Donnerstag 18:262 Tage Hallo, wie def Titel sagt, klappert unser zuletzt erworbene Xantia. 175 000 km, leider Cit. Werkstatt gepflegt, das heißt: nix gemacht und wenn, gemurkst.Aber gut, das wußte ich beim Kauf und bin deswegen schon eine Weile dabei ihn auf ein normalen Stand zu bringen.Leider bin ich gerade etwas ratlos was dieses Klappern angeht. Ist hörbar wenn man über einen Kanaldeckel fährt. Hatte die Koppelstangen im Verdacht. Gewechselt...immer noch das geklappere. Habe dann die Traggelenke gewechselt... klappert immer noch. Bei dieser Arbeit habe ich die Querlenkerlager angeschaut: nichts auffälliges. Ich habe den Eindruck, diese wurden schon mal getauscht.Wenn ich den Xantia in der ersten Höchstposition fahre ist das geklappere weg. Kann das auf ein Problem mit dem Lager der Stabistange hindeuten? Was anderes? Bearbeitet (Donnerstag 18:322 Tage von ACCM Claude-Michel)
Donnerstag 18:562 Tage Das Schaltgestänge beim BE3/5 kann klappern, aber das sollte nicht mit der Höchststellung verschwinden. Gucken kann man trotzdem, vielleicht auch die Motorlager.
Donnerstag 21:042 Tage @ACCM Claude-Michel Schau mal nach der Zentralmutter des Federbeins. Das Nachziehen hat mir schon mal gegen Klappern geholfen.
Freitag 12:051 Tag Ersteller 15 Stunden her, ACCM Fred schrieb:@ACCM Claude-Michel Schau mal nach der Zentralmutter des Federbeins. Das Nachziehen hat mir schon mal gegen Klappern geholfen.Das war's leider nicht.☹️ Die ist fest. 🙂
vor 11 Stunden11 h Das wundert mich nicht. Die Mutter wird mit Drehmoment angezogen + da ist Loctite dran. Locker werden kann da nix.Geklappere kann überall herkommen. Auch die Bremssättel mal angucken (Spiel in den Gleitstiften).
vor 3 Stunden3 h 7 Stunden her, schwinge schrieb:Geklappere kann überall herkommen. Auch die Bremssättel mal angucken (Spiel in den Gleitstiften).Ein Klassiker ist hier das Federblech das in den Sattel eingeclipst ist und die Beläge spielfrei hält. Das bricht gerne mal.
vor 49 Minuten49 Min. Ersteller Die Bremssattel hatte ich weg um die Traggelenke zu wechseln. Da ist mir nichts aufgefallen. Kann aber nochmal nachschauen. Was man hört ist schon ein Geräusch, was mit der Radaufhängung zu tun hat. So empfinde ich es. Es überträgt sich in die Karosserie.
