26. Oktober26. Okt HiNatürlich gibt es von Stelantis keine Freigabe. Der C6 geht denen….Das HVO hat fast keinen Russ Ausstoss Dem entsprechend in Vergleichsfahrten Anstelle 36 Regenerations Zyklen derer nur 26 !Weniger Kraftstoff Eintrag ins MotorölWeniger Belastung in der Abgasrückführung (AGR)Und weniger Ablagerungen vom RPFDazu 90% weniger Umwelt belastende Abgase. Wer also von Euch fährt mit dem 6Zylinder HDI (C5 und C6)HVO 100 und wie sind die Erfahrungen?Gruss UG aus O
26. Oktober26. Okt https://www.media.stellantis.com/de-de/corporate/press/stellantis-produktpalette-vollstaendig-mit-gruenem-hvo-kraftstoff-kompatibel
26. Oktober26. Okt Das geht gut, ich fahre seit 15000 km ausschließlich HVO100.Allerdings... Neulich ging der Motor in den Notlauf wegen "Ktaftstoffdruck nicht ausreichend".Der Dieselfilter (40tkm gesamt, 25 tkm Aral Ultimate, 15 tkm HVO) war richtig "zu", weil HVO offensichtlich den ganzen Schmodder aus den Leitungen löst.Also am besten ein paar Tankfüllungen fahren und dann den Filter wechseln!
26. Oktober26. Okt 4 Stunden her, bx-basis schrieb:Das Wechselintervall für diese Filter beträgt 30tkm...Nope, 60tkm
26. Oktober26. Okt Haben die das wider besseren Wissens etwa wieder verlängert? Es war ursprünglich bei 60tkm, so um 2006 wurde es für die damals aktuellen Modelle halbiert weil es immer öfter Probleme damit gab. Ich war davon ausgegangen daß es dabei geblieben ist.
26. Oktober26. Okt 5 Stunden her, uwe.v11 schrieb:HiNatürlich gibt es von Stelantis keine Freigabe. Der C6 geht denen….Das HVO hat fast keinen Russ AusstossDem entsprechend in VergleichsfahrtenAnstelle 36 Regenerations Zyklen derer nur 26 !Weniger Kraftstoff Eintrag ins MotorölWeniger Belastung in der Abgasrückführung (AGR)Und weniger Ablagerungen vom RPFDazu 90% weniger Umwelt belastende Abgase.Wer also von Euch fährt mit dem 6Zylinder HDI (C5 und C6)HVO 100 und wie sind die Erfahrungen?Gruss UG aus OHallo,In unserem Fuhrpark, DS3 BlueHDI120 (Bj 2015) und Peugeot 308 CC HDI140 (Bj 2009) werden in den letzten 3 Jahren nur mit HVO100 getankt, Das Ex-Fahrzeug C5 HDI240 (Bj 2011) ebenso. Die Gesamtkilometerzahl beträgt etwa 20.000 km und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Der Verbrauch ist höher, aber die Abgaswerte sind wesentlich niedriger. Das Geräuschverhalten und der Motorlauf des HDI sind leiser und ruhiger, auch die Startprobleme im Winter sind besser, da die Cetanzahl höher sind, so um 70.Eine Freigabe ist nicht immer zwingend vom Hersteller erforderlich. Im HVO-Test ist ein Alfa Romeo 159 Diesel 200.000 km ohne Freigabe problemlos gefahren.HVO100 ist untereinander mit anderen Dieselkraftstoffen mischbar. Es gibt aber auch unterschiedliche Stufen, wie HVO20 usw. Im Shell FullSave Diesel ist schon etwas HVO drin.Mein neuer Peugeot Hybrid fährt jetzt Benzin statt Diesel.Micha
5. November5. Nov Ich melde mich als Tester für den BlueHDI150. Aktuell sind noch 10l Diesel im Tank und morgen gibt es auf die verbleibenden 5l Diesel ca. 50 l HVO. Die HU am 18.11. wird dann zeigen ob es noch weniger als 300 Partikel/ cm³ werden (HU 11/24). Bearbeitet (18. November18. Nov von Ronald) 300, nicht 200
19. November19. Nov Hier die Daten von heute morgen ( 5 km nach der HU). Eolys muss wohl demnächst aufgefüllt (< 400 ml) werden. Gesamtstrecke: 142.600 km (FAP wurde nicht getauscht 114.042 km ??)11/2024: 300 von 250.000 -> 0,12%11/2026: 1320 von 250.000 -> 0,53%Anstieg um 340% , 300 auf 1320
19. November19. Nov Ersteller da stimmt was nicht.Die Injektoren sind gut?oder er bläst den Dreck raus der sich angesammelt hat.
19. November19. Nov Interessiert mich grundsätzlich auch, weil ich gerade 70 Liter HVO100 verfahren habe. Ich kann aber selber nichts auslesen. Wo stehen denn die 1320 ? Ich finde diesen Wert auf deinem Protokoll nicht.
19. November19. Nov Vor 34 Minuten, schwebepanzer schrieb:Wo stehen denn die 1320 ? Ich finde diesen Wert auf deinem Protokoll nicht.Die Zahl 1320 steht auf dem AU-Bericht der Dekra. 2024 wurde die AU vom TÜV Nord durchgeführt, somit steht die 300 auf deren Bericht.Wo ist das Problem? EIn BMW 520d Euro 6 hat mit HVO 56.000 und mit Diesel 220.000Ein 2017er CLS 350d mit dem guten alten V6-Diesel mit Mono-Turbolader (OM642) und Euro6B Einstufung mit ca. 150.000 Kilometern und selbstverständlich originalem Partikelfilter.Januar 2024 (mit durchweg nur Shell V-Power Diesel) = 8.234 PartikelFebruar 2026 (mit durchweg nur noch HVO, seit Juni 2024) = 7.815 PartikelMOTOR-TALK.deEchte Messwerte statt Stammtisch: 75 % weniger Partikel m...Ich möchte hier mal meine Erfahrungen teilen, weil das Thema AU, Partikelanzahl und HVO100 immer wieder diskutiert wird. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen Diesel-Fahrer, der bei der letzten AVielleicht sollte die Erwartungshaltung angepasst werden:C5/ C6 mit Euro 5 "ältere Fahrzeuge"C5 mit Euro 6 "aktuelle Fahrzeuge"Die ADAC Messungen haben gezeigt, dass der HVO-Diesel problemlos funktioniert. Bei den älteren Fahrzeugen gehen die Schadstoffemissionen im HVO100-Betrieb tendenziell zurück. Bei aktuellen Dieselfahrzeugen, die über eine aufwendige Abgasnachbehandlung verfügen, ist der Schadstoffausstoß ohnehin schon so niedrig, dass eher der jeweilige Betriebszustand der Katalysatoren den (geringen) Unterschied macht als der verwendete Kraftstoff.https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/alternative-antriebe/hvo-100-test/#die-test-ergebnisse-zum-hvo-diesel Bearbeitet (19. November19. Nov von Ronald)
19. November19. Nov Vor 27 Minuten, Ronald schrieb:Die ADAC Messungen haben gezeigt, dass der HVO-Diesel problemlos funktioniert. Bei den älteren Fahrzeugen gehen die Schadstoffemissionen im HVO100-Betrieb tendenziell zurück. Bei aktuellen Dieselfahrzeugen, die über eine aufwendige Abgasnachbehandlung verfügen, ist der Schadstoffausstoß ohnehin schon so niedrig, dass eher der jeweilige Betriebszustand der Katalysatoren den (geringen) Unterschied macht als der verwendete Kraftstoff.Naja, HVO100 dürfte bei den moderneren Fahrzeugen das Abgasreinigungssystem weniger belasten. Und das wäre ja ein positiver Effekt, weil die Komponenten wie der Partikelfilter dann länger halten.
vor 23 Stunden23 h Statt nach im Schnitt 730 km erfolgte mit HVO die erste Regeneration (100 km) nach der AU bei bereits 600 km. Liegt wohl am kalten Wetter.
vor 11 Stunden11 h Im C5 (Euro-5) tanke ich auch ausschließlich HVO100.Die spannende Frage ist halt, ob die Euro-4-Fahrzeuge (C6 HDI 205), ohne offizielle Stellantis-Freigabe, das auch verkraften. Bislang betanke ich den C6 nur mit HVO20. Bearbeitet (vor 11 Stunden11 h von Pallas D)
vor 2 Stunden2 h 8 Stunden her, Pallas D schrieb:Im C5 (Euro-5) tanke ich auch ausschließlich HVO100.Die spannende Frage ist halt, ob die Euro-4-Fahrzeuge (C6 HDI 205), ohne offizielle Stellantis-Freigabe, das auch verkraften. Bislang betanke ich den C6 nur mit HVO20.Muss man wohl ausprobieren. @Kirunavaara hats mit dem Xantia ausprobiert, der wurde dann undicht. Nach ein paar Tankfüllungen Diesel war wohl wieder alles OK.Viele GrüßeFred
vor 52 Minuten52 Min. Ja. Genauer gesagt habe ich es mit zwei verschiedenen Xantiae ausprobiert:Der 2,0 HDi, Baujahr 2000, wurde nicht undichtDer 2,1 TD, Baujahr 1998, wurde undichtBeim HDi gab es zwar gleichzeitig Probleme mit mangelnder Leistung, aber das war eher eine zufällige Korrelation als durch das HVO verursacht. Jedenfalls tropfte nichts.
vor 11 Minuten11 Min. Vor 37 Minuten, Kirunavaara schrieb:Ja. Genauer gesagt habe ich es mit zwei verschiedenen Xantiae ausprobiert:Der 2,0 HDi, Baujahr 2000, wurde nicht undichtDer 2,1 TD, Baujahr 1998, wurde undichtBeim HDi gab es zwar gleichzeitig Probleme mit mangelnder Leistung, aber das war eher eine zufällige Korrelation als durch das HVO verursacht. Jedenfalls tropfte nichts.Das scheint ein Hinweis zu sein das es bei den alten Vorkammerdieseln Probleme machen kann während ab HDI es eher unproblematisch ist. Der 2.2 HDI im C6 läuft seit 40000 km komplett unauffällig mit HVO100, der 2.1 TD im XM war nach einer Tankfüllung an der Pumpe undicht, hat sich aber mit Normaldiesel genausoschnell wieder erholt.p.s: gab schon lange kein Bericht mehr über einen gestorbenen 2,7 oder 3,0 HDI, anscheinend sind die anfälligen Motoren jetzt von der Evulotion aussortiert... Bearbeitet (vor 8 Minuten8 Min. von SeppCx)
