vor 1 Stunde1 h HiNatürlich gibt es von Stelantis keine Freigabe. Der C6 geht denen….Das HVO hat fast keinen Russ Ausstoss Dem entsprechend in Vergleichsfahrten Anstelle 36 Regenerations Zyklen derer nur 26 !Weniger Kraftstoff Eintrag ins MotorölWeniger Belastung in der Abgasrückführung (AGR)Und weniger Ablagerungen vom RPFDazu 90% weniger Umwelt belastende Abgase. Wer also von Euch fährt mit dem 6Zylinder HDI (C5 und C6)HVO 100 und wie sind die Erfahrungen?Gruss UG aus O
vor 1 Stunde1 h https://www.media.stellantis.com/de-de/corporate/press/stellantis-produktpalette-vollstaendig-mit-gruenem-hvo-kraftstoff-kompatibel
vor 55 Minuten55 Min. Das geht gut, ich fahre seit 15000 km ausschließlich HVO100.Allerdings... Neulich ging der Motor in den Notlauf wegen "Ktaftstoffdruck nicht ausreichend".Der Dieselfilter (40tkm gesamt, 25 tkm Aral Ultimate, 15 tkm HVO) war richtig "zu", weil HVO offensichtlich den ganzen Schmodder aus den Leitungen löst.Also am besten ein paar Tankfüllungen fahren und dann den Filter wechseln!
