vor 18 Stunden18 h Hallo, wie def Titel sagt, klappert unser zuletzt erworbene Xantia. 175 000 km, leider Cit. Werkstatt gepflegt, das heißt: nix gemacht und wenn, gemurkst.Aber gut, das wußte ich beim Kauf und bin deswegen schon eine Weile dabei ihn auf ein normalen Stand zu bringen.Leider bin ich gerade etwas ratlos was dieses Klappern angeht. Ist hörbar wenn man über einen Kanaldeckel fährt. Hatte die Koppelstangen im Verdacht. Gewechselt...immer noch das geklappere. Habe dann die Traggelenke gewechselt... klappert immer noch. Bei dieser Arbeit habe ich die Querlenkerlager angeschaut: nichts auffälliges. Ich habe den Eindruck, diese wurden schon mal getauscht.Wenn ich den Xantia in der ersten Höchstposition fahre ist das geklappere weg. Kann das auf ein Problem mit dem Lager der Stabistange hindeuten? Was anderes? Bearbeitet (vor 18 Stunden18 h von ACCM Claude-Michel)
vor 17 Stunden17 h Das Schaltgestänge beim BE3/5 kann klappern, aber das sollte nicht mit der Höchststellung verschwinden. Gucken kann man trotzdem, vielleicht auch die Motorlager.
vor 15 Stunden15 h @ACCM Claude-Michel Schau mal nach der Zentralmutter des Federbeins. Das Nachziehen hat mir schon mal gegen Klappern geholfen.
vor 39 Minuten39 Min. Ersteller 15 Stunden her, ACCM Fred schrieb:@ACCM Claude-Michel Schau mal nach der Zentralmutter des Federbeins. Das Nachziehen hat mir schon mal gegen Klappern geholfen.Das war's leider nicht.☹️ Die ist fest. 🙂
