XM steht schief
Tach,
Joa, der Titel sagts ja schon.
Hinterachse verbaut, nach einigem hin und her den richtigen Federzylinder HL bekommen - heute morgen eingebaut. Alles dicht, Fahrzeug fährt hoch und runter. Aber links hinten steht der Wagen ca 5cm höher als rechts im normalen Fahrzustand. Sieht man vielleicht im Bild. Hinten rechts steht der obere Rand des Reifens in der Flucht mit dem Radhausausschnitt oberkante. Links wie geschrieben ist die Radhauskante nun 4-5 cm höher. Er federt auch schön und gleicht Gewichte hinten sofort aus.
Gibts in der Kolbenlänge im Federzylinder eventuell auch Unterschiede?. Ich habe den Stößel und die Manschette von meinem originalen Federzylinder genommen, der sich noch immer in der Inst befindet. Von daher sollte das doch passen. Bin etwas verwirrt.
Roland
Kann nur etwas mit dem Zylinder oder der Kolbenstange zu tun haben. Hast du neu und alt verglichen? Sitzt im Kolben vielleicht 2x dieser "Kunststoff Trichter" wo die Kolbenstange in den Kolben zentriert wird? Wie sieht es in Tiefstellung aus?
Zum Glück ist es kein Activa.
Vergleichen kann ich ja nicht, weil der ori Zylinder nicht hier ist. Dann werde ich wohl den Zylinder nochmal ausbauen und in Augenschein nehmen.
Ist auf jeden Fall der mit 42,5mm Kolben.
Ist der Stößel auch in den Kolben eingefahren bin mir nicht sicher ob er nicht auch an der Kante klemmen kann, dann würde er aber an der Zylinderwand kratzen was unschön wäre
Bist du ein paar Meter gefahren? Nicht, dass er einfach nur vom einseitigen Anheben verspannt steht.
Ich weiß, "federt schön" klingt nach Probefahrt, kann aber ja auch einfach im Stand mittels Körpergewicht getestet worden sein. Ach ja, weißt du sicher, dass er vorher gerade stand?
Der Stößel wird ja nur durch den Splint gesichert und befestigt. Im Kolben steckt er lose drin und wird wohl durch den Trichter und den Druck zentriert. Quer sitzen geht gar nicht, denke ich. Und ja, ich bin mir sicher das der Wagen gleichmäßig aufgebockt war. Probefahrt habe ich auch einige hundert Meter gemacht, über Bumps ( quer zur Fahrbahn aufgebaute "Hügel" ) und Gehsteigkante runter.
ich behaupte mal ganz schlicht: Der Weg ist egal, also von wegen Länge. Aber ist der Zylinderdurchmesser anders, dann sind die Kräfte der Federzylinder unterschiedlich.
Gruß Gerd
Hab ich nicht geschrieben das ich den richtigen 42,5 mm Zylinder nach langer Suche gefunden und verbaut habe?
Ich gehe davon aus das der Stabi mit allen 4 Schrauben an den Schwingen drann ist ? Evtl ist ja auf der andren Seite wo er tiefer ist der Stößel auch halb gebrochen seltenerweise sollte es da mal gegeben haben
Lösung:
Beide Federzylinder und Stößel sind identisch und heil. Das Problem war zwei weitere vertauschte Leitungen, und zwar die Steuerleitung der Federung mit der Rücklaufleitung Bremse. Der Hydraulikdruck kam zwar durch die richtige Leitung am Höhenkorrektor an, aber da die Steuerleitung der Federung an der Bremse anlag baute sich soviel Druck auf das der Kolben des linken Zylinders mehr Druck bekam als der rechte. Deshalb die Schieflage. Zumindest erkläre ich mir das so - obs stimmt wissen nur die Götter...
Ein Problemkandidat ist noch der Höhenkorrektor, der scheint zu hängen und bewegt sich nicht frei und leicht. Ich muß immer mit Schraubendreher und Gegendruck mit den Fingern arbeiten um aus der Höchstposition wieder in die Fahrposition zu kommen. Denke ich muss das Ding nochmal ausbauen und richtig reinigen.
Jedenfalls steht der Wagen nun wieder gerade 😅
Übrigens, das Kennzeichen ist Fake! Ich hatte das noch rumliegen und wollte einfach mal was da dran haben...
Bearbeitet ( von toronado)
Kann mir jemand sagen wieviel cm Abstand zwischen Unterkante oberem Radhausausschnitt und Oberkante Felge, Hinterachse, beim Y4 Break im FAHRZUSTAND sein sollte, bitte. Hab den Korrektor nochmal ausgebaut, zerlegt, und besser gereinigt als beim ersten mal.
Mit Schraubendreherdruck auf die Anlenk-Kugel fällt er runter und mit Handdruck auf die Gegenseite fährt er bis zum Anschlag hoch. Seit gestern steht in der Stellung nun schon 24 Stunden und sinkt nicht. Ich schaffe es jetzt einfach nicht die Schelle so einzustellen, dass der Normalzustand stabil erreicht wird und über den Handschieber in die entsprechenden drei Stellungen gebracht werden kann. Der Druck über den Einsteller, egal von welcher Seite, ist immer zu wenig.
Hab keine Ahnung vom XM, aber beim Xantia wird nicht die Schelle verdreht, sondern der Stabilisator unter der stehenden (und daher natürlich offenen) Schelle. Zugleich wird die manuelle Verstellung ausgehakt, damit sie nicht reingrätschen kann.
Aha, wahnsinnig interessant. Wenn ich denn mal jemals einen Xantia habe. 🥱
Beim XM wird die Schelle am Stabi gedreht. Abstand Felge oberster Punkt bis Unterkante Kotflügel 10cm.
Man kann es so oder so machen. Ich löse die Schelle und korrigiere dann die Höhe durch Druck auf den Kolben des Höhenkorrektors. Dann schraube ich die Schelle wieder fest. Funktioniert bei allen Modellen.
Ich komme nicht weiter ☹️ Habe heute morgen einen für mich neuen (ultraschallgereinigt und mit neuen Dichtungen versehenen) Korrektor eingebaut. Ist dicht und tropft nix. Ich kann bei laufendem Motor mit der Hand ohne großen Kraftaufwand den Kolben nach oben oder unten drücken und er senkt oder hebt sich. Hab wie oben beschrieben den Wagen auf Normalhöhe gebracht, was relativ einfach war und dann die lose Schelle auf dem Stabi fest montiert. Ziehe ich ein wenig von unten an der Karosse federt er ein und geht wieder auf Normallevel. So weit so gut.
Jetzt kommts:
Setze ich mich in die Heckklappenöffnung (110 kg) senkt sich das Auto auf unterstes Level ab, bleibt da und pumpt nicht hoch. Oder ich hebe oder drücke den Wagen aus der Normalstellung etwas hoch und halte ihn da, fängt er an in das oberste Level hochzupumpen und stoppt nicht bis er da ankommt.
Auf den manuellen Höhenhebel in der Konsole reagiert er aber überhaupt nicht - egal wie ich den Hebel stelle. (Genau das hat er mit meinem alten HK auch gemacht).
Das Gestänge ist gereinigt, lackiert und geschmiert eingebaut worden. Korrektor ist fest verschraubt. Das einzige was ich noch feststellen konnte ist, das da wo das Gestänge in der Messingbuchse sitzt etwas Spiel vorhanden ist. Etwa 0,5mm würde ich sagen. Deswegen wird die Drehung des Gestänges auf den Hebel nicht 100% übertragen. Wenn das die Ursache für das Nichtansprechen der Federung hinten ist - gibt´s dafür Reparatursatz oder wie löst ihr dieses Problem ??? Allein heute habe ich fünf Stunden unter dem Wagen gelegen und dieses Spiel gefühlt 263 mal vergebens durchgespielt. Anderseits das alles hat vor dem Achsausbau ja auch alles funktioniert...
Kann doch nicht sein, das eine Cit Werkstatt für diese blöde Einstellung so lange braucht. Wer soll denn die Arbeitszeit bezahlen? Das muss doch einfacher gehen?
Jetzt bin ich soweit gekommen und nun verarscht mich der Karren.
1 Stunde her, toronado schrieb:
[...] und nun verarscht mich der Karren.
Mir scheint, du machst dir selbst das Leben nicht leichter.
Ersetze mal diesen lustigen Gummipinöppel durch die originale Lösung (Schrumpfschlauch). Das Gestänge braucht Spiel im "Fensterchen".
Das repariert aber nicht dein Problem, dass er auf den Höhenverstellhebel nicht reagiert.
Bearbeitet ( von schwinge)
Das war aber ein ziemlich dicker Schrumpfschlauch. Aber gut, mach ich...
PS./ hab heute morgen den Gummi gegen Schrumpfschlauch ersetzt und den Wagen von den Böcken genommen. Auf eigene Reifen und auf Bodenlevel verhält sich der Break auch nicht anders als aufgebockt. Arsch ist oben und keine Reaktion über Stellhebel. Ich sehe mich schon zu einem Trön Spezialisten fahren. Ich bin scheints zu doof.
Die Reparatur geht in eine völlig andere Richtung als erwartet. An meinem Auto leuchtet die ABS Warnlampe permanent mit einschalten der Zündung. Ich wollte das erst abarbeiten wenn die Federung wieder funzt.
Nun hat man mir gesagt, das ABS und Hydractiv eng miteinander kommunizieren und wegen dem ABS Defekt die Federung hinten nicht mehr funktionieren kann.
Ich habe mich also auf die Suche begeben und tatsächlich HL einen defekten Sensor geortet der nur 1. Ohm anzeigt (also nix) .
Ausgebaut bzw vorsichtig ausgebohrt hab ich ihn schon.
Ich brauche nun dringend einen guten Sensor für die Hinterachse.
Für Vorne gibt es noch reichlich auf dem Markt. Die kann ich aber nicht nutzen, weil die völlig anders aufgebaut und länger sind.
Wäre cool wenn mir da jemand helfen könnte.
Das ist Unsinn. ABS und Hydractive kommunizieren nicht miteinander.
  1. Gebrauchsnummern: ATE 360264
  2. Artikelnummer: 24.0711-1631.3
  3. Hersteller: ATE
  4. EAN-Nummer(n): 4006633333818
vielleicht hilft dir das weiter
vg stephan
oh.....du hast einen break!
sorry, die nummern die ich eingestellt habe sind für ne limo.
ob die am kombi passen weis ich nicht.
Beim Citroën XM Y4 (Modelljahr 1997) sind das ABS-System und das Hydractive Fahrwerk elektronisch eng miteinander verknüpft. Fällt das ABS aus – wie jetzt durch den fehlenden Radsensor hinten –, hat das eine direkte Kettenreaktion auf die Federung zur Folge: Das Fahrwerk schaltet aus Sicherheitsgründen in den permanenten „Harten Modus“ (Notlauf). Sobald das ABS-Steuergerät merkt, dass ein Sensor (wie jetzt hinten links) kein Signal mehr liefert, passiert Folgendes:
  • Der Elektronik-Notlauf: Weil der hintere ABS-Sensor defekt ist (und nun komplett fehlt), verweigert das Hydractive-Steuergerät die Arbeit. Es schaltet den Strom zum hinteren Hydractive-Magnetventil komplett ab. Das Fahrwerk geht augenblicklich in den dauerhaften Hart-Modus.
  • Das Problem beim harten Modus an der Hinterachse: Wenn das Hydractive-Ventil im Notlauf stromlos schließt, isoliert es die mittlere Kugel. Beim XM Y4 neigen alternde oder mechanisch leicht hängende Hydractive-Regler-Ventile im komplett stromlosen Zustand dazu, internen Druck nicht mehr sauber zu halten oder in einer Position zu verharren, die den hydraulischen Fluss blockiert.
  • Der Effekt beim Verlassen der Rampe: Solange du auf der Rampe stehst und die Höhe manuell erzwingst, drückt der mechanische Höhenkorrektor mit maximalem Systemdruck LHM in die Achse, um die Höhe zu erzwingen. Sobald du aber von der Rampe fährst, verändern sich die dynamischen Druckverhältnisse im Bruchteil einer Sekunde (die Achse federt aus und wieder ein). Da das Steuergerät im Notlauf das Hydractive-Ventil komplett "dichtmacht" und blockiert, kann das LHM bei der dynamischen Bewegung nicht schnell genug zwischen den Radkugeln und dem Regler ausgeglichen werden. Der Höhenkorrektor verliert die hydraulische Balance, und das Heck sackt schlagartig ab, weil das System im harten Notlauf blockiert ist.
Die Bestätigung unserer Diagnose
Genau deshalb führt unser Weg über die Instandsetzung des ABS-Sensors. Erst wenn das ABS-Steuergerät wieder alle vier Raddrehzahl-Signale fehlerfrei empfängt:
  • Erlischt die ABS-Lampe.
  • Schaltet das Hydractive-Steuergerät den Notlauf ab.
  • Werden die Magnetventile wieder sauber bestromt und öffnen den Durchgang zur komfortablen, weichen Hydractive-Kugel.
Sobald das System wieder „weich“ schalten darf, kann das Hydrauliköl beim Verlassen der Rampe frei fließen, der Höhenkorrektor arbeitet im dafür vorgesehenen Druckfenster, und das Heck bleibt stabil auf Fahrhöhe, anstatt wegzusacken.
Erst wenn das ABS wieder ein sauberes Signal von allen vier Rädern bekommt und die ABS-Lampe erlischt, erhält der Hydractive-Rechner wieder seine Daten und gibt den komfortablen "Schwebemodus" wieder frei.
Welche KI hat das Geschwurbel denn erzeugt?
Google
mach mir nicht meine letzte Hoffnung kaputt 🥲
Zumindest mit dem defekten Sensor hat es ja gestimmt...
