Ölwanne für C5 Kombi mit 3.0 HDI Motor nicht mehr lieferbar?
Leider Stecke bin ich in der selben Lage , das meine Motor ölwanne so stark-verostet ist das mir der Citrönhändler gesagt hat die muss gescheißt werden 1100,- Euro . Jetzt suche ich schon seit 2 Wochen nach einer Alternatiefe . Danke wenn einer Hier helfen kann . HDI 5U3Q-6675-AC
Ist die Wanne vom 3Liter zum 2,7 Liter
different?
Danke für deine Nachricht . Original Ölwanne für Citroen C5 III C6 0301Q9 Ich hatte beim Kauf vor 4 Monaten nicht geachtet auf Öl Flecken .Da ich einmal den Ölstand gemessen hatte und 1l nach gefüllt hatte , dabei merkte das es zuviel wahr und es versuchte von oben wieder rauszuziehen . Bei warmen zustand es fast nicht möglich wahr zuzäh . Dann einen Ölwechsel gemacht , mit Spühlung dann wahr das loch an der Seite Frei .
Fahrzeug-Identifiz.-Nr.: VF7RDX8ZA9L578069
(Fahrgestell-Nr.)
Hersteller / HSN: CITROEN (F) / 3001
Modell / TSN: R (C5 3.0 HDI) / AIH
Motorleistung: 177 kW
Datum der Erstzulassung: 07.01.2010
ob die Wanne vom 3Liter zum 2,7 Liter
different kann ich nicht sagen da ich vorher den 2,2 l gefahren hatte .
different?
Teilenummern sind identisch.
Wenn ich mich recht erinnere, hat Jens Behn mir damals eine vom 2,7 in den 3,0 eingebaut
Ölwanne ist auchidentisch.
14 Stunden her, maik_boettger schrieb:
Citrönhändler gesagt hat die muss geschweißt werden 1100,- Euro
mein Gott, für 1000-€ mache ich dir sogar noch einen Ölwechsel dazu. Schöner Stundenlohn, Arbeitszeit vielleicht zwei Stunden mit Kaffeepause.
(Fahrgestell-Nr.)
Ich kenne deine Fähigkeiten nicht ob du so etwas machen kannst oder willst ! Eine kurzfristige Lösung wäre bis du was passendes gefunden hast , mit Kaltmetall erstmal das Loch ...
Alles kannst du im eingebauten Zustand machen , die Stelle plank machen , Entfetten , Kleben !Kaltmetall Hitzebeständig - Erstklassige Qualität
Gruß Albert (ich würde AGT Kaltschweißmasse nehmen )
Bearbeitet ( von albert.mueller)
etwas vergessen
Danke für Info , hatte mir schon Überlegt 2k Metallkleber und dann 2k Lack zu Benutzen , Da ich zwahr 1 ne Ölwanne im Internet gefunden hatte , aber die ist in der Ukraine lol und ich weiß nicht ob das bestellen Funktioniert .
werde mir gleich mal den Kaltmetall kleber Bestellen , Danke
ich weiß, dass es bei JLR 2 verschiedene Versionen gab: eine flache Ölwanne und eine tiefe. Die Flache sieht auf Bildern anders aus, als bei PSA, wenngleich die Anschlussmaße zum Grundmotor passen sollten. Ist das eine Überlegung wert?
[...] Ölwanne im Internet gefunden hatte , aber die ist in der Ukraine [...]
Mir wurden 2021 Ölwannen in Litauen (oder wars Lettland?) angeboten, die zwei Wochen nach dem Bestellvorgang auf wundersame weise plötzlich DOCH NICHT verfügbar waren...
Diesen Händler in der Ukraine kenne ich nicht, aber generell kann man dort selbstverständlich Sachen bestellen. In den letzten 12 Monaten habe ich 3 Bestellungen in der Ukraine aufgegeben und die Teile zuverlässig erhalten.
Was soll man von Händlern oder Werkstätten halten, die ihre Kunden nicht rechtzeitig und vorsorglich auf Rostansätze hinweisen, dann könnte man entrosten und konservieren. Selbermachen, z.B. beim Ölwechsel hat den Vorteil, daß man ggf. rechtzeitig reparieren kann.
Danke für die Norwegische Adresse , ich hab die Direckt angeschrieben und hoffe es giebt eine Tranzport Lösung .
