Montag 16:431 Tag Heute LHM-Tropfen am Unterboden entdeckt. Habe ein Abdeckblech entfernt aus dem es abtropft.Die Ursache ist weiter oben - hat jemand eine Idee, wo das herkommt? Bearbeitet (Montag 16:431 Tag von Thomas Hirtes)
Montag 19:271 Tag Im einfachsten Fall kommt das vom Dichtring zwischen Federkugel und Zylinder. Darunter liegt dann die Federzlindermanschtte, die am wahrscheinlichsten ist.So oder so- der Kotflügel und das Abdeckblech müssen runter...VG Ingo
vor 52 Minuten52 Min. Zeit: 26.10.2026 um 17:43, Thomas Hirtes schrieb:Heute LHM-Tropfen am Unterboden entdeckt. Habe ein Abdeckblech entfernt aus dem es abtropft.Die Ursache ist weiter oben - hat jemand eine Idee, wo das herkommt?Ideen kann viele haben, Gewissheit bringt sehr wahrscheinlich das Abnehmen des Kotflügels, was ja nun wirklich kein Problem darstellt.
