FAP C4 Picasso BlueHDi 150
Eine Bekannte fährt so ein Schmuckstück, nach einer knappen Viertelmillion will der Partikelfilter nicht mehr, muß wohl neu.
Frage: haben diese Motoren (DW10FD, AHX) noch EOLYS an Bord oder arbeiten die ausschließlich über Nachrinspritzung?
Gelöst von Citrofan93
  • Lösung
Ja Eolys Powerflex, daran hat man auch bei den Euro6 Dieseln mit FAP festgehalten. Ist ja auch durchaus sinnvoll, da das Vorhandensein von AdBlue und SCR-Systemen nichts mit der Rußverbrennung im FAP zu tun hat. Nacheinspritzung wird zusätzlich genutzt, um die Abgastemperaturen gezielt nach oben zu treiben, wenn eine Regeneration eingeleitet wird.
Besten Dank, dann werde ich das direkt mit einplanen...
Vor 16 Minuten, Citrofan93 schrieb:
Ja Eolys Powerflex, daran hat man auch bei den Euro6 Dieseln mit FAP festgehalten. Ist ja auch durchaus sinnvoll, ....
Mein Peugeot mit dem 1.5er Diesel (2019 / 6d temp) hat leider kein Eolys mehr. Da ich viel Autobahn fahre nicht so problematisch, bei Kurzstrecke droht staendig Oelverduennung.
Genau deshalb meine Frage. Ich wußte daß die neuesten BlueHDi kein Eolys mehr haben, war aber nicht sicher ob das direkt mit der Einführung des SCR-Systems wegfiel oder zeitversetzt.
Korrekt, die DV5 Motoren haben aber auch leider keinen FAP Partikelfilter mehr, sondern SDPF (Partikelfilter mit SCR-Beschichtung). Die Regeneration des Rußes erfolgt da rein thermisch.
