Plastikleisten von Stoff der Rückenlehne
Hallo ins Forum , der Herbst ist da und ich beschäftige mich mit den Sitzen meines CX Gti Turbo. Wie so oft sind die Plastikschienen des Stoffes der Rückenlehne mit Tasche gebrochen und ich suche Ersatz . Meine Frage hierzu wäre die genaue Bezeichnung dieser Plastikschienen.
Ich dachte bei einem Sattler/Polsterer müßte man unter Materialien online fündig werden .
Leider hatte ich dort keinen Erfolg , für das Internet benötige ich zum Auffinden die genaue Bezeichnung dieser Leisten.
Danke für jeden Tipp.
Zum besseren Verständnis
Mit dieser Verbindung wird der Stoff des Rückenbezuges mit der Kartentasche in die Halteschienen am Sitz eingeclipt /befestigt
Bearbeitet ( von sylvester)
Ich habe auch die Sitzpolsterung erneuert, und die Halteleisten an der Rückenlehne sind altersbedingt gerissen, sodass die Rückenlehne mit der Tasche locker sitzt. Ich habe bisher keine Lösung gefunden; CX-Sitze werden heutzutage ja nicht mehr weggeworfen. 3D Print wäre eine Möglichkeit, aber ich habe mir CX-Basis noch nicht angesehen.
Die CX Basis bietet diese Leisten nicht an, zumindest der online-shop nicht . Das Problem ist der Fachbegriff für diese angenähten Leisten.
Um sicher zu gehen giuffre, duch suchst die angenähten Leisten zu reinclippen wie ich ? / oder den Plastikrahmen vom Sitz, wo die Leisten reingeclipst werden ?
Der Kunststoffrahmen. Mein größtes Problem mit dem CX waren die Kunststoffverkleidungen der Serie 2 an den Säulen beim Innenausbau. Gebrauchte Teile sind alle alt, reißen schon beim Anblick und sind zu groß für den 3D Print. Außerdem sind sie als Basis exorbitant teuer und wahrscheinlich auch gebraucht. Ich habe das Problem aber gelöst, daher ist das im Vergleich dazu ein kleineres.
Mein Kunststoffrahmen ist auch nicht mehr so optimal, habe mich damit aber noch ni ht so sehr beschäftigt. Gestern habe ich erstmal den gesammten Stoffbezug vom Sitz entfernt. Der Rahmen ist teilweise gebrochen glaube ich. Ich hatte vor 5 Jahren ca. mal ein kompletten Satz Sitze und Rückbank verkauft, die waren ca.30 Jahre eingelagert und waren von 1978- der Stoff und die Kartentasche saßen stramm und fest. Keinerlei Brüche. So etwas gibt es auch . Mir machen eher jetzt Dir Leisten am Stoff Sorgen, mal sehen , ob mir da eine Idee kommt .
Mein Polsterer hat die Paspelierung an den Kanten angebracht, die ich nicht gekauft habe; vielleicht hat er sie selbst zugeschnitten. Die Sitze sind aus Cord, wie bei einem frühen Athena-Modell. Ich habe ihm die Prospekte gezeigt, und er hat hervorragende Arbeit geleistet.
