C5 Automatikgetriebe Schlupf nach Getriebeölspülung
4 Stunden her, ACCM Volker.Kersting schrieb:
Also die Werkstatt haben mir die Mitarbeiter gerade eben beteuert mit 1000% Sicherheit das richtige Liqui Moly TOP TEC ATF 1800 mit der Spezifikation "AW-1" eingefüllt zu haben, die hätten halt nur nicht das bei dem Gerät in der Einstellung bestätigt.
und die Rechnung ist natürlich auch nur zufällig falsch. Was für ein Scheissladen. Ich drücke die 👍
Danke für die bisherigen Antworten.
Ich fürchte mit einer Ölanalyse wird nichts bringen. Auf der Rechnung steht ja ein falsches Öl, die Werkstatt beteuert das richtige Öl eingefüllt zu haben.
Bei der Abholung am ersten Tag rutschten die Gänge durch und ich habe das Auto ja wieder in die Werkstatt gebracht, dort haben die nach deren Aussage mit 2 Litern nochmal gespült (keine Belege). Das Auto war 7 Tage in der Werkstatt, Zeit genug das Öl auszutauschen falls doch am Anfang das falsche Öl eingefüllt wurde.
Was will man denn mit läppischen 2 Litern "spülen" ? Ohne Experte zu sein, würde ich tippen, daß für eine Spülung mindestens die doppelte offizielle Füllmenge nötig ist.
Schiedsstelle, Ölanalyse und dann weiter sehen. Daß das falsche Öl verwendet wurde, hast Du ja offiziell auf der Rechnung.
Bei der ersten Spülung wurde mit 11,2 Liter gespült.
Weil die Gänge rutschten wurde noch mal mit 2 Liter gespült.
Dann wurde die Schalteinheit ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut.
Der C5 war eine Woche in der Werkstatt, es ist natürlich möglich das nur auf der Rechnung das falsche Öl eingetragen ist, aber selbst wenn zu Anfang mit einem falschen Öl gespült wurde, war genug zeit dieses auszutauschen und das dürfte sich kaum nachweisen lassen.
In anderen Themen hier im Forum wird geschrieben das die Schaltzylinder in der Schalteinheit sehr empfindlich sind.
Ich hatte den C5 jetzt zu einer Getriebe Werkstatt in Bochum gebracht, deren Kostenvoranschlag 5819,10 € zur Getriebereparatur, ich glaube die wollen mich ver*******.
Bearbeitet ( von ACCM Volker.Kersting)
Dann halt nicht....
Ich würde mich an Deiner Stelle an diese Firma wenden https://de.oelcheck.com/wiki/wahr-oder-falsch-oelwechsel/
und fragen, ob die Reste von dem mutmaßlich falschen Öl nachweisen können.
Zusätzlich bitte mit der zuständigen Schiedsstelle klären, in welchem Setting die Ölprobe zu nehmen ist. Es könnte auch sein, dass die Werkstatt, bzw. deren Anwalt, bei Nachweis des falschen Öls behaupten, Du hättest selbst etwas von dem falschen Öl ins Getriebe gekippt. Dann gilt: Die Werkstatt muss einen Nachweis erbringen, dass sie vor der Spülung das richtige Öl eingekauft hat, es also überhaupt in der Werkstatt verfügbar war, als die Spülung erfolgte und dann hat sie immer noch das Problem zu erklären, warum das falsche Öl auf der Rechnung steht. Hast Du eine Rechtsschutzversicherung? Dann dort anrufen, Fall schildern und beraten lassen.
Danke, ich schau mal.
