vor 2 Stunden2 h Hallo liebe Wissenden,der C4Eines alten Bekannten muckt. P0087 + 3 Zylinder mit Fehlern ist klar ein Problem mit zu geringem Druck der Einspritzung. Bevor ich jetzt vom Tank bis zu den Duesen die Suche anfange, würde mich interessieren, ob es bekannte Schwachpunkte(häufige Fehler gibt).Der Bekannte sagte mir, die Werkstatt habe die Tankpumpe getauscht (er sprach von 150 €) und meinte nun sollte die andere Pumpe für einige hundert € getauscht werden. Das führte bei mir zu ??? Kann ich Schwachstellen als erstes beheben, bevor ich o.a. nehme ?Danke und Gruß, benji
vor 52 Minuten52 Min. 1 Stunde her, benji schrieb:ob es bekannte Schwachpunkte(häufige Fehler gibt).Bei diesem Baujahr, und noch die erste HD-Pumpe ? = z. B. Mitnehmer der HD-Pumpe gebrochen.
