vor 6 Stunden6 h Hallo ins Forum , der Herbst ist da und ich beschäftige mich mit den Sitzen meines CX Gti Turbo. Wie so oft sind die Plastikschienen des Stoffes der Rückenlehne mit Tasche gebrochen und ich suche Ersatz . Meine Frage hierzu wäre die genaue Bezeichnung dieser Plastikschienen. Ich dachte bei einem Sattler/Polsterer müßte man unter Materialien online fündig werden .Leider hatte ich dort keinen Erfolg , für das Internet benötige ich zum Auffinden die genaue Bezeichnung dieser Leisten.Danke für jeden Tipp.Gruß
vor 2 Stunden2 h Das kommt dem nahe: https://www.vkf-renzel.de/keder-transparent-10534.htmlMuss man aber nicht aus PVC kaufen, es gibt auch umweltfreundlichere Materialien.
vor 2 Stunden2 h Moin,Du meist das äußere, das das Gewebe einfasst?Für mich ist das ein Einfassband, gibt es als Gewebe (auch Schrägband) oder Folie: https://www.diekleinewerft.de/pvc-einfassband-20mm-serge-ferrariViele GrüßeRoland
vor 1 Stunde1 h Ersteller Das kommt dem nahe: https://www.vkf-renzel.de/keder-transparent-10534.html ist ähnlich mal durchsehenFür mich ist das ein Einfassband, gibt es als Gewebe (auch Schrägband) oder Folie: https://www.diekleinewerft.de/pvc-einfassband-20mm-serge-ferrarileider nicht.
vor 1 Stunde1 h Ersteller Das kommt dem nahe: https://www.vkf-renzel.de/keder-transparent-10534.htmlist ähnlich mal durchsehenist für Keder , also doch nicht das Gesuchte.
vor 59 Minuten59 Min. Ersteller Mit dieser Verbindung wird der Stoff des Rückenbezuges mit der Kartentasche in die Halteschienen am Sitz eingeclipt /befestigt Bearbeitet (vor 57 Minuten57 Min. von sylvester)
