ich hatte ein ähnliches Problem bei einen 1,9er BX Turbo Diesel, der Jahre gestanden hatte. Nach 10min war der Spuk vorbei. Beim Xantia ändert sich auch nach 20 min nichts. Er hat wie ich heute feststellen konnte auch keine Leistung und geht im Leerlauf bis auf Ausnahmen aus. Zusätzlich, kann es passieren, das er nur mit Leerlaufdrehzahl läuft, obwohl das Gaspedal das Bodenblech küsst. Irgendwas scheint in der oder an der Pumpe zu hängen, jemand eine Idee??? Vor dem Ausbau der Pumpe war von alledem nichts zu bemerken, nur, das sie im Vergleich zu einem BX TD deutlich weniger spurtfreudig ist, das kann jedoch an dem höheren Gewicht liegen. Ich habe bisher noch nie eine Xantia 1,9 TD gefahren. Der 2,1 XM TD 12 ist da deutlich spritziger...
Guido
Das unverbranntes Diesel-Aerosol eine dichte weiße Wolke aus dem Auspuff produzieren kann hatte ich mir nicht vorstellen können. Wieder was gelernt....
Grüße,
joschko
Ist so, gibt einen Nebelwerfer, der das Auto komplett in einer weißen Wolke tarnen kann. Hatte ich mal bei einem 1,6l VW Turbodiesel mit 1,9l Kopf, den da jemand draufgeschraubt hatte. Sofern die Düsen in Ordnung sind und der Förderbeginn vor OT passt, dann könnte die Frühverstellung nicht funktionieren. Dann nimmt dder Motor zäh Gas an und qualmt. Die mit Nadelhubgeber gesteuerten Pumpen hatte ich nie in den Fingern gehabt, glücklicherweise.
Jens
Hi Jens,
da kannst Du Dich wirklich glücklich schätzen. Was könnte den bei der Frühverstellung haken? an den vorderen Decken wo die federn drunter sind komme ich ja noch ran ohne die Pumpe auszubauen....
Guido
Zeit: 24.10.2026 um 17:45, artagnang schrieb:
...Ich habe bei einer Xantia 1,9 Turbodiesel BJ 99 die Bosch VE (Version mit Nadelhubsensor am Zyl.3 und ECU)...
Habe gerade in meinen zwei Reparaturhandbücher recherchiert. Wenn ich es richtig gelesen habe, heißt die semi-elektronische Bosch Pumpe: VPE20, der Motor: XUD9 BTF. Ist es das was du hast?
Hallo Claude,
vielen Dank das Du recherchiert hast. Ich habe nur die Boschnummer 0460 494 455, die auf der Pumpe eingeprägt ist. XUD9 ist denke ich richtig. Ich geh noch mal raus und schaue nach...
VG Guido
Hallo Claude,
Motortyp DHX, XUD9 ist meines Wissens nach die generelle Bezeichnung des1,9 L Turbodiesel. Dies hier ist mein erster Xantia. Ich hatte bisher nur BX, CX und XM. Mit den neueren Modellen nach 94 bin ich nicht so vertraut. Kann man bei meinen Xantia die Prüfbox 4109-T verwenden? Ich habe allerdings nur 3 von den Karten zum auflegen. Benötigt man zum Durchmessen zusätzlich eine LEXIA? Die habe ich leider nicht.... Ich befürchte das irgend ein Kabel oder der Nadelhub-Sensor defekt ist. Beim Aus oder Einbauen könnte ich das beschädigt haben. Ich habe leider noch nicht einmal einen Schaltplan oder irgendwelche Messwerte (Wiederstandswerte der Sensoren).
VG
Guido
XUD9BTF dürfte stimmen, ist die letzte Evolution des 1.9TD mit 66kW
So steht es auch in meinem Reparaturhandbuch: XUD9BTF, Typ: DHX.
Kannst du französisch lesen? Ich könnte dir der Motorenteil des Reparaturhandbuchs scannen und zusenden. Von dem Sensor wird nichts geschrieben auch kein Wert eines Widerstandes. Da steht nur wie nan die Pumpe mechanisch einstellt.
Ich brauche dann eine E-Mail von dir. Kannst sie über PN senden.
Nachtrag:
im Haynes wird die Boschpumpe mit AS3 bezeichnet...
Vielleicht findest du etwas bei den dänischen Kollegen.
CKC.dk
Gruß Jens
Hi Claude,
mein französisch reicht für ein Werkstatthandbuch.... das wäre sehr nett wenn Du mir den Teil einscannen könntest..
VG Guido
Oh, die Dänen sind nicht mehr erreichbar......
Merkwürdigerweise bei Safari nicht, mit DuckDuckGo schon.
Gruß Jens
Mit Opera unter Android geht es auch
