Sonntag 10:023 Tage Hallo ins Forum , der Herbst ist da und ich beschäftige mich mit den Sitzen meines CX Gti Turbo. Wie so oft sind die Plastikschienen des Stoffes der Rückenlehne mit Tasche gebrochen und ich suche Ersatz . Meine Frage hierzu wäre die genaue Bezeichnung dieser Plastikschienen. Ich dachte bei einem Sattler/Polsterer müßte man unter Materialien online fündig werden .Leider hatte ich dort keinen Erfolg , für das Internet benötige ich zum Auffinden die genaue Bezeichnung dieser Leisten.Danke für jeden Tipp.Gruß
Sonntag 13:143 Tage Das kommt dem nahe: https://www.vkf-renzel.de/keder-transparent-10534.htmlMuss man aber nicht aus PVC kaufen, es gibt auch umweltfreundlichere Materialien.
Sonntag 13:153 Tage Moin,Du meist das äußere, das das Gewebe einfasst?Für mich ist das ein Einfassband, gibt es als Gewebe (auch Schrägband) oder Folie: https://www.diekleinewerft.de/pvc-einfassband-20mm-serge-ferrariViele GrüßeRoland
Sonntag 14:572 Tage Ersteller Das kommt dem nahe: https://www.vkf-renzel.de/keder-transparent-10534.html ist ähnlich mal durchsehenFür mich ist das ein Einfassband, gibt es als Gewebe (auch Schrägband) oder Folie: https://www.diekleinewerft.de/pvc-einfassband-20mm-serge-ferrarileider nicht.
Sonntag 14:592 Tage Ersteller Das kommt dem nahe: https://www.vkf-renzel.de/keder-transparent-10534.htmlist ähnlich mal durchsehenist für Keder , also doch nicht das Gesuchte.
Sonntag 15:022 Tage Ersteller Mit dieser Verbindung wird der Stoff des Rückenbezuges mit der Kartentasche in die Halteschienen am Sitz eingeclipt /befestigt Bearbeitet (Sonntag 15:042 Tage von sylvester)
vor 4 Stunden4 h Ich habe auch die Sitzpolsterung erneuert, und die Halteleisten an der Rückenlehne sind altersbedingt gerissen, sodass die Rückenlehne mit der Tasche locker sitzt. Ich habe bisher keine Lösung gefunden; CX-Sitze werden heutzutage ja nicht mehr weggeworfen. 3D Print wäre eine Möglichkeit, aber ich habe mir CX-Basis noch nicht angesehen.
vor 51 Minuten51 Min. Ersteller Die CX Basis bietet diese Leisten nicht an, zumindest der online-shop nicht . Das Problem ist der Fachbegriff für diese angenähten Leisten.
vor 46 Minuten46 Min. Ersteller Um sicher zu gehen giuffre, duch suchst die angenähten Leisten zu reinclippen wie ich ? / oder den Plastikrahmen vom Sitz, wo die Leisten reingeclipst werden ?
Gerade eben1 Min. Der Kunststoffrahmen. Mein größtes Problem mit dem CX waren die Kunststoffverkleidungen der Serie 2 an den Säulen beim Innenausbau. Gebrauchte Teile sind alle alt, reißen schon beim Anblick und sind zu groß für den 3D Print. Außerdem sind sie als Basis exorbitant teuer und wahrscheinlich auch gebraucht. Ich habe das Problem aber gelöst, daher ist das im Vergleich dazu ein kleineres.
