vor 21 Stunden21 h Hallo zusammen,Bitte mal um Hilfe für folgende Frage.Bei einem XM Y4 aus Frankreich sind die Standlicht und der Hauptscheinwerfer gelb leuchtend. Dies wird ja wahrscheinlich vom deutschen TÜV nicht akzeptiert werden . Sind dann nur die Leuchtmittel zu tauschen oder muss der gesamte Scheinwerfer wie auch der Standlicht ausgewechselt werden, um eine deutsche Zulassung zu erhalten?
vor 20 Stunden20 h Be iden Standlichtern hat er sich nur gefärbte Birnen reingesetzt. bei den Hauptscheinwerferbirnen kannst doch auch leicht mal reinsehen
vor 20 Stunden20 h Bei den Scheinwerfern werden gelbe Leuchtmittel verbaut sein. Y4 gab es nicht mehr mit gelben Scheinwerfern. Seit 1.1.1993 sind in Frankreich weiße Hauptscheinwerfer zulässig, Modelle die danach erschienen hatten somit die selben Scheinwerfer wie der Rest Kontinentaleuropas. Das Standlicht war in Frankreich nie gelb. Bearbeitet (vor 20 Stunden20 h von bx-basis)
vor 16 Stunden16 h Da musst du genau schauen, was tatsächlich verbaut ist. Es könnten ganz einfach gelbe Leuchtmittel sein, oder der Reflektor gelb bedampft sein (Q&K bietet glaub ich sowas an). Oder aber originale gelbe Scheinwerfer vom Y3 verbaut sein (Hauptscheinwerfer).
vor 54 Minuten54 Min. 20 Stunden her, KaiEbs schrieb:Dies wird ja wahrscheinlich vom deutschen TÜV nicht akzeptiert werden .Nach meiner Erfahrung, guten Willen des Prüfers vorausgesetzt, wird das akzeptiert, wenn die Modelle von Haus aus (!) in Frankreich mit gelben Scheinwerfern/Leuchtmitteln ausgestattet waren. Mein BX-Frankreichimport von 1988 wird auch mit gelben Lichtern durchgewunken.Wenn das, wie Hendrik schrieb, für den Y4 nicht zutrifft, sieht's schlecht aus. Viele GrüßeR.
vor 38 Minuten38 Min. Ob das jemand beim TÜV "übersieht" oder nicht, die Rechtslage ist eindeutig. Das Licht muß weiß sein, hellgelb ist zulässig für Nebelscheinwerfer.
vor 32 Minuten32 Min. Vor 20 Minuten, ringelhuth schrieb:Mein BX-Frankreichimport von 1988 wird auch mit gelben Lichtern durchgewunken.Woran erkennt der HU-Prüfer, daß das ein Frankreichgrauimport ist? Schleppst Du zu jeder HU die originalen französischen Papiere mit?Bin mit keins meiner Autos mit gelben Licht ohne Mängel durch die HU. Selbst die ganz leicht gelblichen Nightbreaker im BX wurden nicht akzeptiert. Bearbeitet (vor 29 Minuten29 Min. von EntenDaniel)
vor 3 Minuten3 Min. Äh, das ist kein "Grauimport" - der hat natürlich deutsche Papiere (war ein ziemlicher Act, die zu kriegen!). Beim ersten Mal TÜV dachte ich, der Prüfer hat ein Auge zugedrückt, aber jetzt wurden die gelben Lichter schon das dritte Mal akzeptiert, das kann dann kein Zufall oder eine individuelle Entscheidung mehr sein.
Gerade eben1 Min. Die Prüfer wissen eh daß nach dem Verlassen der Prüfhalle wieder gelbe Leuchtmittel reinkommen würden, von daher ignorieren es die meisten wenn es nur die Glühlampen sind. Bei gelben Reflektoren, Streuscheiben und fest verbauten gelben Glaskolben (Fernlicht CX) sieht das oft anders aus.
