Sonntag 10:025 Tage Hallo ins Forum , der Herbst ist da und ich beschäftige mich mit den Sitzen meines CX Gti Turbo. Wie so oft sind die Plastikschienen des Stoffes der Rückenlehne mit Tasche gebrochen und ich suche Ersatz . Meine Frage hierzu wäre die genaue Bezeichnung dieser Plastikschienen. Ich dachte bei einem Sattler/Polsterer müßte man unter Materialien online fündig werden .Leider hatte ich dort keinen Erfolg , für das Internet benötige ich zum Auffinden die genaue Bezeichnung dieser Leisten.Danke für jeden Tipp.Gruß
Sonntag 13:144 Tage Das kommt dem nahe: https://www.vkf-renzel.de/keder-transparent-10534.htmlMuss man aber nicht aus PVC kaufen, es gibt auch umweltfreundlichere Materialien.
Sonntag 13:154 Tage Moin,Du meist das äußere, das das Gewebe einfasst?Für mich ist das ein Einfassband, gibt es als Gewebe (auch Schrägband) oder Folie: https://www.diekleinewerft.de/pvc-einfassband-20mm-serge-ferrariViele GrüßeRoland
Sonntag 14:574 Tage Ersteller Das kommt dem nahe: https://www.vkf-renzel.de/keder-transparent-10534.html ist ähnlich mal durchsehenFür mich ist das ein Einfassband, gibt es als Gewebe (auch Schrägband) oder Folie: https://www.diekleinewerft.de/pvc-einfassband-20mm-serge-ferrarileider nicht.
Sonntag 14:594 Tage Ersteller Das kommt dem nahe: https://www.vkf-renzel.de/keder-transparent-10534.htmlist ähnlich mal durchsehenist für Keder , also doch nicht das Gesuchte.
Sonntag 15:024 Tage Ersteller Mit dieser Verbindung wird der Stoff des Rückenbezuges mit der Kartentasche in die Halteschienen am Sitz eingeclipt /befestigt Bearbeitet (Sonntag 15:044 Tage von sylvester)
Mittwoch 09:382 Tage Ich habe auch die Sitzpolsterung erneuert, und die Halteleisten an der Rückenlehne sind altersbedingt gerissen, sodass die Rückenlehne mit der Tasche locker sitzt. Ich habe bisher keine Lösung gefunden; CX-Sitze werden heutzutage ja nicht mehr weggeworfen. 3D Print wäre eine Möglichkeit, aber ich habe mir CX-Basis noch nicht angesehen.
Mittwoch 13:421 Tag Ersteller Die CX Basis bietet diese Leisten nicht an, zumindest der online-shop nicht . Das Problem ist der Fachbegriff für diese angenähten Leisten.
Mittwoch 13:471 Tag Ersteller Um sicher zu gehen giuffre, duch suchst die angenähten Leisten zu reinclippen wie ich ? / oder den Plastikrahmen vom Sitz, wo die Leisten reingeclipst werden ?
Mittwoch 14:321 Tag Der Kunststoffrahmen. Mein größtes Problem mit dem CX waren die Kunststoffverkleidungen der Serie 2 an den Säulen beim Innenausbau. Gebrauchte Teile sind alle alt, reißen schon beim Anblick und sind zu groß für den 3D Print. Außerdem sind sie als Basis exorbitant teuer und wahrscheinlich auch gebraucht. Ich habe das Problem aber gelöst, daher ist das im Vergleich dazu ein kleineres.
Mittwoch 14:571 Tag Ersteller Mein Kunststoffrahmen ist auch nicht mehr so optimal, habe mich damit aber noch ni ht so sehr beschäftigt. Gestern habe ich erstmal den gesammten Stoffbezug vom Sitz entfernt. Der Rahmen ist teilweise gebrochen glaube ich. Ich hatte vor 5 Jahren ca. mal ein kompletten Satz Sitze und Rückbank verkauft, die waren ca.30 Jahre eingelagert und waren von 1978- der Stoff und die Kartentasche saßen stramm und fest. Keinerlei Brüche. So etwas gibt es auch . Mir machen eher jetzt Dir Leisten am Stoff Sorgen, mal sehen , ob mir da eine Idee kommt .
Mittwoch 15:411 Tag Mein Polsterer hat die Paspelierung an den Kanten angebracht, die ich nicht gekauft habe; vielleicht hat er sie selbst zugeschnitten. Die Sitze sind aus Cord, wie bei einem frühen Athena-Modell. Ich habe ihm die Prospekte gezeigt, und er hat hervorragende Arbeit geleistet.
Mittwoch 16:201 Tag Ersteller "Paspelierung" daran hatte ich auch schon gedacht . Vor allem weil weiter oben hier im Thread es hieß " Keder" .So einen Keder kann ich selbst nähen und habe ich auch schon öfters gemacht. Ich wollte halt genau das gleiche benutzen. Schade, letztendlich sieht es ja keiner und den Zweck erfüllt es auch.
Mittwoch 16:221 Tag Ersteller Bleibt der defekte Rahmen, der ist bei mir auch teilweise gebrochen, da sehe ich bis jetzt weniger Probleme. Den kann man reparieren " denke ich".
Mittwoch 17:461 Tag Ich habe mich selbst nicht näher damit befasst, ich betrachte es als eine geringfügige Unannehmlichkeit im Vergleich zu dem CX Break, den ich ebenfalls habe und der größere Probleme bereitet :)
vor 15 Stunden15 h Hallo, Ich klinke mich da mal kurz mit meinen Erfahrungswerten ein..Der Befestigungsrahmen welcher am Sitzgestell festgeschraubt ist wo anschließend der Bezug "eingeschoben/eingeclipst" wird, ist mittlerweile eine recht häufige Schwachstelle... Das Plastik ist alt, wird spröde und bricht, weshalb er nicht mehr die Spannung hat und die Leisten mit dem Stoff nicht halten kannEbenso beim GS und GSA..Eine Alternative die ich dafür gefunden habe sind XM SitzeDie haben ebenfalls solche Leisten am Gestell verschraubt, die halten noch und sind adaptierbar für den CX Hoffe es hilft
vor 57 Minuten57 Min. Für mich machen Diravi und die Sitze die eine Hälfte des CX-Erlebnisses aus, obwohl ich zugeben muss, dass die Pallas-Stoffsitze der Serie 1 für manche zu weich sind, und wahrscheinlich auch ungesund, wie die meisten angenehmen Dinge :)
vor 48 Minuten48 Min. Das mit dem Keder dürfte am ehesten hinkommen. Eine Auswahl davon bieten die Bannerdruckereien, die nähen diese Keder an die Banner an, damit man die in die Kederschienen drücken oder schieben kann.Jens
